Mastne zadne ramena XC60
ot0
Vůz: XC60 D5 '09 Geartronic AWD
Příspěvek od ot0 »
Na zadnych ramenach mojej XC60 som si nedavno vsimol, ze su cele mastne (vyzera to ako olej, ktovie, co ine to moze byt). Vyzera to pomerne cerstvo, ale je pravda, ze som auto zo spodu uz dlhsie nevidel a neskumal. Je to v poriadku? Som len paranoidny? :)
Vdaka za radu.
XC60 D5, D5244T10, 9/2009, MY 2010, Summum, Geartronic, AWD, Profituning.sk (151kW -> odmeranych 169kW, 472Nm)
S80 2.5 TDI, D5252T, 10/1999, 103kW, manual
jirka87
Sponzor fóra
Vůz: Bílý
Příspěvek od jirka87 »
Leve zadni kolo, manzeta poloosy na vnitrnim kloubu a odtamtud tipuju rozstrik dale, pripadne teda dif samotny, ale prava poloosa neni obechcana. Jen ta leva podle fotky
Neměnil jsi v poslední době olej diferáku, nebo náplň haldexu?
Kdyby jo, tak toho tam mohli dát moc a "vypěnilo" to odvětráváním.
Nebo odešelo gufero mezi haldexem a diferákem a teče to "odtokovou dirkou naspodu "zadku". Ten diferák je šikmo dělený, nebo rovně v ose auta?
je tam natuty tento
https://auto.bazos.cz/inzerat/109141754/Volvo-diferencial-pro-XC6070-a-90-Ford-Range-Rover.php
Podle mě je to od nafty. Nad pravou poloosou je totiž palivový filtr.
ot0
Příspěvek od ot0 »
Olej v zadnom diferenciali som menil spolu s olejom v uhlovke a haldexe dva roky dozadu, takze to asi nebude ono. Skusim ten diferencial odfotit zblizka, ak sa tam rano dostanem.
A nebo ti klidně může téct gufero na unašeči kardanu u Haldexu. Tak vyfot i to.
Jakub Svoboda píše:je tam natuty tento
Taky mi to přijde hodně rozteklý a "málo mastný" :)
Munga
Příspěvek od Munga »
JJ bude to z haldexu rozházené kardanem. Trochu mi pouští gufero v úhlovce a konzistence je stejná - také nevypadá mastně.
Odmastit diferák/haldex a okolo čističem na brzdy a po projetí kouknout kde se klube nebo naopak neklube kapka...
ot0
Příspěvek od ot0 »
Zahada vyriesena - pri poslednej vymene oleja zle zasunuli odmerku alebo cosi take, bola uplne vedla, takze olej zasvinil cely motor a podvozok, a nejako to dotieklo az po zadne rameno. Sprievodny jav bol aj obcasny smrad spaleniny z motoroveho priestoru - olej natiekol na horuce vyfukove potrubia/DPF/katalyzator alebo co. Viac tu: https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?p=841261#p841261
