Přetěsnění klimatizace V70
kubexxx
Vůz: V70 I 2.5tdi 1999
Příspěvek od kubexxx »
Utíká mi klima a to tak, ze za dva měsíce je vše fuč. Dá se alespoň něco udělat svépomocí a případně už jste to někdy někdo dělal? U mě není asi potřeba, abych jezdil někam vypouštět zbytek, takže bych se do toho mohl vrhnout sám.
Ještě jsem zapomněl dodat, ze klimakompresor normálně spíná a když je to naplněné tak to chladí.
Volvo XC70 2002 2.4T 147kW automat původně 345k+, nyní 404k+ modrák
Volvo C30 2006 D5 132kW automat původně 205k+, nyní 218k+ švédská střela
Ex : Volvo V70 I 1999 2.5TDi 103kW manual původně 378k+, nyní 590k+ chrochták
Už brzo ex : Ford Focus 2000 1.6 74kW původně 163k+, nyní 193k+kočíčí expres
ms231
Vůz: V60 2018 T3
Příspěvek od ms231 »
Projit vedeni. Ten unik je velky, v chladivu je olej, takze nekde bude neco mastny. A kdyz ne, tak smula a je to na vymeniku v kabine;)
Ja mel vyrezlej vysousec. https://forum.volvoklub.cz/download/file.php?id=110450&mode=view
kubexxx
ms231 píše:Projit vedeni. Ten unik je velky, v chladivu je olej, takze nekde bude neco mastny. A kdyz ne, tak smula a je to na vymeniku v kabine;)
Oki,díky....až bude čas, tak si to hodím u brachy na zvedak a budu hledat...
Carl-Gustaf Sudhoven
Vůz: S70 2.4T
Příspěvek od Carl-Gustaf Sudhoven »
Ahoj, můžu se zeptat, zda jste někdo někdy řešil, že by byl v čudu ten výparník v palubce? Přes rok se trápím s nefunkční klimou a z toho výparníku mám hrůzu, prej to je strašná pakárna to měnit. Za chvíli ( teď je auto v klima servisu a mění chladič ) to totiž bude asi to poslední, čím by to mohlo být, kompresor je nový a čidlo tlaku též. Jsem s tím ve třetím servisu a ani nechci počítat, kolik to už stálo. Díky
lukinl
Vůz: Volvo 850 2,3 T5 sedan, B5234FT man.
Příspěvek od lukinl »
Ta oprava není tak děsivá.
Sundas volant a packy.
Pak sterace a torpedo
Pak dva šrouby u podlahy a je to venku :lol:
Pak vytahnes celej svazek od klimy a celou rozvodnici vzduchu. Ještě musíš rozpojit trubky klimy v motorovým prostoru.
Na fotkach to vypadá hůř než se to dělá
Palubka jde ven celá bez rozborky
LukinL
je:850 2,3 T5 sedan, B5234FT, M56
bylo:850 kombi D5252T, M56 r.v.96, Traktor
C70 cabrio Fenix,960II sedan 850 kombi 155kW
lukinl
Takle to vypadá
LukinL
Vůz: S70 2.4T
To si děláš prdel s tou fotkou, že jo? :-) Tohle vypadá jak někde z Chánova.
lukinl
Dobrá sedačky tam můžeš nechat, ale bude to vypadat hodne podobně
LukinL
kubexxx
No to je masakr :D I když palubku už jsem měl predtim dole kvůli podsvícení a jak jsem se toho obával, tak to nebylo vůbec hrozny...
Krumpl
Vůz: 850 tdi
Příspěvek od Krumpl »
lukinl píše:Obrázek
Takle to vypadá
Vtipalku :D
Taky me to asi ceka a takhle bych to videt nechtel ;)
Je: 850w D5252T automat r.v.96, Pohřebák
Bylo: 850w D5252T manual r.v.96, Švédský tank
Krumpl
Vůz: 850 tdi
Carl-Gustaf Sudhoven píše:To si děláš prdel s tou fotkou, že jo? :-) Tohle vypadá jak někde z Chánova.
:D
ms231
Vůz: V60 2018 T3
kubexxx: Jestli si to budeš měnit sám, tak si dávej fakt velký pozor, ať s ti tam nedostane nějaké smítko nebo bordel. Jinak se ti za čas zadre kompresor. Některé automobilky mají dokonce po výměně dílů nařízený proplach.
U mě to byl dokonce začátek konce. Po tom, co mi ten vysoušeč vyměnili v servisu, se mi zadřel kompresor. S autem mi došla trpělivost a šlo pryč.
kubexxx
ms231 píše:kubexxx: Jestli si to budeš měnit sám, tak si dávej fakt velký pozor, ať s ti tam nedostane nějaké smítko nebo bordel. Jinak se ti za čas zadre kompresor. Některé automobilky mají dokonce po výměně dílů nařízený proplach.
No to ti teda v tom servise pomohli, ach jo :%) Tak to moc děkuju za upozornění :good:
Vůz: S70 2.4T
Nemáte někdo nějaký tip, kde to může ještě unikat? Mám nový ( loni ) kompresor, chladič byl teď vyndaný, natlakovaný a je v pořádku. Pak ještě čidlo tlaku je nové. A pořád to uniká. Měl jsem to v klima servisu a po dvou dnech mi borec volal, ať si pro to přijedu, že nevědí, co s tím. Ptal jsem se ho ještě na to, jestli to není ten výparník v palubce a to že se prý děje úplně minimálně. Že za loňský rok tam měli cca 400 aut a výparník byl ruplý v jednom jediném případě.
Už jsem do té klimatizace narval tolik peněz, že už to prostě z principu musím dotáhnout do konce. Po výměně kompresoru to makalo přesně 14 dní, chladilo to i v těch příšerných loňských vedrech úplně parádně a pak to z minuty na minutu přestalo jít. Teďka vyndávali ten chladič a na dílně zjistili, že je ok. Dali tam barvivo, teď to teda chladí, ale počítám s tím, že to za pár dní zase přestane.
Nemáte někdo pls nějakej tip, kde to na v/s 70 má slabé místo? Ještě mě napadl vysoušeč, ten nám třeba na DAFech pravidelně vyhníval co dva roky. Díky moc za rady.
Tak ono asi nic jiného než ten výparník nezbývá, ne?
hefaistos
Vůz: xc90 2008 3.2
Příspěvek od hefaistos »
A co tak pouzit utesnovac klimatizace?
Vůz: S70 2.4T
raolsa píše:Tak ono asi nic jiného než ten výparník nezbývá, ne?
No bohužel to k tomu směřuje, ale když jsem viděl fotky té akce, tak jsem se málem poblil. Ale v tom klima servisu pán povídal, že z toho výparníku by to pravděpodobně vyfičelo rychle. Mě to uniká dost pomalu.
Já jen, jestli tyhle Volva nemaj nějaké typicky slabé místo té klimatizace. Co já vím, třeba nějak zahnutá trubka, kam je blbě vidět, nebo něco takového...
Já nesnáším vedro v autě a trpím jak pes v tomhle hnusném počasí. Proč je s těma klimatizacema v autech takovej problém, sakra...
Vůz: S70 2.4T
A ten utěsňovač klimatizace? Já nevím, přeci jen je tam celkem velký tlak, nějak se mi tomu nechce věřit. Aby to navíc nějak nezajebalo kompresor...
hefaistos
Vůz: xc90 2008 3.2
Dava se tam toho malo, kolem 30ml, a dle popisu to neposkodi nic. No jo ale to je popis, realne zkusenosti bohuzel nemam. Velky tlak podle selskeho rozumu problem nebude a utesni to samosebou jen male netesnosti.
volvoperformance
Vůz: Volvo
:lol: :lol: Samí experti na klimatizace.Předpokládám,že únik hledali pomocí UV. :D
matejsid
Vůz: Ford S-max 2.5T
Příspěvek od matejsid »
Nech to natlakuje na 25 bar s dusikom a nech zapenia jarovou vodou vsetky spoje,cidla,hadice proste vsetko. Ked nic neukaze tak 30 barov ale to uz je strop aby nieco nerostrhlo. Mne niekedy unik ukaze az pri 28 baroch. A vacsinou je to na cidlach a pri expanznej dyze tryske. Ale je to porod.
ms231
Vůz: V60 2018 T3
U me to ani dusikem neprotlacil. Nevim, kolik tam toho poustel, ale nakonec to pustil naplno. Kolik je tlak v lahvi, nevim.
kubexxx
volvoperformance píše::lol: :lol: Samí experti na klimatizace.Předpokládám,že únik hledali pomocí UV. :D
Předpokládám ze je to teda k ničemu?
Wolfram1944
Vůz: 850 xc90
Příspěvek od Wolfram1944 »
Obvyklý příspěvek kolegy Kohouta....
kubexxx
Wolfram1944 píše:Obvyklý příspěvek kolegy Kohouta....
Ahaaa GDPR user :wink:
