výbava z S60 MY04 do MY03
Patkin
Vůz: S60 D5 03' + 940 B200FT
Příspěvek od Patkin »
mám italskou socku S60 MY03 a příští týden si pojedu pro S60 MY04 na díly. Údajně je ze Švédska, má lepší výbavu.
Budu si přehazovat věci z 2004 do mé 2003 a zajímalo by mě, jestli to bude vše tzv plug&play. Aby to nebyla úplná morda tam některé věci napasovat :D obě auta jsou před FL.
Co bych si chtěl přehodit:
Repro, zesilovač, rádio - o tom už jsem si na fóru četl, to by neměl být moc problém
Sedačky - mám polokůži bez výhřevu, budu dávat kožené s výhřevem, řidičova v elektrice
Klima panel - na svém mám rozbité kolečko teploty spolujezdce a nemám tlačítka na výhřev sedaček, nejradši bych vyměnil kus za kus, ale mám obavy z toho, že já mám MY03 a druhé auto je MY04. Taky já mám tlačítko STC a na druhém autě je tlačítko DSTC a elektrické sklápění zrcátek.
Vnější zpětné zrcátka - jsou tam jiné, víc ostře tvarované, takové jsem ještě na předFL S60 neviděl. Na mém autě nefunguje výhřev zrcátka řidiče a nemám elektrické sklápění.
přední brzdiče - jsou tam větší, asi 302mm, je to na 16" plecháčích a přední brzdy tam jsou napasované tak tak.
bufík - nejsem si jistý jestli tam je, ale kdyby byl, rád bych si ho dal do svého, půjde to?
druhé auto má šíbr, který by se mi na mém hooodně líbil, ale to je asi nereálné ho předělávat :D
Jinak půjde vše bez problémů? nebo tam bude nějaká zrada? Díky
ok2ucx
Vůz: V90CC-T6/P*/740
Příspěvek od ok2ucx »
Mezi MY03 a MY04 je toho softwarově hodně shodného. Např. DIMka žárovková (MY03) funguje i v MY04 (LEDková) a naopak. Jestli ale potřebuješ měnit výbavu auta, tak "nově přidané" věci fungovat nebudou až do jejich aktivace v konfiguraci auta (např. ten výhřev sedaček).
DSTC vs. STC je veliká změna v celém autě - jiná ABS (BCM), více sensorů, atp.
To už je reálnější doplnit ten šíbr (ano i do toho se někteří nadšenci pouštěli).
/PL
Patkin
ok2ucx píše:Jestli ale potřebuješ měnit výbavu auta, tak "nově přidané" věci fungovat nebudou až do jejich aktivace v konfiguraci auta (např. ten výhřev sedaček).
nejde mi o to že bych chtěl DSTC, ale o to, jestli můžu vyměnit celý klima panel (vzít z MY04 a dát ho do MY03), abych je nemusel rozdělávat a přehazovat tlačítka. Takže bych ve svém autě měl tlačítko DSTC, ale fungovalo by STC. Někde jsem slyšel že klima panel řeší celkem dost věcí ohledně elektroniky v autě, tak nevím jestli to bude fungovat.
Aktivace funkcí se řeší jak? přes D5T5?
ok2ucx
Tlačítka jsou samostatná, pokud se naskládají všechny původní funkce - budou fungovat (na pořadí, kam je dáš, nezáleží - auto si je pozná samo, jen je nutno auto zamčít).
/PL
