Kdysi mě na kostkách zaujal projekt sekvenčního řazení pro 960, tak jsem se rozhodl udělat to samé do 850. Jednotka (původně by tomasss) je tedy v podstatě stejná jako ta z kostek, jen má navíc displej a je prohozené zapojení solenoidů 1 a 2.
Zatím proběhla první testovací jízda jen s lehkou nohou a nízké otáčky, jelikož už nemám v nejlepším stavu hadice k chladiči a převodovka takto jede na plný tlak (a vyšší otáčky -> vyšší tlak).
Sekvenční řazení 850 (AW50-42LE)
- Vůz: Mitsubishi Challenger
Luxus! Moje jednotka žije dál
Ten retrofit do původní krabice se mi líbí...na devitce jsem měl původně v plánu udělat to prepinatelny mezi automatem a manuálem ale nikdy na to nedošlo.
Zapomněl jsem dříve natočit jak to řadí pod plynem, tak aspoň krátká ukázka z archivu. Řazení je naprosto plynulé bez kopanců, jen je dlouhá prodleva mezi zmáčknutím tlačítka a zařazením.
V cem je to lepsi oproti autonomnimu razeni automatu?
Ja jsem zil v predstave, ze je to 4q a ten pocitove jakoby 5.stupen byl zamek hydromenice.
Vstup do galerie ZDE
Lepší pouze v tom, že si tam prostě zařadíš co chceš, kdy chceš
nemusíš čekat na kickdown nebo si tam naopak necháš vyšší kvalt když kickdown nechceš. 5 na displeji je samozřejmě v reálu jen zámek měniče.
Běžně v autě jezdí origo jednotka, tohle je tak občas přehodit a zablbnout si... A také je to možnost jak s tímhle automatem změřit výkon na brzdě.
Uživatelé procházející toto fórum: Max007
