Cukání při akceleraci
JaSk
Vůz: S60 2,5T 2008
Příspěvek od JaSk »
Ahoj, stává se mi taková nemilá věc. Při akceleraci, hlavně ve stylu jedna, dva - plnej auto pocukává. Není to nic hrozného, je to jako bych trošičku s tím pedálem jezdil nahoru a dolů, ale nic vyloženě výrazného.
Diagnostika naposledy nic neukázala...
Napadla mě načatá spojka, co vy na to?
jirka87
Vůz: Bílý
Příspěvek od jirka87 »
Přicpanej palivák ?
JaSk
Vůz: S60 2,5T 2008
Příspěvek od JaSk »
Palivák a všecky ostatní filtry jsou nové, tankuju kvalitní benzín a lehu tam VIFko :)
Svíčky taky nové...
Michl
Vůz: V50 T5 AWD
Příspěvek od Michl »
JaSk píše: Diagnostika naposledy nic neukázala...
Naposledy znamená kdy?
David Patočka
Profi prodejce
Příspěvek od David Patočka »
Pokud platí tvůj podpis, tak se jedná o 2.5T, a tam to bývá:
svíčky ? kolik mají najeto ? jsou originál Volvo ?
ventil turba ?
solenoid nastavení vačky ? Vačkové kolo ?
Hochu, diagnostiku na klín spolujezdce a sledovat hodnoty, potom budeš vědět.
http://www.svedskedily.cz
JaSk
Vůz: S60 2,5T 2008
Příspěvek od JaSk »
Svíce nové originál.
Jak zkontroluji ventil turba a ten solenoid?
Diagnostika za jízdy, to jsme dělali...
David Patočka
Profi prodejce
To jste dělali, ale musíte si udělat jízdní graf hodnot, aby jste poznali, která je chybná.
Potom už se dá hledat něco konkrétního.
