P2 Ardic - tlakování vody při zapnutém bufíku
- Vůz: XC60 T6 RECHARGE
Tlakovala mi voda když jel bufík. Bylo vidět a slyšet, jak z komory lítají saze takže byl prasklý výměník. Po demontáži bylo i vidět, jak v jednom místě je výměník očouzený.
Takže jsem dal jiný použitý výměník a tlakování se opakuje. Už tedy bez sazí.
Je možné, že by byla příčina někde jinde nebo jsem tam dal výměník, co má zase nějaký praskliny?
taková otázka od jednoho z největších místních odborníků na bufa?
má smysl ten výměník zkoušet venku nějak tlakovat? je jasné, že se to asi za chodu na autě chová jinak, že...?
ale moc mne nenapadá, kudy by se tam ten vzduch dostal jinudy
s tímto problémem souvisí i ta otázka na chod čerpadla za běhu motoru? a chová se to stejně s motorem i bez?
No říkám si, jestli by nemohlo někde přisávat čerpadlo.
Co víčko expanzky?
A proč jen při chodu bufíku?raolsa píše:Co víčko expanzky?
Má někdo nápad, jak vyztužit ten výměník, aby neměl tendenci se propalovat? Nějak ho celej zevnitř vyvařit?
- Vůz: S60 D5 120KW r.v2004 automat
já na prasklý výměník použil toto ve spreji a třetí rok v pohodě : https://www.diamant-servis.cz/dichtol/hajnej píše:Má někdo nápad, jak vyztužit ten výměník, aby neměl tendenci se propalovat? Nějak ho celej zevnitř vyvařit?
Super. Díky za tip, zkusím to.mirekcafa píše:já na prasklý výměník použil toto ve spreji a třetí rok v pohodě : https://www.diamant-servis.cz/dichtol/hajnej píše:Má někdo nápad, jak vyztužit ten výměník, aby neměl tendenci se propalovat? Nějak ho celej zevnitř vyvařit?
EDIT: 1200,- Kč za sprej? No sakra.
Musíš to jen odstříkat do nádoby pak to tam vlít do prostoru kde je voda, protřepat a nechat působit, sem tam protřepat po 12 hod zbytek vylít a nechat 24 hod. schnout. Tak jsem to udělal já
Včera jsem zjistil jednu nemilou věc a to jsou plameny z výfuku. Zvuk bufíku taky nebyl úplně v pohodě.
Vypadá to na moc nafty ve spalovacím prostoru.
Vyměním trysku.
Tlakování vody budu sledovat po výměně, ale teď se tlakování po dolití vody moc neprojevovalo.
Vyměním trysku.
Takže už nemusíme hledat důvod tlakování vody při provozu tohodle peklostroje
Čerpadlo paliva se neměnilo/neopravovalo?
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
Čerpadlo bylo venku, protože se myslelo, že nedává. Venku se hodilo na baterku a zjistilo se, že je dobrý, tak šlo zpátky a už všechno běželo. Že by to bylo o čerpadle? Jak může dávat víc než by mělo?standa píše:
Ještě mě napadlo, zda by nepomohlo snížit otáčky dmychadla.
Vetsina cerpadel ma jeden naustek sroubovaci. Cim vic se vysroubuje, tim vetsi objem paliva se jednim zdvihem precerpa.
Pri sundavani hadicek z cerpadla se nekdy naustek protoci...
U nekterych bufiku jde zkontrolovat precerpavane mnozstvi paliva - privod paliva do bufa se vlozi do odmerky a zapne se topeni. Po ukonceni prvniho pokusu o start topeni se zkontroluje mnozstvi paliva v odmerce... Nevim, jestli to jde u Ardicu, nikdy jsem to nepotreboval.
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
To už jsem mu psal, jen toto jde i přes VIDU krásně zkouknout. A následně odměřit
- Vůz: Volvo
OT: kdyby někdo měl zájem, mám tady hromady rozdělaných bufiků a membrány, trysky a nějaké nové motorky ventilátoru cca 5ks. Nechám vše za 10000Kč
Aha. To je zajímavá informace. Zaměřím se na toto.standa píše:Vetsina cerpadel ma jeden naustek sroubovaci. Cim vic se vysroubuje, tim vetsi objem paliva se jednim zdvihem precerpa.
Tak teorie se rozštelovaným čerpadlem nepotvrzena. S žádnou s trubiček nelze hnout a nakonec jsem si vzpomněl, že jsem s tímto čerpadlem nic nedělal.
Koupím tu trysku tedy.
- Vůz: Volvo
Vadná tryska!
Situace stále stejná.
Vyměnil jsem oběhové čerpadlo a trysku. Chase má ten stejný problém.
Má někdo nápad, proč při zapnutém bufíku tlakuje voda?
- Vůz: XC70 2004 D5 AT
Co to dělá když zapneš jen objehové čerpadlo? Napadll mě menší průtok přes radiátor topení nebo někde. Zkusil bych také pro zajímavost změřit tlak v systému když to hází vodu, jsou tvrdé hadice od chladiče?
Hele, to je zajímavý nápad.
Ale předpokládám, že kdyby byl nižší průtok přes bufík (zapříčiněný nižším průtokem přes radiátor) a tím pádem jeho přehřívání, aby se v něm vytvářel přetlak, tak by bufík odstavil termostat, který přehřátí hlídá.
Voda tlakuje tak, že klesá hladina a po otevření víčka se vrátí na normál.
A dělá to s bufíkem vždy? Když běží samostatně i s motorem?
