Jen bych se rad ujistil, je toto chladič na V70 TDI? Případně dáváte tam jiné značky? https://www.autodily-cardo.cz/-25/chladic-motoru-nissens-65536a/
Chladič V70 TDI
- Vůz: V70 I 2.5tdi 1999
Chladič V70 TDI
Volvo XC70 2002 2.4T 147kW automat původně 345k+, nyní 404k+ modrák
Volvo C30 2006 D5 132kW automat původně 205k+, nyní 218k+ švédská střela
Ex : Volvo V70 I 1999 2.5TDi 103kW manual původně 378k+, nyní 590k+ chrochták
Už brzo ex : Ford Focus 2000 1.6 74kW původně 163k+, nyní 193k+kočíčí expres
Chladič V70 TDI
Ahoj, podle roku výroby auta v tvém podpisu tam bude tento: https://www.autodily-cardo.cz/-25/chladic-motoru-nissens-65546a/
Má navíc vývod na tu tenkou hadičku do expanzky ( na obrázku vpravo nahoře) , zkontroluj co máš v autě
Chladič V70 TDI
Děkuju moc, právě proto že v cardu jich měli víc, tak jsem si nebyl jistý, kouknu na tu hadičku. Jel jsem do práce a bílý dým za mnou, všechna voda je komplet fuč. Ona je pořád ještě naděje, že to není chladič, ale jen nějaká hadice, nicméně tipuju to právě na chladič. Poslední rok až rok a půl začalo auto dochlazovat i při výrazně nižších teplotách než předtím, což by mohlo znamenat zarostlý chladič...pepa.paur píše:Ahoj, podle roku výroby auta v tvém podpisu tam bude tento: https://www.autodily-cardo.cz/-25/chladic-motoru-nissens-65546a/
Chladič V70 TDI
Hmm, nie som si isty, ci bily dym je priznakom zleho chladica.
Chladič V70 TDI
Všechna voda vytekla pod auto, ale motor jede. Pumpa to neníberzerker píše:Hmm, nie som si isty, ci bily dym je priznakom zleho chladica.
- Vůz: XC60,2.4 D5,151 kW,2010
Chladič V70 TDI
Nechci tě strašit, ale s tím chladičem bych počkal.Pokud voda vytekla pod auto, tak ti tlakuje do chlazení. Zkoušel jsi mít otevřenou nádobku u nastartovaného motoru?
Pak i ten bílý dým. Chladič ti nezaroste ze dne na den, ne??Ani za rok??
Je:Volvo XC60,AWD, 2.4 D5, 151kW,MAN Zlatenka
Volvo,C70, 2.4T, 142 kW,MAN Cabrio
Bylo:Volvo C30, 1,6, 74 kW,MAN Jahůdka ,
Volvo V70, 2,4 D5 120 kW,AUT MALINA, Volvo V70 AWD 166 kw LPG Sněhulka.
Volvo V40 1,9i TURBO 147Kw LPG,MAN ZELENÁ METLA
Chladič V70 TDI
Momentálně to vypadá tak, ze značky půjdou do depozitu, řeším jiné auto. A postupně si dam auto dohromady už jen jako záložní....je tam ještě víc věcí, bohužel. Díky za tip
Chladič V70 TDI
Jinak ten dým neměnil intenzitu i při neseslapnutem plynu. Když jsem tam pak dolil narychlo vodu, protože sahara jela jak blázen(chtěl jsem to ochladit), tak to do 20s vše vyteklo.
