Ventilátor
Ervin
Vůz: Volvo v70 d5
Ventilátor
Příspěvek od Ervin »
Ahoj volvaci.Prosim o pomoc.Jedna se o Volvo V70 2005 rok.Mám manuální funkci ventilátoru jde o to,že se u vnitř zasekavá kabinový ventilátor.Nejde vůbec ubrat na kolečku,nebo se nezapne.Když jsem rozebral střed palubovky a vytáhnul jsem konektory nešlo mi Central a okénka tak jsem to musel vyřešit pojistka ven.Nevite co s tím.Kabely jsou o.k.Už nevím.Dekuji
Ventilátor
Co promazat motorek? Někde tu je návod.
Pokud to nepomůže tak vyměnit klimapanel.
Ervin
Vůz: Volvo v70 d5
Ventilátor
Ten celý panel mě napadnul taky,ale nevím zda jestli ho vyměním jestli mi půjde centrál a okénka stahovat.Pravě je divný, že ten motůrek běží, normálně a pak se sekne nejde ubrat,ani přidat,někdy zase běží na plno a někdy se nezaptne vůbec.
Ventilátor
Musíš sehnat stejný panel jako máš v autě, pak je to jenom výměna kus za kus.
Ervin
Vůz: Volvo v70 d5
Ventilátor
Super díky moc .Tak to vyměním a uvidíme
Zajsoft
Administrátor
Participant x 3
Ventilátor
Příspěvek od Zajsoft »
Obavam se, ze to nebude panelem, ale vykonovej odpor primo na vetraku(hlinikovej monoblok).
IgorS
Vůz: XC90 & S80 & S60
Ventilátor
Příspěvek od IgorS »
To nie je výkonový odpor :shock:
Je to komplikovanejšie než odpor s dvomi vývodmi a preto to môže blbnúť.
RMS123
Vůz: S60 d5 2004
Ventilátor
Příspěvek od RMS123 »
to stejné dělalo mně. Když ventilátor fungoval na první 2 rychlosti tak ok, ale po spuštění na 3 a vic už nešel uplně vypnout. I po vypnutí zapalování a zamčení auta stále větral Až se vymlaskla baterka. Dal jsem nové ty odpory nebo jednotku ventilátoru či co to je ( hliníková deska přímo na ventilátoru - musí se vymontovat) a je to ok.
paiu
Vůz: XC 90 D5 AWD '06
Ventilátor
Příspěvek od paiu »
Kluci potřeboval bych radu s kabinovym ventilátorem, přibližně před měsícem nastartuji, pouštím větrák a ono nic, žádné foukání, zkoušel jsem klimu také nic, automatika též nic, na kolečko také nereaguje, což jsem byl celkem naštvanej p_že jsem jel do Frankfurtu, teť v létě celkem blbý, pak další den nastartuji a ono to začalo fungovat normálně jak by mělo, takže fouká a nefouka, měl někdo takové problém, případně jak jste to vyřešil?
paiu
Ventilátor
Příspěvek od paiu »
Po vymene vnitřního ventilátoru a senzoru kvality zduchu závada přetrvává, nic se nezměnilo, nějaké nápady?
Ventilátor
Měnil si i regulátor? (to s žebrama na tělese ventilátoru)
paiu
Ventilátor
Příspěvek od paiu »
Dal jsem inej ventilator komplet včetně regulátoru a dělá to samé co ten můj původní, problém bude jinde.
IgorS
Ventilátor
A kontakt na poistke alebo poistka? Keď nejde, má napätie?
Ventilátor
Pak asi zbývá jenom panel klimatizace. Na diagnostice už jsi byl?
paiu
Ventilátor
Příspěvek od paiu »
Včera večer jsem jel do práce a ventilator foukal, ráno foukal také, zatím budu sledovat a dám pak vědět.
volvoperformance
Vůz: Volvo
Ventilátor
paiu píše: 28 srp 2020 15:49 Po vymene vnitřního ventilátoru a senzoru kvality zduchu závada přetrvává, nic se nezměnilo, nějaké nápady?
Zkusil bych origo diagnostiku.😂😂😂
Zajsoft
Administrátor
Participant x 3
Ventilátor
U diagnostiky(obzvlaste originalni) plati stejne pravidlo, jako u navodu, pouzije se az jako posledni :D
paiu
Ventilátor
Příspěvek od paiu »
Nu právě, vida mi směřovalo k výměně samotneho ventilátoru a další možnost bylo někde skrat, pak je tam furt chyba na senzoru kvality zduchu sice jsem ho vyměnil ale to snad nemá s ventilatorem nic společného, jenom zdůrazňují že vyměněny ventilátor včetně regulátoru sou použití ale čísla na tělese jsou stejní, díky kluci za reakce a pomoc snad to dám co nejdříve do kupy.
Jasko
Vůz: S 80 2,4b 125kw
Ventilátor
Příspěvek od Jasko »
paiu píše:Nu právě, vida mi směřovalo k výměně samotneho ventilátoru a další možnost bylo někde skrat, pak je tam furt chyba na senzoru kvality zduchu sice jsem ho vyměnil ale to snad nemá s ventilatorem nic společného, jenom zdůrazňují že vyměněny ventilátor včetně regulátoru sou použití ale čísla na tělese jsou stejní, díky kluci za reakce a pomoc snad to dám co nejdříve do kupy.
Pozor na to čidlo pokiaľ si dal ine ako tam patri môže ti to rozhodiť celu lin komunikaciu na ccm radšej to odpoj a nechaj tak 99% volv ho ma ko.
paiu
Ventilátor
Příspěvek od paiu »
Jestli bylo misleno čidlo kvality zduchu pak je to úplně stejni.
paiu
Ventilátor
Příspěvek od paiu »
Tak pánové zatím se to jeví v pořádku, jel jsem nakupovat a větrák fungoval, hrál jsem se stim jak koliv a fungoval, klapka zavirala, otevírala, automatika také, budu furt pozorovat a uvidíme, určitě dám vědět jak jsem dopad. Teť k odmontovani větráku z auta (xc90 MY07), drží to na pět šroubků ale na ten patej se nedostanete v žádném případě, ten patej jsem ho musel ulomit , drží mi to na čtyři šroubky, práce mi vzalo 4 hod
paiu
Ventilátor
Příspěvek od paiu »
Dnes ráno to fungovalo normálně, v poledne také v pohode, až po dvou hodinach jsem odjel a větrák znovu mlčí. Ještě něco, když větrák nefunguje klapka je také mrtva
paiu
Ventilátor
Příspěvek od paiu »
paiu
Ventilátor
Příspěvek od paiu »
Výměna nového regulátoru (ježka), a dělá to stejně jak na video. Už si nevím rady, mám dva ventilatory a oba fungují stejně, kde najdu řidiči jednotku topení?
Ventilátor
Řídící jednotka topení je ten panel s ovládacími čudlíky.
