Repase brzd na 940
imrija
Vůz: volva
Repase brzd na 940
Příspěvek od imrija »
Devítka by si za svoji poslušnost zasloužila repasi brzd. A posádka by tu repasi brzd celkem dost chtěla.
Máme zpuchřelé brzdové hadičky, ohnité brzdiče, kopající kotouče, a na pedál se musí dupnout, aby to něco dělalo. Ale to poslední se bojím dělat, protože to první :D
Sehnal jsem tedy druhé brzdy (dík Luboši!), abych kvůli této akci zbytečně auto neodstavoval, protože ho vlastně nakonec docela dost potřebujeme.
Mám v plánu vyměnit vše gumové, dle stavu i vodítka popř. písty. Samotné brzdiče bych asi nechal opískovat, a následně pozinkovat a natřel na požadovanou barvu. Kotouče dle potřeby případně stočit, odrbat dosedací plochy, a destičky, nebo jejich příslušenství podle jejich stavu koupit taky.
V ideálním případě v mezičase sehnat ještě nějaké zachovalejší brzdové štíty, které bych případně také odrezil, zalakoval, a popř. dotmelil / dovařil. Ty naše už tam nejsou vůbec.
Poté brzdy přehodit, systém odvzdušnit, a v případě jakékoliv nespokojenosti pokračovat repasí hlavního brzdového válce (kterou bych stejně měl udělat preventivně, kvůli hrozbě propojení dvou okruhů? Nebo to nemá dva okruhy? Já nevím.)
Moje dotazy jsou:
- je můj postup správný?
- nedělám něco zbytečně navíc?
- jak je to s okruhy brzd a hlavním brzdovým válcem?
- dá se někde ještě koupit těsnění podtlakové hadice posilovače?
- U devítek bylo zřejmě více výrobců brzd. Já mám na posilovači napsáno Bendix. Znamená to, že mám brzdový systém Bendix (bosch) ?
- Jakého výrobce opravných sad / komponent pro brzdové třmeny mám zvolit?
- Čím brzdy trvanlivě nalakovat?
Díky za jakékoliv konstruktivní rady. Rád se konečně do brzd na svém autě pustil sám, abych nemusel důvěřovat pitomcům, kterým jsem dříve důvěřoval, a pak jsem se nestačil divit. A nebo abych nemusel zase s prosíkem jet za Radkem, aby mě vyřešil další průser na staré popelnici :D
945 D24TIC M90
944 B230G M47 1992
744 D24T M46
vityjan
Člen VK
Vůz: 945 D24TIC 94
Repase brzd na 940
Příspěvek od vityjan »
- Postup celkem ok, ty štíty budeš zachovalý shánět hůře a nakonec začneš shánět nové :)
- Navíc asi ne, určitě si brzdovku bral jako automatickou záležitost, jak je na tom ruční brzda? Kotouče bych přeměřil, aby mělo vůbec smysl je stáčet...
- Jednookruhové brzdy se snad už ani u aut nepoužívají? Asi nemáš ABS? Přetěsnit hlavní válec není na škodu, když už se v tom vrtáš
- těsnění podtlakovky bych zkusil poptat u Kučery, je šikovnej ;)
- výrobce je dobré si ujasnit pro nákup nové "pryže" nejlépe se ohnout ke kolu a udělej fotku brzdičů
- já jsem použil Frenkit a funguje to
- lakování je složitý, každý doporučí něco jiného. Já to nechal otryskat a chlapi mi to stříkli zinkem (někdo rád používá termín šopování) a pak na to dali černou barvu. Po pěti letech pořád jako nové. Bylo pracnější připravit a zatěsnit vše potřebné, ale stálo to za to. Někteří dávají Hameritku nebo Alkyton a taky jsou spokojení... Těžko tady radit...
945, D24TIC, rv. 1994 1995
360 GLS, B200K, rv. 1985
Sergej
Vůz: V960, B6304F, 1992
Repase brzd na 940
Příspěvek od Sergej »
Tak to som zvedavy ako ten valec rozoberie aby ho pretesnil. A ked uz ho rozoberie (niektore idu), tak kde zoberie nan material.
Valec sa meni ako celok.
Jedine co ide pretesnovat su stare valce bez ABS.
imrija
Vůz: volva
Repase brzd na 940
ABS nemám, je to ruská plná palba (rozuměj jediná výbava jsou vyhřívané sedačky).
945 D24TIC M90
944 B230G M47 1992
744 D24T M46
vityjan
Člen VK
Vůz: 945 D24TIC 94
Repase brzd na 940
Sergej píše:Tak to som zvedavy ako ten valec rozoberie aby ho pretesnil. A ked uz ho rozoberie (niektore idu), tak kde zoberie nan material.
Právě proto jsem se ptal na ABS...
imrija
Vůz: volva
Repase brzd na 940
Update: Vše na repasi brzd mám skladem, bohužel jsem strhl matice u hadic a tak budu muset vyžádat odpornou pomoc.
Dále tam opravdu mám jen jeden okruh. V Rusku se holt asi dodávky volv řídily také pravidlem "nas mnogo", a to i v papalášských řadách, ve kterých toto auto jezdilo.
945 D24TIC M90
944 B230G M47 1992
744 D24T M46
vityjan
Člen VK
Vůz: 945 D24TIC 94
Repase brzd na 940
To auto musím vidět :D
Repase brzd na 940
Dej sem fotku hlavního brzdového válce (pod nádržkou na brzdovku). Vsadim levou kouli na to, že ti z něj neleze jedna trubka.
Zpět na „700 / 900“
