Hola,
na XC90 nové kosti, silenty ramen a vono tam furt něco bouchá při nerovnostech, nebo hýbání auta ze strany na stranu...
Po zkoumání nalezen vakl na stabíku, který bouchá v té gumě, co ho drží...
mlátí tento:
tento ne:
Otázky:
1) proč má jeden šroubky a druhý ne?
2) ty čepičky nahoře jsou maznice?
3) co všechno musí ven / postup, jak tam naježekVklecidát nový?
Díky! Janek
XC90 stabík - gumy dogumovaly, příp jak s novým dovnitř?
- Vůz: EV - NIRO
- Vůz: EV - NIRO
Doplním, že mám v garáži k dispozici stabík i s kostmi, je na něm napsáno 346288... google v tomto však mlčí.
- Vůz: Mitsubishi Challenger
Teda rad bych se mylil, ale pripada mi to ze ta guma uz driv nekomu mlatila, tak to "opravil" tim ze do ni narval samorezny srouby, ktery ji trochu roztahly
Tak ty vruty jsou fakt hustý. Asi se do toho někomu fakt nechtělo.
1) Nějakému filutovy se nechtělo měnit stabík a tak tam narval vrutyHájčus píše:Otázky:
Díky! Janek
2) Při zkoumání jak ušetřit tam dal mazničky, které jsou k ničemu
3) Musíš vyvěsit motor a z rámu odšroubovat řízení, pravý silentblok pod motorem a vše co bude bránit tomu, aby jsi ho v zadní části spustil o 11 cm dolů. Pak půjde stabík vyměnit.
- Vůz: 850 xc90
Anebo povolit ty objímky, strčit tam vhodný kus gumy a zase utáhnout. Takto to vyřešil můj mechanik.
Ještě jsem někde na ebay viděl prodávat jen ty gumičky, bylo to odněkud z východu.
Nebo větší vruty
- Vůz: Volvo
Držáky stabilizatoru umime z PUR 3 různé průměry 17,19,21mm cena 268Kč/ ks
- Vůz: Krasomila V70 D5 AWD 2009
Ahoj, mohl bych si u tebe dva objednat (na V70 2002 průměr 19mm)?volvoperformance píše:Držáky stabilizatoru umime z PUR 3 různé průměry 17,19,21mm cena 268Kč/ ks
