XC70 Hadice sání turba, tcv
hondzik9
Vůz: Peugeot 307 SW
Příspěvek od hondzik9 »
Zdravím,
Mám podezření, že je prasklá hadice sání k turbu. Během jízdy je slyšet syčení...
Když už se to bude dělat, tak bych preventivně vyměnil všechny hadice a TCV včetně hadiček. Přemýšlím o silikonových.
Na autě je nahraný čip ST2 od D5T5.
Nechám si poradit od zkušenějších jaké hadice, jestli nedat jiné tcv když mám ST2 a jestli společně s tím nevyměnit i něco dalšího.
Prosím hlavně o radu, kde nakoupit.
Díky
Je: Peugeot 307 SW 1.6i 16V 2007
Bylo: Volvo V70 XC 2,4t 2001
Zajsoft
Administrátor
Participant x 3
Příspěvek od Zajsoft »
Hadice dej silikonovy(asi Samco).
Podtlakovy hadicky urcite silikonove.
TCV nech seriovej.
Idealne tu hadice udelej vsechny na celem motoru rovnou na zatah, neb k nekterym je pristup jak do ... .
Vycisti/vymen OilTrap, plus cele vedeni a PCV.
Pripadne vlozku sani od K&N do orig AirBoxu, pokud neplanujes nejakou zmenu jako treba OptiFlow a podobne...
Ale jinak by stacilo krapet hledat, bude to tu napsane asi tak 1000x... ;)
hondzik9
Vůz: Peugeot 307 SW
Díky za reakci :-)
Samozřejmě jsem se snažil hledat :-)
Nějaké info jsem tu i našel, ale nejsem schopný najít nějaký obchod, kde bych koupil set hadic na 2,4t...
Všechny hadice dělat najednou nebudu, rozpočet mi to nedovolí.
TCV, OilTrap, atd. co bude seriové, tak podle čísla dílu není problém najít, ale u silikonových hadic což je aftermarket nejsem schopný rozlišit zda je to použitelný i na 2,4t.
Našel jsem tyhle https://www.highperformanceparts.cz/hadicovy-kit-samco-volvo-s60-20-00.25821
Mají tu i podtlakové hadičky, ale nedohledal jsem jaký má být průměr....
Tak poprosím o radu co kde koupit.
Ejdou Rotacak
Příspěvek od Ejdou Rotacak »
hondzik9
Vůz: Peugeot 307 SW
Díky, na BSR jsem nějak zapomněl...
Chtěl jsem objednat spíše u nás, takže nakoupím u BSR.
hondzik9
Vůz: Peugeot 307 SW
Dnes jsem přeměřoval průměr podtlakových hadiček a u TCV jsem naměřil 6 mm, ale bylo vidět, že je na konci mírně rozšířená.
Správný vnitřní průměr je tedy 5 mm?
Hledal jsem na fóru i na netu podle čísla dílů a průměr jsem se nikde nedočetl. Délka všech tří by měla být cca 1,7 m, co jsem vyčetl z katalogu.
Díky za radu
Zpět na „Jak co vyladit???“
