Ahoj, stává se mi taková nemilá věc. Při akceleraci, hlavně ve stylu jedna, dva - plnej auto pocukává. Není to nic hrozného, je to jako bych trošičku s tím pedálem jezdil nahoru a dolů, ale nic vyloženě výrazného.
Diagnostika naposledy nic neukázala...
Napadla mě načatá spojka, co vy na to?
Cukání při akceleraci
- Vůz: S60 2,5T 2008
- Vůz: Bílý
Přicpanej palivák ?
Palivák a všecky ostatní filtry jsou nové, tankuju kvalitní benzín a lehu tam VIFko
Svíčky taky nové...
Svíčky taky nové...
- Vůz: V50 T5 AWD
Naposledy znamená kdy?JaSk píše: Diagnostika naposledy nic neukázala...
- Profi prodejce
Pokud platí tvůj podpis, tak se jedná o 2.5T, a tam to bývá:
svíčky ? kolik mají najeto ? jsou originál Volvo ?
ventil turba ?
solenoid nastavení vačky ? Vačkové kolo ?
Hochu, diagnostiku na klín spolujezdce a sledovat hodnoty, potom budeš vědět.
ventil turba ?
http://www.svedskedily.cz
Svíce nové originál.
Jak zkontroluji ventil turba a ten solenoid?
Diagnostika za jízdy, to jsme dělali...
- Profi prodejce
To jste dělali, ale musíte si udělat jízdní graf hodnot, aby jste poznali, která je chybná.
Potom už se dá hledat něco konkrétního.
