Jak nastavím čas u S 80tky ?
- Vůz: Volvo S 80 2,9 LPG
Mám dotaz, jak mám nastavit čas ? Tím čudlíkem jdou nastavit jen minuty.
bylo: Renault Safrane 2,2
bylo: Opel Kadet 1,4
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
aha takže hodiny samostatně nejdou, musím to odmotat přes minuty. To je dost nepohodlný.
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
Stačí to držet rozjede se to rychle.
jak často proboha vytahuješ baterku
? v průměru se toho dotýkám 2x za rok, jak se mění čas, a už i to asi brzo nebude třeba.
No pro Boha nikdy, pro sebe málo kdy , většinou to není potřeba - pokud všechno funguje jak mámarekbm píše:jak často proboha vytahuješ baterku? v průměru se toho dotýkám 2x za rok, jak se mění čas, a už i to asi brzo nebude třeba.
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
Tady máš CZ návod na V70: https://www.dropbox.com/s/tkitgjci380fj44/Volvo%20V70II%20manu%C3%A1l.pdf?dl=0
S80: https://www.dropbox.com/s/8dca3ogphnvxbtz/S80_2006_uzi_vnitrek.pdf?dl=0
Vpravo nahoře je tlačítko na stažení PDF
PS: taky by nebylo špatné hodit všechny návody někam na web.
Díky moc, vono svýho času byly touhy dát sem všechny dostupný manuály, ale nějak z toho sešlo. Asi moc práce , hm.
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
ale musím se přiznat, že když jsem to poprvé chtěl změnit, tak jsem to mačkal a nic, pak jsem to jen lehce pootočil a taky nic. a trvalo asi 5 minut, kdy jsem to zkusil vztekem pootočit dost silně na to, aby to luplo a čas se začal měnit
To buď rád že v tom jenom luplo ale nekřuplo, to bys moh mít po budíku třebamarekbm píše:ale musím se přiznat, že když jsem to poprvé chtěl změnit, tak jsem to mačkal a nic, pak jsem to jen lehce pootočil a taky nic. a trvalo asi 5 minut, kdy jsem to zkusil vztekem pootočit dost silně na to, aby to luplo a čas se začal měnit.
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
to by mě asi kleplo.zvedavec píše:To buď rád že v tom jenom luplo ale nekřuplo, to bys moh mít po budíku třebamarekbm píše:ale musím se přiznat, že když jsem to poprvé chtěl změnit, tak jsem to mačkal a nic, pak jsem to jen lehce pootočil a taky nic. a trvalo asi 5 minut, kdy jsem to zkusil vztekem pootočit dost silně na to, aby to luplo a čas se začal měnit.
Manuály tu dokonce někde i byly, ale autorský práva jsou svině...
