ucpávka brzdových hadic
eLzyx
Příspěvek od eLzyx »
neví někdo o nějakém přípravku, co by fungoval jako montážní (neprovozní) ucpávka brzdových hadic? Kleště mi přijdou dost pitomé, zbytečně to namáhá hadice.
Jak to řešíte Vy, když potřebujete sundat na delší dobu brzdiče, které chcete (nechat) repasovat? Vypustit brzdovku mi přijde taky jako pitomý nápad.
Jo a ideální by bylo, kdyby to stálo tak tři stovky. Byť budu repasovat brzdiče u třech aut, tak se mi za to nechce utrácet majlant.
Když jsem s tím zápasil posledně, tak jsem použil docela chemicky odolné pevné rukavice, resp. ustřihnutý prst z nich a izolačku. Izolačka nepovolila, ale brzdovka ty rukavice naleptala tak, že do druhého dne z toho byl balónek plný brzdovky.
eLzyx
Vapik
Vůz: Volvo XC90 V8 + LPG 2005
Příspěvek od Vapik »
Myslím že u těch kleští nějaký průsak bude. Já zátkoval většinou závitovým protikusem.
CouDy
Vůz: Nissan E.110/35
Příspěvek od CouDy »
Nevymýšlej už dávno vymyšlený věci... stačí jedna převlečná matka (povětšinou M10x1) s kuličkou
1.480 - .........
2.480 - B18FT (regál)
3.V40 - B4204T
4.TMracing EN450Fes 05´
S3->Nissan Cabstar - BD30Ti
eLzyx
Vapik píše:Myslím že u těch kleští nějaký průsak bude. Já zátkoval většinou závitovým protikusem.
nikdy jsem nic vhodného ve své dílně nenašel :Search:
CouDy píše:Nevymýšlej už dávno vymyšlený věci... stačí jedna převlečná matka (povětšinou M10x1) s kuličkou
matice s kuličkou? Asi budu za totál troubu, ale tohle jsem ještě neviděl. Nebo máš na mysli kloboukovou? Ta by asi i fungovat mohla a netuším proč, tohle řešení mne nenapadlo.
Jinak právě proto se raději ptám zde, nerad "znovu vynalézám kolo", jen nejsem automechanik, ale ajťák, tak mi některé postupy z této oblasti mohou unikat.
dumi.cz
Příspěvek od dumi.cz »
Ja davam jinej brzdic :-) neni to idealni...
jirka87
Vůz: Bílý
Příspěvek od jirka87 »
https://www.vawobchod.cz/rychoupinaci-kleste-samosvorne-na-gumove-hadice-250-mm-jonnesway-an010054n - často se to uvádí i v servisních manuálech.
Já osobně bych se tohoto typu nebál. Nicméně zcela ideální by samozřejmě bylo mít vysoustruženou ucpávku na tu hadici - respektive na to její koncové šroubení...Zkrátka špunt bez ďoury ...
Fíla
Vůz: V70R AWD, B5234T4, '98
Příspěvek od Fíla »
A jaký je důvod nedat do repasovaných brzdičů novou brzdovku? Vždyť nestojí tisíce. A proč nedat k repasovaným brzdičům i nové hadice? Proč to neudělat pořádně?
eLzyx
tak nová brzdovka je samozřejmost, jen nechci vypouštět okruh, když to bude třeba měsíc rozebrané. Lepší pak provádět výměnu standardní cestou s již namontovanými brzdiči.
Ad hadice - pravda, staré by se asi daly skřípnout. Nicméně třeba na VW T2 mám hadice nové, ale brzdiče hnusné orezlé. Přišlo by mi škoda je ničit.
jirka87
Vůz: Bílý
eLzyx : Hele...hadice zmáčknout, udělat co potřebuješ, až se k tomu dostaneš, koupíš nové ATE hadice a po prdeli. Já to měním na každém autě. Protože každé moje auto je vždycky starší 15let. A pojďme si tak zhruba každý zauvažovat co ta hadice po 15letech dělá...Ty s tím navíc beztak budeš lítat jak zvíře, takže tam je to podle mě něco jako povinnost to vyměnit.
Ještě jsem neviděl hadici, která by stála více, než 650kč a výměna obou (případně někdy všech 4 pokud jsou tam 4) hadic vzadu jde sakra znát.
labanos
Vůz: neVolva
Příspěvek od labanos »
Doporučuji po koupi ojetého auta (10+ let), co nejdříve vyměnit hadice, aspoň přední. Mě praskla hadice naštěstí na parkovišti, ale nechtěl bych to zažít někde na cestě nebo zrovna brzdit do kolony... Pedál vyměkne až na podlahu a auto jede dál :-D
VIDA | DiagBox |
Zpět na „Jak co opravit???“
