S80 2010 AWD D5 hučení při jízdě 60 kmh
- Vůz: S80 II D5 AWD Polestar 169kw
Dobrý den
Omlouvám se za abstraktní popis, ovšem tak tomu skutečně je. Auto bylo na servisu a měnilo se:
Komplet řízení protože teklo, nové přední tlumiče, čepy řízení, úložení tlumičů a stabilizátory. Pak byla dělaná geometrie
Jak jsem psal je to AWD, ovšem ten celý systém je v zadu a naň se nesahalo. Hučení začalo opravdu po tom servisu, proto bych podeziral něco v přední části vozu.
Hučení se projevuje POUZE v rychlostech kolem 60km/h a pak klid. U Hučení nic nevibruje do volantu nic. NENÍ TO ZÁVISLÉ NA PŘEVODOVCE TUDÍŽ TO HUČÍ I PO VYŘAZENÍ, PŘEŘAZENÍ.
Myslíte že by to mohlo být ložisko? Popřípadě kde mám hledat, jelikož zvuk nelze přesvědčivě identifikovat.
Myslíte že Ložisko v kolech by hučelo jen v určité rychlosti a pak nic?
Jaká další ložiska mám brát jako podezřelá kromě těch v kolech. Tuším že je Ložisko i na kardanu a pod. tak kdyby někdo měl zkušenost a podělil se byl bych vděčen přátelé.
Děkuji a pěkný den
Děkuji a pěkný den
Máš možnost dát to někde na zvedák a rozjet to na onu rychlost 60 km/h, jestli to bude dělat? Na tom zvedáku by se i dalo identifikovat odkud to vychází.
Děkuji, provedu a kdyztak dám vědět. Mechanik bude měnit ramena a servo-pumpu takže to před geometrií udělá a uvidím.raolsa píše:Máš možnost dát to někde na zvedák a rozjet to na onu rychlost 60 km/h, jestli to bude dělat? Na tom zvedáku by se i dalo identifikovat odkud to vychází.
Ještě jednou děkuji za radu
mám podobnou věc na mojí S80I FWD
při 60km/h to hučí, ložiska jsem měnil, hučení zůstalo, takže to vidím na poloosy??
Zvednout auto a kola nechat svěšená to bude pro ty poloosy pěkná prasárna !!
Jj, asi tak stejná jako když jedeš do prudší zatáčky.
No vidíte, ta by to klidně mohla být a vůbec mě nenapadla. Ložisko to spíš nebude to by bylo slyšet lépe z okénka například u svodidel a ty poloosy, vzhledem k tomu že už má holka 230k na krku zdají se být dobrý nápad.Tod2 píše:mám podobnou věc na mojí S80I FWD
Nevíte někdo jak to otestuji? Bude stačit protočit ta kola na zvedáku jak radil kolega?
Děkuji
- Profi prodejce
Noooo, a až vyměníte poloosy, tak vyndejte diferenciál a pošlete nám ho.
Opravujeme je výměnným způsobem.
http://www.svedskedily.cz
JJ, také jsem už po operaci diferenciálu. Příznaky stejné
, jen já na to přišel opravdu až na zvedáku. Kouslé ložisko, vydřená hřídel. Takže bych radu pana Patočky nepodceňoval.
Nejhorší je, že když už je ticho, slyšíš zase něco jiného. Tato slova opět od p.Patočky plně podepisuji
- Profi prodejce
Děkuji za podporu
Ať je to, jak je to, pokud něco hučí za jízdy, musí se to zkusit na zvedáku rozjet a lézt uchem po podvozku.
Pokud to není evidentní, tak rozjet auto na zvedáku na 140 km, vyřadit na "N" a vypnout motor.
Většinou se to potom najde hned.
Pánové, tak sem se na to vybod, že to udělám až pak. Dneska sem přišel k autu a pod ním červená louže. Přímo pod motorem to kape na dekl. Zda se mi že to jde zpoza převodovky. Pravděpodobně to bude s hučením souviset, tak se ptám zdali je v deiferaku nějaká kapalina.
Diky moc
Diky moc
A je to olej? Není to nemrzka?
Červený olej je snad jenom v automatu.
Aha tak to asi poteče odněkud z automatu. To je snad ještě horší možnost
. Je to určitě červený olej. Automat řadí jak má, v Pondělí volám do T6R, protože tohle je už raketová věda. Olej jakoby teče po jednom švu ty skříně automatu. Nahoru nevidím takže nemůžu říct. Ale spíše to vypadá že to teče zpoza.
A ty máš automat? Protože nahoře jsi psal něco o tom, že to hučí i při vyřazení nebo přeřazení.
Ale přiznám se vám včera jsem jel do Kladna a jel sem Přemka podlahu. V červenym až za 200, chtěl sem to protáhnout jak to bylo ohřáté a po měsíci ježdění jenom v kolonách to bylo celý zarostlý. Ničeho jsem si ale nevšiml, naopak se krásně prohřálo a tahalo jako kobyla. Je možný že to odfouklo nějaký gufera či co.
Jojo mám automat, hučí to když dám N za jízdy
Asi ti ještě nikdo neřekl, že tohle se dělat nesmí, že to je nejlepší cesta jak automat zničit.
Každopádně dík moc
Tipuji gufero na výstupu k poloose. Dost častá závada.
- Vůz: EV - NIRO
Protahovat jooo, Ralosa myslel vyřazovat na N nééé.
- Vůz: XC70 D5 09
proc by sa nemalo vyradovat na N za jazdy? vsak prevodovka je na to stavana keby sa to nema tak to tam nejde za jazdy dat
To že dáš "N" za jízdy automat nezruší, spíše by jsi to neměl dělat často jako že hele kopec dolu prasknu tam "N"
Ono ani tak nejde o to vyřazení na "N", ale o následné zařazení "D", nebo nedej bože, kdyby jsi to přešvihl a hodil tam "R".
To je pak pro lamely pěkný kopanec. Ale D. Patočka vám to vysvětlí lépe.
- Vůz: XC70 D5 09
no ono prave z N do D ide bez poistky. do R uz ta nepusti poistka na pake. a ja myskim ze aj z N do D nieje problem na to je tsm hydromenic ktory si s tym poradi
- Vůz: XC 70 2.4D 2010
Když už je řeč o tom řazení, používá někdo to manuální řazení u automatu? Mam to tam, ale ani jednou sem to nevyzkoušel...
Uživatelé procházející toto fórum: Majkl1, Vapik
