Prokluzuje mě spojka u automatické převodovky, volám hilfe,
zvedavec
Vůz: Volvo S 80 2,9 LPG
Příspěvek od zvedavec »
No mám takovou opodstatněnou tuchu že automat spojku nemá, ale chová se jako že jo. Když na to šlápnu tak automat prokluzuje, teď jsem to na rovince voroštoval a maximální otáčky a na tachometru stovka. No ještě je teda varianta že si ze mě tachec dělá srandu a schválně ukazuje míň aby mě nas-ral .
bylo: Renault Safrane 2,2
bylo: Opel Kadet 1,4
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
Warcz
Vůz: V70 II 2,5T AWD AT
Příspěvek od Warcz »
Dělá to i když to máš v manuálním režimu ? Tyhle automaty při přidání totiž nastaví otáčky a až se skutečné otáčky dostanou na stejnou úroveň tak se "zamkne". Taky mě to ze začátku štvalo ale pak jsem to pochopil.
zvedavec
Manuál jsem ještě nezkoušel, mám s tím ujeto závratných 20km, pro upřesnění pro neznalé opravdu 20km ne 20tkm :-) značky to dostalo teprve v pátek. No otáčky jsem měl téměř maximální cca 4-5000 ale jel jsem stovkou. Když jsem ubral otáčky na polovic furt jsem jel tou stovkou.
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
Oleje máš ve špajzu dost?
Nezapomeň, že se měří s nastartovaným motorem. :wink:
zvedavec
raolsa píše:Oleje máš ve špajzu dost?
no za studena ho bylo dost, jen nikdo neví kdy byl měněný. Snad ten nahoře, ale ten se mnou nemluví.
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
Warcz
Tak jak to popisuješ je to normální. Když přepneš manuální režim tak budou chodit otáčky stejně jako tachometr.
Tod2
Vůz: S80 D5244T 120kW AT MY06
Příspěvek od Tod2 »
No a zrychluje to nebo ne? Pokud ano, tak je to v pořádku. Hodí to tam trojku s plným plynem a postupně zavírá měnič (spojku), když ubereš, tak dá zase pětku.
D5T5 ST2, egr off + dongle
Obrázek VIN YV1TS796961433633
zvedavec
Warcz píše:Tak jak to popisuješ je to normální. Když přepneš manuální režim tak budou chodit otáčky stejně jako tachometr.
No normální. Já předpokládám že když to oroštuju tak to dvouset koňový stádo začne ržát / nebo jak se to u koní říká když začnou vydávat nadšené zvuky že se konečně můžou proběhnout / prohrábnou a vyrazí silou lokomotivy. Oni místo toho zůstávají v líném tempu a jen začnou víc žrát.
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
zvedavec
Tod2 píše:No a zrychluje to nebo ne? Pokud ano, tak je to v pořádku. Hodí to tam trojku s plným plynem a postupně zavírá měnič (spojku), když ubereš, tak dá zase pětku.
Pětku to nemá, to je ten zkur-venej amerikánec .
Teda teď doufám že mě nějakej aktivista neudá na patřičných místech že se neucitvě vyjadřuji. V tom případě prohlašuji že jsem byl pomýlený a vůbec jsem to nemyslel tak jak to vyznělo. :-)
Naposledy upravil(a) zvedavec dne 24 čer 2019 21:17, celkem upraveno 1 x.
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
Warcz
Nech to někoho ve čtvrtek projet, takhle je to jenom teoretizování. Já přecházel taky z manuálu a taky jsem si myslel že je v háji spojka.
zvedavec
Warcz píše:Nech to někoho ve čtvrtek projet, takhle je to jenom teoretizování. Já přecházel taky z manuálu a taky jsem si myslel že je v háji spojka.
a budeš ve čtvrtek ?
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
Warcz
Kolem 19 dorazím. Matěj by měl přijet taky ukázat bednu, tak někoho naložíš a uděláš testovací jízdu.
Tod2
Příspěvek od Tod2 »
Aha :)
zvedavec
Tý volve, průser průserovič průserov. Měrka je úplně suchá. Ale když jsem to přivezl tak tam bylo oleje dost - teda když neběžel motor.
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
Tod2
Příspěvek od Tod2 »
a teď je suchá když neběží?
dumi.cz
Příspěvek od dumi.cz »
kdyz nebezi motor je ho tam podstatne vic na ty merce, pac neni rozhazenej po almare...
zvedavec
Tod2 píše:a teď je suchá když neběží?
no já chci chvíli počkat než se uklidní a za půl hoďky to zkusím.
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
peter cz
Příspěvek od peter cz »
Při měření by měl být olej zahřátej, takže po jízdě... na místě prořadit, nechat bežet motor a kouknout na měrku.
zvedavec
peter cz píše:Při měření by měl být olej zahřátej, takže po jízdě... na místě prořadit, nechat bežet motor a kouknout na měrku.
Sem to měřil teď když jsem přijel do práce, takže zahřátej a prořazenej byl. Ujel jsem 6km.
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
zvedavec
No tak teď jsem rozpačitej, měrka sice ukazuje polovinu ale je to úplně čitý ale převodový olej je červený ne ?
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
Zmatky v tom děláš.
Prokluz automatu je normální, ta věc, která tohle umožňuje se jmenuje hydroměnič.
Olej se měří při ohřátym oleji a nastartovanym motoru. Cokoliv jinak ukazuje nesmysl. Olej utři do bílýho kapesníku, v tenký vrstvě barva nemusí být poznat. A kdoví co tam máš nalitýho, třeba liqui moly má tušim bezbarvou variantu.
zvedavec
No jo ale když sem se koukal tehdá co jsem to dovezl a za studena tak ten olej měl skoro jistě tmavou barvu. Som z toho volaaký zmetený . Je možný že by zahřátím změnil barvu ?
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
To určitě ne, takže až přijedeš domů, nech běžet motor a podívej se znovu na měrku. Pokud bude suchá máš málo oleje.
zvedavec
Nojo jenže když nevím jaký olej tam mám, tak ho ani nemůžu dolejt. Takže asi komplet výměna oleje. Jakej olej tam patří , kde nejlépe koupit ? Proplachovat neproplachovat ? zde se mám pocit názory různily.
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
imrija
Vůz: volva
Příspěvek od imrija »
Už se ti stýská po 850? :-)
945 D24TIC M90
944 B230G M47 1992
744 D24T M46
