Ventilátor
- Vůz: Volvo v70 d5
Ventilátor
Ahoj volvaci.Prosim o pomoc.Jedna se o Volvo V70 2005 rok.Mám manuální funkci ventilátoru jde o to,že se u vnitř zasekavá kabinový ventilátor.Nejde vůbec ubrat na kolečku,nebo se nezapne.Když jsem rozebral střed palubovky a vytáhnul jsem konektory nešlo mi Central a okénka tak jsem to musel vyřešit pojistka ven.Nevite co s tím.Kabely jsou o.k.Už nevím.Dekuji
Ventilátor
Co promazat motorek? Někde tu je návod.
Pokud to nepomůže tak vyměnit klimapanel.
- Vůz: Volvo v70 d5
Ventilátor
Ten celý panel mě napadnul taky,ale nevím zda jestli ho vyměním jestli mi půjde centrál a okénka stahovat.Pravě je divný, že ten motůrek běží, normálně a pak se sekne nejde ubrat,ani přidat,někdy zase běží na plno a někdy se nezaptne vůbec.
Ventilátor
Musíš sehnat stejný panel jako máš v autě, pak je to jenom výměna kus za kus.
- Vůz: Volvo v70 d5
Ventilátor
Super díky moc .Tak to vyměním a uvidíme
- Administrátor
x 3
Ventilátor
Obavam se, ze to nebude panelem, ale vykonovej odpor primo na vetraku(hlinikovej monoblok).
- Vůz: XC90 & S80 & S60
Ventilátor
To nie je výkonový odpor
Je to komplikovanejšie než odpor s dvomi vývodmi a preto to môže blbnúť.
- Vůz: S60 d5 2004
Ventilátor
to stejné dělalo mně. Když ventilátor fungoval na první 2 rychlosti tak ok, ale po spuštění na 3 a vic už nešel uplně vypnout. I po vypnutí zapalování a zamčení auta stále větral Až se vymlaskla baterka. Dal jsem nové ty odpory nebo jednotku ventilátoru či co to je ( hliníková deska přímo na ventilátoru - musí se vymontovat) a je to ok.
- Vůz: XC 90 D5 AWD '06
Ventilátor
Kluci potřeboval bych radu s kabinovym ventilátorem, přibližně před měsícem nastartuji, pouštím větrák a ono nic, žádné foukání, zkoušel jsem klimu také nic, automatika též nic, na kolečko také nereaguje, což jsem byl celkem naštvanej p_že jsem jel do Frankfurtu, teť v létě celkem blbý, pak další den nastartuji a ono to začalo fungovat normálně jak by mělo, takže fouká a nefouka, měl někdo takové problém, případně jak jste to vyřešil?
Ventilátor
Po vymene vnitřního ventilátoru a senzoru kvality zduchu závada přetrvává, nic se nezměnilo, nějaké nápady?
Ventilátor
Měnil si i regulátor? (to s žebrama na tělese ventilátoru)
Ventilátor
Dal jsem inej ventilator komplet včetně regulátoru a dělá to samé co ten můj původní, problém bude jinde.
Ventilátor
A kontakt na poistke alebo poistka? Keď nejde, má napätie?
Ventilátor
Pak asi zbývá jenom panel klimatizace. Na diagnostice už jsi byl?
Ventilátor
Včera večer jsem jel do práce a ventilator foukal, ráno foukal také, zatím budu sledovat a dám pak vědět.
- Vůz: Volvo
Ventilátor
Zkusil bych origo diagnostiku.paiu píše: 28 srp 2020 15:49 Po vymene vnitřního ventilátoru a senzoru kvality zduchu závada přetrvává, nic se nezměnilo, nějaké nápady?
- Administrátor
x 3
Ventilátor
U diagnostiky(obzvlaste originalni) plati stejne pravidlo, jako u navodu, pouzije se az jako posledni
Ventilátor
Nu právě, vida mi směřovalo k výměně samotneho ventilátoru a další možnost bylo někde skrat, pak je tam furt chyba na senzoru kvality zduchu sice jsem ho vyměnil ale to snad nemá s ventilatorem nic společného, jenom zdůrazňují že vyměněny ventilátor včetně regulátoru sou použití ale čísla na tělese jsou stejní, díky kluci za reakce a pomoc snad to dám co nejdříve do kupy.
- Vůz: S 80 2,4b 125kw
Ventilátor
Pozor na to čidlo pokiaľ si dal ine ako tam patri môže ti to rozhodiť celu lin komunikaciu na ccm radšej to odpoj a nechaj tak 99% volv ho ma ko.paiu píše:Nu právě, vida mi směřovalo k výměně samotneho ventilátoru a další možnost bylo někde skrat, pak je tam furt chyba na senzoru kvality zduchu sice jsem ho vyměnil ale to snad nemá s ventilatorem nic společného, jenom zdůrazňují že vyměněny ventilátor včetně regulátoru sou použití ale čísla na tělese jsou stejní, díky kluci za reakce a pomoc snad to dám co nejdříve do kupy.
Ventilátor
Jestli bylo misleno čidlo kvality zduchu pak je to úplně stejni.
Ventilátor
Tak pánové zatím se to jeví v pořádku, jel jsem nakupovat a větrák fungoval, hrál jsem se stim jak koliv a fungoval, klapka zavirala, otevírala, automatika také, budu furt pozorovat a uvidíme, určitě dám vědět jak jsem dopad. Teť k odmontovani větráku z auta (xc90 MY07), drží to na pět šroubků ale na ten patej se nedostanete v žádném případě, ten patej jsem ho musel ulomit , drží mi to na čtyři šroubky, práce mi vzalo 4 hod
Ventilátor
Dnes ráno to fungovalo normálně, v poledne také v pohode, až po dvou hodinach jsem odjel a větrák znovu mlčí. Ještě něco, když větrák nefunguje klapka je také mrtva
Ventilátor
Ventilátor
Výměna nového regulátoru (ježka), a dělá to stejně jak na video. Už si nevím rady, mám dva ventilatory a oba fungují stejně, kde najdu řidiči jednotku topení?
Ventilátor
Řídící jednotka topení je ten panel s ovládacími čudlíky.
Uživatelé procházející toto fórum: Felbabson, Google [Bot], Munga
