Bohys
Příspěvky: 113 Registrován: 7 roků 3 měsíce
Vůz: Volvo S60 2.4T r.v.2001
Příspěvek
od Bohys » 03 črc 2019 20:05
Zdar borci, nevíte co by mohlo způsobovat tyhle krásné zvoučky ?
https://youtu.be/7o4ejbh_FC4
Děkuji za případné rady
Bohys
Příspěvek
od Bohys » 04 črc 2019 18:42
Fakt nikdo nic neví? Autu jsem dneska měnil svíčky, auto na poprvé nenaškočí viz první start na videu, na podruhé naskočí, ale jakmile přidám plyn, stoupne to na 2000 otáček, motor se začne dusit a pak chcípne. Někdy se povede, že to rozdýchá. Vida 2014D žádné chyby.
Vapik
Příspěvky: 3645 Registrován: 12 roků
Vůz: Volvo XC90 V8 + LPG 2005
Příspěvek
od Vapik » 04 črc 2019 20:42
Když se podaří a nechcipne jede normálně? Co spotřeba oleje nebo otěr v něm? Popravdě bych se skoro až bál že to jde od kluky nebo vačky. Více toho křišťálova koule neříká
Příspěvky: 15284 Registrován: 16 roků 9 měsíců
Příspěvek
od raolsa » 04 črc 2019 21:02
Co rozvodové kolo na vačce?
Jinak nejdřív jsem si myslel, že to máš diesela. Nevím jestli to není videem, ale zvuky jsou to strašidelný.
_________________ Volvo V70 II 2.4i 135 kw '06, Citroen Xsara 1.4i 55kw LPG '01
Bohys
Příspěvek
od Bohys » 04 črc 2019 21:54
raolsa píše: Co rozvodové kolo na vačce?
Rozvodové kolo je ok a ano jsou to hrůzostrašné zvuky
Bohys
Příspěvek
od Bohys » 04 črc 2019 21:55
Vapik píše: Když se podaří a nechcipne jede normálně? Co spotřeba oleje nebo otěr v něm? Popravdě bych se skoro až bál že to jde od kluky nebo vačky. Více toho křišťálova koule neříká
Nejede, točí to max do 2k a pak to začne cukat, ale pumpa je vyměněna
kishmick
Příspěvky: 857 Registrován: 11 roků 6 měsíců
Příspěvek
od kishmick » 04 črc 2019 22:12
A nevysypalo se ti turbo ? Odkud to přimo jde (poslechni to zblízka)? Mělo by bejt slyšet z který části motoru to jde...seshora, zezadu?
Bohys
Příspěvek
od Bohys » 04 črc 2019 22:28
kishmick píše: A nevysypalo se ti turbo ? Odkud to přimo jde (poslechni to zblízka)? Mělo by bejt slyšet z který části motoru to jde...seshora, zezadu?
Právě že nic slyšet nejde turbo běží jak má, spíš jestli to někde nesaje falešný vzduch. Motor se max když se začne dusit oklepe
escobar
Příspěvky: 80 Registrován: 11 roků 5 měsíců
Vůz: C70 B5244T 2001 manual
Příspěvek
od escobar » 05 črc 2019 10:55
Tipuju tu na ochazejici skrtici klapku.
_________________Dříč: Volvo S70 2.5 10V 1997
Víkendovka: Volvo C70 coupe 2.4T 2001
Dárce dílů: Volvo C70 coupe 2.4T 1999
Ex: Volvo C70 cabrio 2.4T 2003
RIP: Volvo 850 2.5 10V 1996
Bohys
Příspěvek
od Bohys » 05 črc 2019 11:39
escobar píše: Tipuju tu na ochazejici skrtici klapku.
Ale to by se v diagnostice ukázalo ne?
escobar
Příspěvek
od escobar » 05 črc 2019 11:50
Bohys píše: escobar píše: Tipuju tu na ochazejici skrtici klapku.
To si uplne nemyslim
Bohys
Příspěvek
od Bohys » 05 črc 2019 16:53
Nemohlo by to být třeba, že přeskočily rozvody pár zubů a tím pádem motor není sesynchronizován ?
