Chladič V70 TDI
kubexxx
Vůz: V70 I 2.5tdi 1999
Chladič V70 TDI
Příspěvek od kubexxx »
Jen bych se rad ujistil, je toto chladič na V70 TDI? Případně dáváte tam jiné značky? https://www.autodily-cardo.cz/-25/chladic-motoru-nissens-65536a/
pepa.paur
Chladič V70 TDI
Příspěvek od pepa.paur »
Ahoj, podle roku výroby auta v tvém podpisu tam bude tento: https://www.autodily-cardo.cz/-25/chladic-motoru-nissens-65546a/
Má navíc vývod na tu tenkou hadičku do expanzky ( na obrázku vpravo nahoře) , zkontroluj co máš v autě :)
kubexxx
Chladič V70 TDI
pepa.paur píše:Ahoj, podle roku výroby auta v tvém podpisu tam bude tento: https://www.autodily-cardo.cz/-25/chladic-motoru-nissens-65546a/
Děkuju moc, právě proto že v cardu jich měli víc, tak jsem si nebyl jistý, kouknu na tu hadičku. Jel jsem do práce a bílý dým za mnou, všechna voda je komplet fuč. Ona je pořád ještě naděje, že to není chladič, ale jen nějaká hadice, nicméně tipuju to právě na chladič. Poslední rok až rok a půl začalo auto dochlazovat i při výrazně nižších teplotách než předtím, což by mohlo znamenat zarostlý chladič...
berzerker
Chladič V70 TDI
Příspěvek od berzerker »
Hmm, nie som si isty, ci bily dym je priznakom zleho chladica.
kubexxx
Chladič V70 TDI
berzerker píše:Hmm, nie som si isty, ci bily dym je priznakom zleho chladica.
Všechna voda vytekla pod auto, ale motor jede. Pumpa to není :-)
Pepino33
Vůz: XC60,2.4 D5,151 kW,2010
Chladič V70 TDI
Příspěvek od Pepino33 »
Nechci tě strašit, ale s tím chladičem bych počkal.Pokud voda vytekla pod auto, tak ti tlakuje do chlazení. Zkoušel jsi mít otevřenou nádobku u nastartovaného motoru?
Pak i ten bílý dým. Chladič ti nezaroste ze dne na den, ne??Ani za rok?? :oops: :oops:
kubexxx
Chladič V70 TDI
Momentálně to vypadá tak, ze značky půjdou do depozitu, řeším jiné auto. A postupně si dam auto dohromady už jen jako záložní....je tam ještě víc věcí, bohužel. Díky za tip :good:
kubexxx
Chladič V70 TDI
Jinak ten dým neměnil intenzitu i při neseslapnutem plynu. Když jsem tam pak dolil narychlo vodu, protože sahara jela jak blázen(chtěl jsem to ochladit), tak to do 20s vše vyteklo.
