XC90 stabík - gumy dogumovaly, příp jak s novým dovnitř?
Hájčus
Vůz: EV - NIRO
Příspěvek od Hájčus »
Hola,
na XC90 nové kosti, silenty ramen a vono tam furt něco bouchá při nerovnostech, nebo hýbání auta ze strany na stranu...
Po zkoumání nalezen vakl na stabíku, který bouchá v té gumě, co ho drží...
mlátí tento:
tento ne:
Otázky:
1) proč má jeden šroubky a druhý ne?
2) ty čepičky nahoře jsou maznice?
3) co všechno musí ven / postup, jak tam naježekVklecidát nový?
Díky! Janek
Hájčus
Vůz: EV - NIRO
Doplním, že mám v garáži k dispozici stabík i s kostmi, je na něm napsáno 346288... google v tomto však mlčí. :Search:
tomasss
Vůz: Mitsubishi Challenger
Příspěvek od tomasss »
Teda rad bych se mylil, ale pripada mi to ze ta guma uz driv nekomu mlatila, tak to "opravil" tim ze do ni narval samorezny srouby, ktery ji trochu roztahly :D
Tak ty vruty jsou fakt hustý. Asi se do toho někomu fakt nechtělo. :D
Hájčus píše:Otázky:
Díky! Janek
1) Nějakému filutovy se nechtělo měnit stabík a tak tam narval vruty
2) Při zkoumání jak ušetřit tam dal mazničky, které jsou k ničemu
3) Musíš vyvěsit motor a z rámu odšroubovat řízení, pravý silentblok pod motorem a vše co bude bránit tomu, aby jsi ho v zadní části spustil o 11 cm dolů. Pak půjde stabík vyměnit. :D
Wolfram1944
Vůz: 850 xc90
Příspěvek od Wolfram1944 »
Anebo povolit ty objímky, strčit tam vhodný kus gumy a zase utáhnout. Takto to vyřešil můj mechanik. :D
Ještě jsem někde na ebay viděl prodávat jen ty gumičky, bylo to odněkud z východu.
tomasss
Nebo větší vruty :D
volvoperformance
Vůz: Volvo
Držáky stabilizatoru umime z PUR 3 různé průměry 17,19,21mm cena 268Kč/ ks
moudrej
Vůz: Krasomila V70 D5 AWD 2009
Příspěvek od moudrej »
volvoperformance píše:Držáky stabilizatoru umime z PUR 3 různé průměry 17,19,21mm cena 268Kč/ ks
Ahoj, mohl bych si u tebe dva objednat (na V70 2002 průměr 19mm)?
Zpět na „Jak co opravit???“
