P2 Ardic - tlakování vody při zapnutém bufíku
Vůz: V60 T8
Tlakovala mi voda když jel bufík. Bylo vidět a slyšet, jak z komory lítají saze takže byl prasklý výměník. Po demontáži bylo i vidět, jak v jednom místě je výměník očouzený.
Takže jsem dal jiný použitý výměník a tlakování se opakuje. Už tedy bez sazí.
Je možné, že by byla příčina někde jinde nebo jsem tam dal výměník, co má zase nějaký praskliny?
taková otázka od jednoho z největších místních odborníků na bufa? :)
má smysl ten výměník zkoušet venku nějak tlakovat? je jasné, že se to asi za chodu na autě chová jinak, že...?
ale moc mne nenapadá, kudy by se tam ten vzduch dostal jinudy
s tímto problémem souvisí i ta otázka na chod čerpadla za běhu motoru? a chová se to stejně s motorem i bez?
Vůz: V60 T8
No říkám si, jestli by nemohlo někde přisávat čerpadlo.
Co víčko expanzky?
Vůz: V60 T8
raolsa píše:Co víčko expanzky?
A proč jen při chodu bufíku?
Vůz: V60 T8
Má někdo nápad, jak vyztužit ten výměník, aby neměl tendenci se propalovat? Nějak ho celej zevnitř vyvařit?
mirekcafa
Vůz: S60 D5 120KW r.v2004 automat
Příspěvek od mirekcafa »
hajnej píše:Má někdo nápad, jak vyztužit ten výměník, aby neměl tendenci se propalovat? Nějak ho celej zevnitř vyvařit?
já na prasklý výměník použil toto ve spreji a třetí rok v pohodě : https://www.diamant-servis.cz/dichtol/
Vůz: V60 T8
mirekcafa píše:
Super. Díky za tip, zkusím to.
EDIT: 1200,- Kč za sprej? No sakra.
mirekcafa
Musíš to jen odstříkat do nádoby pak to tam vlít do prostoru kde je voda, protřepat a nechat působit, sem tam protřepat po 12 hod zbytek vylít a nechat 24 hod. schnout. Tak jsem to udělal já :)
Vůz: V60 T8
Včera jsem zjistil jednu nemilou věc a to jsou plameny z výfuku. Zvuk bufíku taky nebyl úplně v pohodě.
Vypadá to na moc nafty ve spalovacím prostoru.
Vyměním trysku.
Tlakování vody budu sledovat po výměně, ale teď se tlakování po dolití vody moc neprojevovalo.
standa
Příspěvek od standa »
Takže už nemusíme hledat důvod tlakování vody při provozu tohodle peklostroje :D
Čerpadlo paliva se neměnilo/neopravovalo?
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
Vůz: V60 T8
standa píše:
Čerpadlo bylo venku, protože se myslelo, že nedává. Venku se hodilo na baterku a zjistilo se, že je dobrý, tak šlo zpátky a už všechno běželo. Že by to bylo o čerpadle? Jak může dávat víc než by mělo?
Vůz: V60 T8
Ještě mě napadlo, zda by nepomohlo snížit otáčky dmychadla.
standa
Vetsina cerpadel ma jeden naustek sroubovaci. Cim vic se vysroubuje, tim vetsi objem paliva se jednim zdvihem precerpa.
Pri sundavani hadicek z cerpadla se nekdy naustek protoci...
U nekterych bufiku jde zkontrolovat precerpavane mnozstvi paliva - privod paliva do bufa se vlozi do odmerky a zapne se topeni. Po ukonceni prvniho pokusu o start topeni se zkontroluje mnozstvi paliva v odmerce... Nevim, jestli to jde u Ardicu, nikdy jsem to nepotreboval.
Tatra 603, 1970, V8
To už jsem mu psal, jen toto jde i přes VIDU krásně zkouknout. A následně odměřit
volvoperformance
Vůz: Volvo
OT: kdyby někdo měl zájem, mám tady hromady rozdělaných bufiků a membrány, trysky a nějaké nové motorky ventilátoru cca 5ks. Nechám vše za 10000Kč
Vůz: V60 T8
standa píše:Vetsina cerpadel ma jeden naustek sroubovaci. Cim vic se vysroubuje, tim vetsi objem paliva se jednim zdvihem precerpa.
Aha. To je zajímavá informace. Zaměřím se na toto.
Vůz: V60 T8
Tak teorie se rozštelovaným čerpadlem nepotvrzena. S žádnou s trubiček nelze hnout a nakonec jsem si vzpomněl, že jsem s tímto čerpadlem nic nedělal.
Koupím tu trysku tedy.
volvoperformance
Vůz: Volvo
Vadná tryska!
Vůz: V60 T8
Ano, byla vadná tryska. Zde video po výměně.
https://youtu.be/Yw_2KKqLrSQ"
Vůz: V60 T8
Situace stále stejná.
Vyměnil jsem oběhové čerpadlo a trysku. Chase má ten stejný problém.
Má někdo nápad, proč při zapnutém bufíku tlakuje voda?
cubrd
Vůz: XC70 2004 D5 AT
Příspěvek od cubrd »
Co to dělá když zapneš jen objehové čerpadlo? Napadll mě menší průtok přes radiátor topení nebo někde. Zkusil bych také pro zajímavost změřit tlak v systému když to hází vodu, jsou tvrdé hadice od chladiče?
Hele, to je zajímavý nápad. :good: Ale předpokládám, že kdyby byl nižší průtok přes bufík (zapříčiněný nižším průtokem přes radiátor) a tím pádem jeho přehřívání, aby se v něm vytvářel přetlak, tak by bufík odstavil termostat, který přehřátí hlídá.
Vůz: V60 T8
Voda tlakuje tak, že klesá hladina a po otevření víčka se vrátí na normál.
A dělá to s bufíkem vždy? Když běží samostatně i s motorem?
