Divné zvuky s60 2.4t
Bohys
Vůz: Volvo S60 2.4T r.v.2001
Příspěvek od Bohys »
Zdar borci, nevíte co by mohlo způsobovat tyhle krásné zvoučky ? :D
https://youtu.be/7o4ejbh_FC4
Děkuji za případné rady :D
Bohys
Fakt nikdo nic neví? Autu jsem dneska měnil svíčky, auto na poprvé nenaškočí viz první start na videu, na podruhé naskočí, ale jakmile přidám plyn, stoupne to na 2000 otáček, motor se začne dusit a pak chcípne. Někdy se povede, že to rozdýchá. Vida 2014D žádné chyby.
Vapik
Vůz: Volvo XC90 V8 + LPG 2005
Příspěvek od Vapik »
Když se podaří a nechcipne jede normálně? Co spotřeba oleje nebo otěr v něm? Popravdě bych se skoro až bál že to jde od kluky nebo vačky. Více toho křišťálova koule neříká :pardon:
Co rozvodové kolo na vačce?
Jinak nejdřív jsem si myslel, že to máš diesela. Nevím jestli to není videem, ale zvuky jsou to strašidelný. :shock:
Bohys
raolsa píše:Co rozvodové kolo na vačce?
Rozvodové kolo je ok a ano jsou to hrůzostrašné zvuky :shock:
Bohys
Vapik píše:Když se podaří a nechcipne jede normálně? Co spotřeba oleje nebo otěr v něm? Popravdě bych se skoro až bál že to jde od kluky nebo vačky. Více toho křišťálova koule neříká :pardon:
Nejede, točí to max do 2k a pak to začne cukat, ale pumpa je vyměněna
kishmick
Vůz: S60 2.4T5 ARD, 940 B230FT
Příspěvek od kishmick »
A nevysypalo se ti turbo ? Odkud to přimo jde (poslechni to zblízka)? Mělo by bejt slyšet z který části motoru to jde...seshora, zezadu?
Bylo: Volvo 245 DL r.1974
Bohys
kishmick píše:A nevysypalo se ti turbo ? Odkud to přimo jde (poslechni to zblízka)? Mělo by bejt slyšet z který části motoru to jde...seshora, zezadu?
Právě že nic slyšet nejde turbo běží jak má, spíš jestli to někde nesaje falešný vzduch. Motor se max když se začne dusit oklepe :unknown:
escobar
Vůz: C70 B5244T 2001 manual
Příspěvek od escobar »
Tipuju tu na ochazejici skrtici klapku.
Dříč: Volvo S70 2.5 10V 1997
Víkendovka: Volvo C70 coupe 2.4T 2001
Dárce dílů: Volvo C70 coupe 2.4T 1999
Ex: Volvo C70 cabrio 2.4T 2003
RIP: Volvo 850 2.5 10V 1996
Bohys
escobar píše:Tipuju tu na ochazejici skrtici klapku.
Ale to by se v diagnostice ukázalo ne? :unknown:
escobar
Bohys píše:
To si uplne nemyslim
Bohys
Nemohlo by to být třeba, že přeskočily rozvody pár zubů a tím pádem motor není sesynchronizován ? :unknown:
