c70 spotřeba 2.0t 166kw automat
topoll
Vůz: c70
Příspěvek od topoll »
Ahoj chci se zeptat na 2 věci.
1. kolik nebo jakou by měla mít c70tka se 166kw spotřebu?
2. moje má neskutecnou spotřebu kombi. 18,6L
Nevíte co s tím muže být?
a o kolik zvedne spotřebu automat ? děkuji :)
majty
Vůz: eRko :)
Příspěvek od majty »
to je urcite moc... nesviti kontrolka na budikach?
Urcite bych zacal napojenim na diag... Je to -98 nebo 99- ?
A vymenil bych lambda sondy
Volvo V70R AWD 98' B5204T3, M58, BorgWarner K24 Hybrid, tuned by www.vasttuning.com
Andree
Vůz: C70 T5 AT ´98 tmavomodre
Příspěvek od Andree »
To je vážne veľa, to nemám ani ja s T5 .
Volvo C70 2,3 T5 (B5234T3), AT, r.v. 1998
Volvo XC 60 2,4 D3 Ocean Race, r.v. 2012
Volvo XC90 D5 Executive r.v. 2013
bolo: Volvo 440 1,7 turbo, r.v. 1989
honzs
Vůz: 940 B230FB '91
Příspěvek od honzs »
Jen drobnost, je to skutečná spotřeba, nebo to, co ukazuje palubní PC?
topoll
Vůz: c70
majty píše:to je urcite moc... nesviti kontrolka na budikach?
ano sviti engine :D dam na diag a podivam se co to napise a asi ne OBD II ze? to se mi zda ze je az nejak od roku 02
topoll
Vůz: c70
honzs píše:Jen drobnost, je to skutečná spotřeba, nebo to, co ukazuje palubní PC?
ne je to fakt skutečná na tankuju za 500kc a když se zadaří ujedu stomim cca 80km :ROFL:
simons93
Vůz: Momentálně žádné
Příspěvek od simons93 »
Moje V70 1999 (stejná platforma) OBD má. A ta spotřeba je teda dost brutál :D
Edit: nicméně doporučil bych spotřebu změřit natankováním plný, vyjet ji a natankovat znova. Tankovat za pětikilo a kolik to cca najede je dost nepřesný.
Naposledy upravil(a) simons93 dne 23 kvě 2019 14:19, celkem upraveno 1 x.
topoll
Vůz: c70
kolik jich tam je tech sond? ja myslel ze 1 ve vyfuku
topoll
Vůz: c70
simons93 píše:Moje V70 1999 (stejná platforma) OBD má. A ta spotřeba je teda dost brutál :D
ja ma diag. zakladni OBD II
a v aute mam tu pripojku na to ale nevim jestli to bude fungovat prave vecer vyzkouším
topoll
Vůz: c70
upřímně nechci tankovat za 2300kč :D když mi to vydrží tak 2 dny :D jako ted s tim bozel musim jezdit a asi si dokazete predstavit jake to je kdyz s tim autem najedu cca 2000km měsíčně:D ale nevim jak dlouho uz to ma takovou spotřebu vsim jsem si toho asi pred tydnem ale rikal jsem si ze jsem nejak často na benzince :D :ROFL:
Basstl
Příspěvek od Basstl »
Dost záleží kde a jak jezdíš.
Mě se spotřeba u T5 pohybuje mezi 9-25 litry, podle momentální nálady a podmínek... :D
simons93
topoll píše:
Tak stejně to projezdíš tak nebo tak, takže máš jedno, jestli tam dáš za 500 každej druhej den nebo
jednou týdně za dvojku. :wink: Aspoň pak budeš vědět, jestli to fakt bere až tolik. Pokud by průměrka za celou nádrž byla 12-13l, tak je to celkem normální. Stejně tak pokud tomu dáváš napít, tak i 16l a víc může být normální. (Taky jsem schopnej s 3.2 jezdit i víc jak za 16l průměr na nádrž :D ) Nicméně když svítí check engine, tak tam nějakej problém bude.
Jinak u V70 mi funguje v pohodě i taková ta basic bluetooth diagnostika z číny spojená s torque appkou. Aspoň základní kódy chyb mi to načte spolehlivě.
topoll
Vůz: c70
Jinak u V70 mi funguje v pohodě i taková ta basic bluetooth diagnostika z číny spojená s torque appkou. Aspoň základní kódy chyb mi to načte spolehlivě.[/quote]
ano presne tu diag mam pres mobil s torque za 80kč :D ve skodovce ofci to furnguje ale v c70 jsem jeste nezkousel vecer vyzkousim a dam vedet jestli to neco naslo :D jinak to dam na profi diag.
majty
Vůz: eRko :)
topoll píše:
OBDII ma volvo uz od roku cca 96
Pokud mas 99+ tak nejlepe VIDA ale ano chyby vyctes i tou android/ios appku a donglem :) ja tipuju lambdu
topoll
Vůz: c70
tak ted jsem byl v aute a psalo mi to toto viz. priloha takze to je nejspis ta lambda ze ? diky :-)
majty
Vůz: eRko :)
Tak tak je to ta ridici pred katem :-)
topoll
Vůz: c70
majty píše:Tak tak je to ta ridici pred katem :-)
takze to je i ten duvod proc sviti kontrolka motoru?
a to dela tu spotrebu jo ? jinak supe dekuji moc :-)
quaero
Vůz: V70II, Sharan
Příspěvek od quaero »
Přesně tak.
