Přetěsnění klimatizace V70
- Vůz: V70 I 2.5tdi 1999
Utíká mi klima a to tak, ze za dva měsíce je vše fuč. Dá se alespoň něco udělat svépomocí a případně už jste to někdy někdo dělal? U mě není asi potřeba, abych jezdil někam vypouštět zbytek, takže bych se do toho mohl vrhnout sám.
Ještě jsem zapomněl dodat, ze klimakompresor normálně spíná a když je to naplněné tak to chladí.
- Vůz: V60 2018 T3
Projit vedeni. Ten unik je velky, v chladivu je olej, takze nekde bude neco mastny. A kdyz ne, tak smula a je to na vymeniku v kabine;)
Ja mel vyrezlej vysousec. https://forum.volvoklub.cz/download/file.php?id=110450&mode=view
Oki,díky....až bude čas, tak si to hodím u brachy na zvedak a budu hledat...ms231 píše:Projit vedeni. Ten unik je velky, v chladivu je olej, takze nekde bude neco mastny. A kdyz ne, tak smula a je to na vymeniku v kabine;)
- Vůz: S70 2.4T
Ahoj, můžu se zeptat, zda jste někdo někdy řešil, že by byl v čudu ten výparník v palubce? Přes rok se trápím s nefunkční klimou a z toho výparníku mám hrůzu, prej to je strašná pakárna to měnit. Za chvíli ( teď je auto v klima servisu a mění chladič ) to totiž bude asi to poslední, čím by to mohlo být, kompresor je nový a čidlo tlaku též. Jsem s tím ve třetím servisu a ani nechci počítat, kolik to už stálo. Díky
- Vůz: Volvo 850 2,3 T5 sedan, B5234FT man.
Ta oprava není tak děsivá.
Sundas volant a packy.
Pak sterace a torpedo
Pak dva šrouby u podlahy a je to venku
Pak vytahnes celej svazek od klimy a celou rozvodnici vzduchu. Ještě musíš rozpojit trubky klimy v motorovým prostoru.
Na fotkach to vypadá hůř než se to dělá
Palubka jde ven celá bez rozborky
LukinL
LukinL
Takle to vypadá
LukinL
LukinL
- Vůz: S70 2.4T
To si děláš prdel s tou fotkou, že jo?
Tohle vypadá jak někde z Chánova.
Dobrá sedačky tam můžeš nechat, ale bude to vypadat hodne podobně
LukinL
LukinL
No to je masakr
I když palubku už jsem měl predtim dole kvůli podsvícení a jak jsem se toho obával, tak to nebylo vůbec hrozny...
- Vůz: 850 tdi
Vtipalkulukinl píše:
Takle to vypadá
Taky me to asi ceka a takhle bych to videt nechtel
Je: 850w D5252T automat r.v.96, Pohřebák
Bylo: 850w D5252T manual r.v.96, Švédský tank
- Vůz: 850 tdi
Carl-Gustaf Sudhoven píše:To si děláš prdel s tou fotkou, že jo?Tohle vypadá jak někde z Chánova.
- Vůz: V60 2018 T3
kubexxx: Jestli si to budeš měnit sám, tak si dávej fakt velký pozor, ať s ti tam nedostane nějaké smítko nebo bordel. Jinak se ti za čas zadre kompresor. Některé automobilky mají dokonce po výměně dílů nařízený proplach.
U mě to byl dokonce začátek konce. Po tom, co mi ten vysoušeč vyměnili v servisu, se mi zadřel kompresor. S autem mi došla trpělivost a šlo pryč.
No to ti teda v tom servise pomohli, ach joms231 píše:kubexxx: Jestli si to budeš měnit sám, tak si dávej fakt velký pozor, ať s ti tam nedostane nějaké smítko nebo bordel. Jinak se ti za čas zadre kompresor. Některé automobilky mají dokonce po výměně dílů nařízený proplach.
- Vůz: S70 2.4T
Nemáte někdo nějaký tip, kde to může ještě unikat? Mám nový ( loni ) kompresor, chladič byl teď vyndaný, natlakovaný a je v pořádku. Pak ještě čidlo tlaku je nové. A pořád to uniká. Měl jsem to v klima servisu a po dvou dnech mi borec volal, ať si pro to přijedu, že nevědí, co s tím. Ptal jsem se ho ještě na to, jestli to není ten výparník v palubce a to že se prý děje úplně minimálně. Že za loňský rok tam měli cca 400 aut a výparník byl ruplý v jednom jediném případě.
Už jsem do té klimatizace narval tolik peněz, že už to prostě z principu musím dotáhnout do konce. Po výměně kompresoru to makalo přesně 14 dní, chladilo to i v těch příšerných loňských vedrech úplně parádně a pak to z minuty na minutu přestalo jít. Teďka vyndávali ten chladič a na dílně zjistili, že je ok. Dali tam barvivo, teď to teda chladí, ale počítám s tím, že to za pár dní zase přestane.
Nemáte někdo pls nějakej tip, kde to na v/s 70 má slabé místo? Ještě mě napadl vysoušeč, ten nám třeba na DAFech pravidelně vyhníval co dva roky. Díky moc za rady.
Tak ono asi nic jiného než ten výparník nezbývá, ne?
- Vůz: xc90 2008 3.2
A co tak pouzit utesnovac klimatizace?
- Vůz: S70 2.4T
No bohužel to k tomu směřuje, ale když jsem viděl fotky té akce, tak jsem se málem poblil. Ale v tom klima servisu pán povídal, že z toho výparníku by to pravděpodobně vyfičelo rychle. Mě to uniká dost pomalu.raolsa píše:Tak ono asi nic jiného než ten výparník nezbývá, ne?
Já jen, jestli tyhle Volva nemaj nějaké typicky slabé místo té klimatizace. Co já vím, třeba nějak zahnutá trubka, kam je blbě vidět, nebo něco takového...
Já nesnáším vedro v autě a trpím jak pes v tomhle hnusném počasí. Proč je s těma klimatizacema v autech takovej problém, sakra...
- Vůz: S70 2.4T
A ten utěsňovač klimatizace? Já nevím, přeci jen je tam celkem velký tlak, nějak se mi tomu nechce věřit. Aby to navíc nějak nezajebalo kompresor...
Dava se tam toho malo, kolem 30ml, a dle popisu to neposkodi nic. No jo ale to je popis, realne zkusenosti bohuzel nemam. Velky tlak podle selskeho rozumu problem nebude a utesni to samosebou jen male netesnosti.
- Vůz: Volvo
- Vůz: Ford S-max 2.5T
Nech to natlakuje na 25 bar s dusikom a nech zapenia jarovou vodou vsetky spoje,cidla,hadice proste vsetko. Ked nic neukaze tak 30 barov ale to uz je strop aby nieco nerostrhlo. Mne niekedy unik ukaze az pri 28 baroch. A vacsinou je to na cidlach a pri expanznej dyze tryske. Ale je to porod.
- Vůz: V60 2018 T3
U me to ani dusikem neprotlacil. Nevim, kolik tam toho poustel, ale nakonec to pustil naplno. Kolik je tlak v lahvi, nevim.
Předpokládám ze je to teda k ničemu?volvoperformance píše:![]()
Samí experti na klimatizace.Předpokládám,že únik hledali pomocí UV.
- Vůz: 850 xc90
Obvyklý příspěvek kolegy Kohouta....
Ahaaa GDPR userWolfram1944 píše:Obvyklý příspěvek kolegy Kohouta....
Uživatelé procházející toto fórum: z-d-e-n-a
