Cukání v automatické převodovce XC60
Jiri_xc60
Vůz: XC60 - D5 2,4 awd - 09 - 136kw
Příspěvek od Jiri_xc60 »
Zdravím :)
mám takový problem s cukáním a chtěl jsem poprosit zda by to někdo nerozluštil.
Mám nově koupený karavan cca 1300kg a dodělané tažné na xc60, D5, 136kw, 2009, automat. Když nekam přívěs táhnu vše se zdá být v pořádku, ale po odpojení ujedu kousek a auto při podřazení a současném brždění výrazně cukne, rozhodně to není žádné hladké podřazení, ale udělá to jen někdy. A po ujeti třeba 50km, během kterých to 10x udělá, tak vše přestane a je to v normálu.
Nevěděl by mi někdo prosím poradit co s tím?? :unknown:
XC60, D5 AWD 136kw 2009
Basstl
Příspěvek od Basstl »
Cukání převodovky je téměř vždy začínající problém.
Víš servisní historii? Byl měněný olej v automatu?
Jiri_xc60
Ano, mám kompletní servisní historii, teď najeto 277 000 a olej měněn byl už 2x.
Basstl
Na 277 000, to slovo "už", tak úplně nesedí. :)
Ideální je měnit každých 60 000, to znamená že by měl být vyměněný minimálně 4x a hlavně pořádně - proplachem.
Jiri_xc60
No já jsem to koupil po známém v 240 000, který to měl od novoty ze sven-caru kam to i vozil servisovat. Já jsem to udělal proplachem preventivně hned v těch 240 000, ale začalo to až teď, když táhnu ten přívěs.
Basstl
Nejlíp asi poradí David Patočka, jestli se tu ukáže.
Případně se na něj rovnou obrať.
yoby
Příspěvek od yoby »
Jen selský myšlení, nenaučí se při tažení jednotka řadit úměrně zátěži a když se odpojí přívěs, tak jí chvíli trvá než se naučí zpátky na lehký auto?
Warcz
Vůz: V70 II 2,5T AWD AT
Příspěvek od Warcz »
Já když táhnul 1.5t vozík tak jsem to cvakal v manuálním režimu. Taky by mě zajímalo co je nejlepší.
volvoperformance
Vůz: Volvo
Zítra mi Zavolej na 775148152
shaman
Vůz: Peugeot
Příspěvek od shaman »
...a zacni setrit!
postapo.cz
Jasko
Vůz: S 80 2,4b 125kw
Příspěvek od Jasko »
yoby píše:Jen selský myšlení, nenaučí se při tažení jednotka řadit úměrně zátěži a když se odpojí přívěs, tak jí chvíli trvá než se naučí zpátky na lehký auto?
Tiež mi to tak pripada.
shaman
Vůz: Peugeot
Tak to si pak k tej almare sedni na bobek, zapal vonnou tycinku
a vysvetli ji, ze uz jsi ten skaredej a tezkej vozejk zase odpojil, ze uz muze radit normalne.
Nebo udelej "proplach" - tim nic nezkazis.....
:ryba:
postapo.cz
Jiri_xc60
Proplach klidně udělám znova... je dělaný cca 35 000KM zpět, ale spíš mi šlo o to jestli se stím někdo už nesetkal .... v reálu to opravdu vypadlo jako kdyby si to nějak ta řídící jednotka načetla s vozíkem a potom bez, protože nejdřív to dělalo při každém podřazení a pak se to postupně úplně vytratilo..... teď jsem s tím ujel dalších 60km (se stále odpojeným) a neudělalo to ani jednou... ale čeká mě ještě 1400km domů s karavanem, tak zjišťuju jak to budu mít s odtahem :D
David Patočka
Profi prodejce
Příspěvek od David Patočka »
Bohužel, je čas na servisní zásah.
V těchto kilometrech je to zcela normální jev, naopak spíš úctyhodný výkon ve 277 tis. km.
Proplachem nic nezkazíš, ale moc bych na to už nespoléhal.
http://www.svedskedily.cz
Jiri_xc60
Ok i tak děkuji. A jen pro upřesnění, o jaký zásah by se mělo jednat? Nějaké částečné/kompletní GO?
