Kvílí klimatizace?
JaSk
Vůz: S60 2,5T 2008
Kvílí klimatizace?
Příspěvek od JaSk »
Ahoj, začala se mi dít taková nepříjemná věc. Když je puštěná klimatizace a motor jde do vyšších otáček, ozývá se takové tlumené jakoby kvílení (není to pískání nebo klepání, zní to jak načaté turbo). Po vypnutí klimatizace to přestane.
Co by to mohlo být? Řemen? Nebo přidřený kompresor?
Díky :)
Kvílí klimatizace?
Nech si doplnit chladivo.
FERGU$
Vůz: V60 MY19 D3 110kW
Kvílí klimatizace?
Příspěvek od FERGU$ »
Přesně tak.
Když jsem začal letos při teplejších dnech pouštět klimu, taky jsem slyšel podle otáček úúúúúíííííííúúúúú. Při vypnuté klimě to nedělalo. Zajel jsem do servisu na doplnění-chyběla skoro půlka chladiva. Od té doby klid :)
V60 II, MY 2019, D3, 110kW, motor D4204T16, Inscription
Galerie: https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?t=80299
Minulá Volva: https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?t=29327
JaSk
Vůz: S60 2,5T 2008
Kvílí klimatizace?
Příspěvek od JaSk »
Děkuji, kouknu na to :) Mohlo mě to napadnout, moc to nechladí a ještě jsem to nenechával dělat....
JaSk
Vůz: S60 2,5T 2008
Kvílí klimatizace?
Příspěvek od JaSk »
Super, díky :) Po doplnění to sice kvílelo ještě mnohem víc, až jsem myslel, že tam nalili něco jiného :D
Ale pak se to uklidnilo a začlo to i chladit :)
Kvílí klimatizace?
Kvílelo to proto, že tam bylo málo chladiva, takže kompresor dělal velký podtlak a v expanznim ventilu to expandovalo do velkýho podtlaku, takže to pištělo. To je v podstatě jistá diagnóza, jakmile to kvílí, tak je málo chladiva. Taky umí pískat i kompresor, ale to poznáš, protože kompresor píská hned po zapnutí a přestane po vypnutí klimy, ale chladivo naběhne později a po vypnutí dobíhá.
sk1no
Vůz: S60 T5 2003 LPG
Kvílí klimatizace?
Příspěvek od sk1no »
přiživím se tady. Je pravda, že když je klima prázdná tak se v rámci ochrany nespustí kompresor? Jde mi o to, že jsem celou dobu žil v tom, že mám klimu prázdnou, ale teď jsem se nějak hrabal v autě a všimnul jsem si, že při zapnutí klimy se normálně roztočí spojka (nebo prostě to víčko, jak se u něj měří vůle). Chladící účinek velice mizivý, a proto se chystám na vodíkovo dusíkovou zkoušku kvůli únikům, tak abych věděl jestli to ještě nechávat odsávat nebo ta ochrana proti spuštění nemusí být vždy, popř jestli musí být opravdu úplně prázdná. Málem bych zapoměl že je to u V70II D5252T 2000.
Díky za případné postřehy, Ondra.
Je: V70III D4 133kW AUT ´15 Cruella; S60 T5 184kW MAN ´03 Hackus - LPG
Bylo: V70XC II 2.4T 147kW MAN ´00 Modřina - LPG; V70XC II 2.4T 147kW AUT ´00 Shrek - ST2; V70 II 2.5 TDI 103kW MAN ´00 Bubák; V70I 2.5 TDI 103kW ´99 Burák; V40 2.0 100kW ´02 Čenda
Kvílí klimatizace?
Takhle daleko jsem to dojít nenechal a doplňuju jednou ročně, vždy když začne chladit jen půlka auta.
sk1no
Kvílí klimatizace?
Romulusw píše:Takhle daleko jsem to dojít nenechal a doplňuju jednou ročně, vždy když začne chladit jen půlka auta.
Ja to uz loni neresil jelikoz jsem to 2x doplnil a vzdycky to uteklo. Poprve plnicim ventilkem, podruhy se to dozvim snad na ty zkousce tlakem 8)
JaSk
Vůz: S60 2,5T 2008
Kvílí klimatizace?
Příspěvek od JaSk »
Už to teďka vím. Když to jede na prázdno, není to ideální pro ten kompresor, i když já klimu nepoužívám, je lepší ji nezničit :D
Tod2
Vůz: S80 D5244T 120kW AT MY06
Kvílí klimatizace?
Příspěvek od Tod2 »
myslím, že se to tu řešilo, že když to ujde úplně, tak se kompresor nespustí, jenže ono to většinou úplně neujde, jen je tam toho tak málo, že to prostě nechladí
D5T5 ST2, egr off + dongle
Obrázek VIN YV1TS796961433633
Kvílí klimatizace?
U chladiva nejde poznat, kolik ho tam je, dokud ho nevysaješ. Je tam rovnováha kapalina/pára, takže dokud tam je aspoň nějaká kapalina, tak je tlak furt stejný.
Takže jedině odsát, abys věděl, kolik toho zbylo. Čidla umí vyřadit kompresor, ale teprve tehdy, pokud tam už chladivo neni žádné. Ale tady už je to pak model od modelu, protože některý vypínají klimu i pokud tlak hodně poklesne při spuštěném kompresoru. Konkrétně to ale nevím.
sk1no: nech to odsát, oni ti to tam po opravě a zase vrátí, je to ekologičtější a ještě ušetříš :-)
Všude se řeší CO2 jako skleníkový plyn, ale že někdo vypustí náplň klimy do luftu, protože vyměňuje např. chladič, za to bych ho nechal vysadit 1000 stromů na vlastnim pozemku. :bad:
Kvílí klimatizace?
Ono to teda úplně přesně tak není, protože strašně záleží na vypařovacím tlaku. Podle tlaku se pozná, že toho tam je málo - čím je větší hodnota do mínusu, tím je toho chladiva méně. Kompresor udělá větší podtlak, protože do výparníku je nastřikováno málo kapalného chladiva. Když se chladivo začne doplňovat, je nastřikováno do výparníku v množství, které kompresor tak rychle neodsaje a tlak na sací větvi se začne zvedat a začne foukat studený vzduch, protože medium už může to teplo transportovat.
Pro běžné doplnění stačí "budíky" s hadicema z číny za pár kaček a zdroj chladiva. To je dnes největší problém, protože člověku, který nemá padesát školení a živnosťák, chladivo ofiko nikdo neprodá.
Mi se podařilo před časem koupit 10kg flašku, takže mám vystaráno.
kishmick
Vůz: S60 2.4T5 ARD, 940 B230FT
Kvílí klimatizace?
Příspěvek od kishmick »
Nejlepší je vypustit (současně ta "popelnice" dělá i různý kontroly-cca35min.)a pak napustit celou váhu chladiva, co je napsaná na štítku na autě. (Já to dělal kvůli výměně intercooleru). Potom mi přestalo i tady zmiňovaný kvílení. Zlatá "popelnice" :-) !!!
Bylo: Volvo 245 DL r.1974
JaSk
Vůz: S60 2,5T 2008
Kvílí klimatizace?
Příspěvek od JaSk »
Ahoj, vracím se opět k tomuhle tématu - Klímu jsem nechal před dovolenou naplnit, auto chladí, ale zase se ozývá kvílení. To nemohlo utéct chladivo tak rychle. Testovali to na těsnost a normálně vydrží dva roky.
Nemohl by to být přeci jen kompresor? Normálně slyšet není, jen když se vytáčí motor, tak kvílí :(
David Patočka
Profi prodejce
Kvílí klimatizace?
Příspěvek od David Patočka »
Ono je někdy dobré si ten kompresor při zapnuté klimatizaci poslechnout přímo v motoru.
Některé kompresory jsou slyšet, ale nemá to přímý vliv na jejich funkci. Jedná se o opotřebení a pokud se časem začne zhoršovat, tak se musí vyměnit dřív, než se zadře a roztrhá plochý řemen, který pak vletí do rozvodů. Dál pokračovat asi nemusím............ 8)
http://www.svedskedily.cz
Kvílí klimatizace?
Tak tak, ja uz letos menil 2 kousky u P3 a 2 Alternatory na ktere se taky zapomina.
powl
Vůz: V70 II D5 136kw
Kvílí klimatizace?
Příspěvek od powl »
jen tak pro zajimavost
nevite proc tam davaj zrovna 15ml oleje pri plneni...resp tusim ze to asi bude odsate mnozstvi + 10ml...ale proc zrovna 10 :green:
Kvílí klimatizace?
To ti řeknu naprosto přesně. Olej se tam dává podle chuti a nálady obsluhy stroje. :-) Ono totiž bez rozebrání nejde určit, kolik tam toho oleje je a i po rozebrání ho je poměrně dost po stěnách trubek a výměníků. Plná náplně je řádově 100-300ml, podle typu kompresoru a velikosti a typu okruhu, takže pokud nebudeš doplňovat klimu 2x ročně, tak by to mělo bejt akorát.
Počítá se s tím, že olej částečně degraduje a část rozkladu přejde do plynu a z části se udělá "vazelina".
Občas jsou servisy příliš ziskuchtivý a frknou i při doplňování klidně i decku oleje a to je špatně, protože olej je nestlačitelný a ničí to kompresor.
powl
Kvílí klimatizace?
Příspěvek od powl »
:good:
JaSk
Vůz: S60 2,5T 2008
Kvílí klimatizace?
Příspěvek od JaSk »
Tak jsem to dneska natočil na video.
Asi není přidřený, hned jak se zapne klima, tak se poslušně bez škubání roztočí, jen kvílí při vytočení motoru...
https://youtu.be/9rfLZlwCMLw
