Váha vzduchu a slabý signál
JaSk
Vůz: S60 2,5T 2008
Příspěvek od JaSk »
Ahoj, už zkouším druhou váhu vzduchu a stále diagnostika hlásí váhu vzduchu. Na co bych se měl zaměřit? Kabeláž? Nějaký další sensor? Vzduchový filtr je nový MANN papírák...
Je to 2.5T 154kW 2008.
Díky za rady :)
Warcz
Vůz: V70 II 2,5T AWD AT
Příspěvek od Warcz »
nemáš někde přímo kod te chyby z VIDY ?
JaSk
Vůz: S60 2,5T 2008
Příspěvek od JaSk »
resk181
Vůz: V70II 2.4 D5244T5 120 kW TF-80SC 2007
Příspěvek od resk181 »
Ahoj, přidám se sem - vyskočila na mě hláška na doporučený servis motoru, VIDA hlásí
ECM-135F Mass air flow (MAF) sensor. Signal too low
TCM-0A31 Control module communication. Signal missing from Engine Control Module (ECM)
Začalo to pískat při prudším rozjíždění, potom to nachvilku přestalo a dneska při sešlápnutí plynu pískot a "pšouk" a následně mi začal palubák hlásit motor.... auto jede, ale bez výkonu
na první pohled jsem nic nenašel, podle zvuku tipuji nějakou díru ale raději se jěště ptám tady
Díky
Volvo V70II, 2.4 D5244T5, 120 kW, r. v. 2007, TF-80SC
Asi bych začal kontrolou hadic.
resk181
Tak na hadicích jsem nic nenašel, ale znepokojuje mě uvolnění celého air boxu :shock:
viz.
https://youtu.be/1FaeHJhlSbE
https://youtu.be/eBWVRfrVaqk
https://bit.ly/2YwyHQe
https://bit.ly/2LLtIZX
ta škvíra asi nebude normální, ne?
resk181
+ zvuk při přidání plynu, takové troubení (slyšet malinko na 0:01)
https://www.youtube.com/watch?v=Jte_OmZwlok"
resk181
Ještě jsem to prolezl a našel jsem tohle oranžový vylezlý těsnění na tomhle dílu (30740896), nejspíš proto je to celý zadělaný olejem okolo ... může to být ono?
https://bit.ly/2SUuc0D
Zajsoft
Administrátor
Participant x 3
Příspěvek od Zajsoft »
resk181 píše:Ještě jsem to prolezl a našel jsem tohle oranžový vylezlý těsnění na tomhle dílu (30740896), nejspíš proto je to celý zadělaný olejem okolo ... může to být ono?
Krasne olejove hospodarsvi :D
A jo docela by to sedelo, jinak ono taky je uz ta hadicova spona v jistejch mistech skrz trbuku, potazmo bude trubka natrzena...
resk181
Takže radši vyměnit celý, než to přetěsnit, vid?
Zajsoft
Administrátor
Participant x 3
resk181 píše:Takže radši vyměnit celý, než to přetěsnit, vid?
Tak zalezi jak je to hodne dobyty... Samozrejme pokud jsi ochoten investovat, tak idealne trubku vymenit za hlinikovou, gumovy hadice na silikonovy...
A olej bych tipoval, ze Ti tece z vratky od turba.
A vubec bych udelal veskery hadice, guma je mrcha, starne, tvrdne...
Vzduch, vodu, podtlaky... Idealne do silikonu...
resk181
No aktuálně to potřebuju hlavně rozchodit, auto mám před bytovkou na ulici a tam si s tim moc hrát nechci ... Uz tak je ten dil komplet i s trubkou dole za 8K :/
Zajsoft
Administrátor
Participant x 3
resk181 píše:No aktuálně to potřebuju hlavně rozchodit, auto mám před bytovkou na ulici a tam si s tim moc hrát nechci ... Uz tak je ten dil komplet i s trubkou dole za 8K :/
Tak v tomhle stavu, to v poho dojede i nekam na dilnu...
8K jako za origo dil, ci jak? Pacz za ty penize by rozhodne byla kvalitnejsi nahrada a asik jeste i zbylo...
A kdybych na to spechal, tak furt to jde poskladat z univerzalu, nebo si nekde nechat trubku naohejbat.
A jinak ten rezonator(30740896) stoji 3,7k...
Ale bylo by dobre si ujasnit co vse mas teda opravdu v haji, at clovek muze podle toho zodpovedne poradit...
Jinak pokud je to tohle, tak je to v saci casti pred turbem, tudiz v tom neni tlak, tudiz by to slo i provizorne opravit(vulkanizacka, izolepa, etc...).
resk181
Jj original -> https://www.skandix.de/en/spare-parts/cooling-system/pipes/charger-intake-pipe/1029259/
Ohledne kvalitnejsich a lacinejsich nahrad si rad necham poradit :)
Dá se vyměnit jen ta oranžová věc.
resk181
Bylo to nakonec jen to těsnění, 320,- za oba kusy :good:
Nicméně nešlo mi to úplně nadoraz narvat na to turbo, takže tomu tolik nevěřím a chci se zeptat jestli mám ten rezonátor vyměnit za silikonovou hadici a jakou to bude mít výhodu oproti tomuhle plastovému "nečemu" .... případně poradíte kde koupit už naohýbanou hadici? Vím jen o https://www.bsrczech.cz/produkt/volvo-v70-xc70-s60-xc90-d5-24d-05-14-turbo-outlethose-522do88-kit102-1s/volvo-v70-ii-2005-2008 + hliníkovou trubku pod motorem a další silikonovou hadici k intercooleru
Díky všem za rady!
