Volvo V70 120 kW
- Vůz: V70
Volvo V70 120 kW
Ahojte,
mám na Vás, zkušené Volváky, prosbu. Chci si koupit Volvo V70 120 kW automat 192.000 km (D4) rv. 2013, kompletní servisní historie + 12 měsíců záruka, nákup v Německu v autosalonu. Dnes mi však můj mechanik řekl, že motor v této modelové řadě je snad Ford nebo Peugeot a prý by do toho nešel. Já jsem léta jezdil v Mondeu benzín, ale čekáme rodinu a myslím, že Volvo je snad ještě bráno jako kvalitní kovářská práce, tak velmi vážně uvažuji o změně.
Máte prosím někdo nějakou zkušenost, je to při nájezdu shora uvedených km tak špatné, respektive, můžete mi, prosím, poradit?
Moc Vám děkuji a mějte se fajn,
Filip
Filip
- Vůz: XC60 T6 RECHARGE
Volvo V70 120 kW
Nahoď sem přesné značení motoru dle techničáku.
- Vůz: V70II, Sharan
Volvo V70 120 kW
Mechanik neví o čem mluví 120kW jsou všechno Volvo pětiválce.
- Vůz: V50 T5 AWD
Volvo V70 120 kW
Rada je vyměnit mechanika. D4 je spolehlivý motor od Volva. Když je auto pravidelně servisované, tak není problém ani s motory Ford nebo PSA.
- Vůz: V70
Volvo V70 120 kW
Presne znaceni motoru z technicaku bohuzel neznam. Mam jen VIN YV1BW88A0D1269070
Omlouvam se, ze to pisu jako “tatar”, nejsem proste na auta odbornik.
Moc diky, Filip
Moc diky, Filip
Volvo V70 120 kW
Typ motoru D5204T3, 1 984 cm3, 120 kW @ 3 500 RPM, L5, 20V, diesel, turbo, FAP, (D4)
Typ převodovky 6AT; FWD
Modelový rok 2013
Modelový rok 2013
- Vůz: Volvo V70 II D5 AWD
Volvo V70 120 kW
Určitě bych se nebál a ještě když Ti dají záruku. A co že Ti mechanik doporučil? Možná se bojí že se moc dlouho neuvidíte když to Volvo koupíš
je : Volvo V 70 II 2007 2,4 D5 AWD aut.136 Kw Olivák ,V70 Cross County 1998, B5254T (2,5T, 142kW), LPG Bylo: Volvo 740 GLT 1989 2.3 Gltečko, Volvo 850 LW 1994 850 2.5 20V ,Volvo V70 II 2001 2,5 TDI Black ,Volvo 760 GLE 1989 2,4 - TD-Sojkovka klenot
Volvo V70 120 kW
Takže máš volvo 5 válec o objemu 2.0 litru. Mechanik neví. Jen si pamatuje, že se do V70 jeden čas dávaly 2.0D a 1.6D 4válec od Forda potažmo PSA.
- Vůz: V70
Volvo V70 120 kW
Doporucil mi 136 kW D5, nejlepe manual. Takove auto proste nikde neni.
Mne tech 120 kW staci. Ale rad bych tam mel proste motor Volvo, ale s ohledem na prispevky, za ktere jsem vdecny, tam asi je.
Volvo V70 120 kW
Stručné shrnutí 5 válcových Volvo motorů.
https://www.auto.cz/ojety-vznetovy-petivalec-volvo-jeden-z-nejlepsich-dieselu-vsech-dob-124820?utm_source=facebook&utm_medium=dave&fbclid=IwAR36JOtoka30p74Aqh0JCu8lJrSV_gWovsudjp-wd051nDtLu8Gs-gbRvqA
- Vůz: V70
Volvo V70 120 kW
Moc Vam dekuji, celkem uklidnujici. Nejake zkusenosti nebo poznatky s prevodovkou, ktera tam 6AT; FWD nemate prosim? Pocitam, ze pravidelne menit olej atd.
Volvo V70 120 kW
Ano, když se mění olej, je spolehlivá.
- Vůz: V70
Volvo V70 120 kW
Kluci, jak je to s vymenou rozvodu, pumpy atd. Po kolika km?
- Vůz: V50 T5 AWD
Volvo V70 120 kW
Rozvody udělat hned po koupi společně s výměnou všech náplní a filtrů! Jinak je tam servisní interval, pokud se nepletu, 140.000 km nebo 10 let.
- Vůz: Volvo XC60 D4 AT Summum-E MY2015
Volvo V70 120 kW
10 rokov alebo 180 tis km je servisný interval rozvodov, sekundárny remen každých 60 tis kmPhilip píše:Kluci, jak je to s vymenou rozvodu, pumpy atd. Po kolika km?
Volvo V70 120 kW
136 kw verzia sa robila len v V70II, tu sa rieši V70IIIPhilip píše:Doporucil mi 136 kW D5, nejlepe manual. Takove auto proste nikde neni.
Volvo V70 120 kW
Rozvody by měly být udělané, pokud to jezdilo jen do autorizovaného servisu.
- Vůz: Momentálně žádné
Volvo V70 120 kW
136kw verze byla normálně i ve V70III.lkopcansky píše:136 kw verzia sa robila len v V70II, tu sa rieši V70IIIPhilip píše:Doporucil mi 136 kW D5, nejlepe manual. Takove auto proste nikde neni.
Philip: u automatu je potřeba pravidelně měnit olej, pak je velmi spolehlivej
Volvo V70 120 kW
Ďakujem za opravu, podľa inzerátov na mobile.de sa 136 kW robila len do roku 2011...simons93 píše:
Volvo V70 120 kW
Ano ano. Do nějakého roku také ve V70IIIlkopcansky píše:Ďakujem za opravu, podľa inzerátov na mobile.de sa 136 kW robila len do roku 2011...simons93 píše:
- Vůz: V50 T5 AWD
Volvo V70 120 kW
Aby měl člověk jistotu, tak rozvody preventivně udělat ihned po koupi jakéhokoliv ojetiny. To samé platí pro výměnu všech kapalin a filtrů. Ušetřené peníze nestojí za to riziko chytit "potkana". Nikdy člověk neví jak s tím a kam původní majitel jezdil.quaero píše:Rozvody by měly být udělané, pokud to jezdilo jen do autorizovaného servisu.
Ostatní spotřební díly jako kola, pneumatiky, brzdy, čepy, tlumiče...jdou vizuélně i provozem poznat a teoreticky mohou počkat, ikdyž…
Bezpečnost by pochopitelně měla být na 1. místě.
Volvo V70 120 kW
To já samozřejmě vim. Na druhou stranu, pokud to jezdilo do ofiko servisu Volvo a mají to tam zdokumentované tak mi to přijde naprosto zbytečné.
- Vůz: V50 T5 AWD
Volvo V70 120 kW
Já toto vnímám, ale příspěvkem je myšleno to, že se v tom ještě potom resp. před prodejem mohl "někdo" šťourat nebo i se to mohlo podělat "nějakým" provozem, přestože to v ofiko servisu Volvo bylo vše v pořádku. Tak asi tak.quaero píše:To já samozřejmě vim. Na druhou stranu, pokud to jezdilo do ofiko servisu Volvo a mají to tam zdokumentované tak mi to přijde naprosto zbytečné.
Volvo V70 120 kW
Ok, beru.
