Zdravím,
Mám podezření, že je prasklá hadice sání k turbu. Během jízdy je slyšet syčení...
Když už se to bude dělat, tak bych preventivně vyměnil všechny hadice a TCV včetně hadiček. Přemýšlím o silikonových.
Na autě je nahraný čip ST2 od D5T5.
Nechám si poradit od zkušenějších jaké hadice, jestli nedat jiné tcv když mám ST2 a jestli společně s tím nevyměnit i něco dalšího.
Prosím hlavně o radu, kde nakoupit.
XC70 Hadice sání turba, tcv
- Vůz: Peugeot 307 SW
Je: Peugeot 307 SW 1.6i 16V 2007
Bylo: Volvo V70 XC 2,4t 2001
- Administrátor
x 3
Hadice dej silikonovy(asi Samco).
Podtlakovy hadicky urcite silikonove.
TCV nech seriovej.
Idealne tu hadice udelej vsechny na celem motoru rovnou na zatah, neb k nekterym je pristup jak do ... .
Vycisti/vymen OilTrap, plus cele vedeni a PCV.
Pripadne vlozku sani od K&N do orig AirBoxu, pokud neplanujes nejakou zmenu jako treba OptiFlow a podobne...
Ale jinak by stacilo krapet hledat, bude to tu napsane asi tak 1000x...
TCV nech seriovej.
Díky za reakci
Samozřejmě jsem se snažil hledat
Nějaké info jsem tu i našel, ale nejsem schopný najít nějaký obchod, kde bych koupil set hadic na 2,4t...
Všechny hadice dělat najednou nebudu, rozpočet mi to nedovolí.
TCV, OilTrap, atd. co bude seriové, tak podle čísla dílu není problém najít, ale u silikonových hadic což je aftermarket nejsem schopný rozlišit zda je to použitelný i na 2,4t.
Našel jsem tyhle https://www.highperformanceparts.cz/hadicovy-kit-samco-volvo-s60-20-00.25821
Mají tu i podtlakové hadičky, ale nedohledal jsem jaký má být průměr....
Tak poprosím o radu co kde koupit.
Například zde, ale možností je hodně
https://www.do88.se/en/artiklar/hose-kits/volvo/v70n-_-s60/index.html
https://www.bsrczech.cz/produkty/hadice-intercooler/silikonove-hadice-alu-trubky/dle-modelu/sady-hadic/Volvo/2003/V70-II-/2.4T
Díky, na BSR jsem nějak zapomněl...
Chtěl jsem objednat spíše u nás, takže nakoupím u BSR.
Dnes jsem přeměřoval průměr podtlakových hadiček a u TCV jsem naměřil 6 mm, ale bylo vidět, že je na konci mírně rozšířená.
Správný vnitřní průměr je tedy 5 mm?
Hledal jsem na fóru i na netu podle čísla dílů a průměr jsem se nikde nedočetl. Délka všech tří by měla být cca 1,7 m, co jsem vyčetl z katalogu.
Díky za radu
Díky za radu
Já kupoval na podtlaky tohle: https://www.highperformanceparts.cz/product/55876-podtlakova-silikonova-hadice-hpp-4mm-1-metr-cerna
A pojistil to tímhle: https://www.highperformanceparts.cz/perova-spona-na-podtlakove-hadice-10-13mm.10559
