Do dvou týdnů baterie KO
poldy
Vůz: V70 II 2.3 T5
Příspěvek od poldy »
V70 II rv 2000 2.3 T5 - když auto stojí, cca po týdnu zcela vybije baterii, baterie mám dvě, dal jsem totiž novou, když se to stalo poprvé, ale dělá to pořád to znovu, měřil jsem proud z baterie po uzamčení, asi 10 minut po zamčení je proud 100mA pak klesne na 20mA a další cca hodinu je pořád 20mA,
déle jsem to nesledoval, přesto v blíže neurčený okamžik v autě něco sepne a baterii vybije.
Diagnostika ukazuje občasnou chybu DDM (dveřní jednotka) nicméně vše ohledně zámku okýnek a zrcátek funguje normálně,
zkoušel jsem vyndat pojistky od obou předních dveřních jednotek, ale po asi deseti dnech výsledek stejný, baterie vytřískaná do mrtě.
Už si nevím rady po čem jít, obávám se, že i v servisu by to byl oříšek, když se jedná o závadu co se projeví po několika dnech co auto stojí.
Přikládám výpis z diagnostiky. Hledal jsem všude možně, ale většinou mají lidé větší odběr v klidovém stavu, já ho mám v pořádku, takže těžko postupovat postupným odpojováním jednotlivých okruhů. Dobíjení mi připadá v pořádku, po nastartování napětí na baterce stoupne odpovídajícím způsobem.
Předem dík za jakoukoli radu.
Sice tam chybu nemáš, ale zkus zamknout klíčem ne dálkou, aby se neaktivoval alarm. Schválně jaký to bude mít odběr.
Mě takhle baterii vybil právě alarm, když jsem s tím dlouho nejel.
marekbm
Příspěvek od marekbm »
podle toho, co si napsal, je vše ok. 20mA je v normě (max je myslím 30mA). taky bych to viděl na něco, co tam je dodělané a sem tam to žere víc (znatelně). pokud víš o čemkoli, co tam není z výroby, zkus to odpojit a uvidíš. a nebo si měl smůlu a nová baterka není až tak ok.
jinak když by to žralo 20mA pořád, tak to vychází:
- ~0,5Ah/den
- 3,36Ah/týden
hlavně cokoli přidělané na CAN, co chce sem tam něco zjistit většinou probudí polovinu auta a pak to (i když třeba jen 5 minut) žere klidně 1A. a to už je problém.
poldy
Vůz: V70 II 2.3 T5
Dík za odpověď, v autě je vše tovární, oproti standartu je to automat, má to navigaci s cd měničem a telefon, tažný zařízení, nic dalšího - dodělávanýho jsem tam nikde nenašel. Kdyby to bylo těma 20 mA byla by po týdnu až dvou baterka třeba slabší, ale ta je úplně mrtvá, jakože napětí padá pod 5V, nabíječka jí pak nabíjí pomalu 2 dny. A dělaj to baterky obě, jak stará tak nová.
Ohledně toho alarmu bych to potřeboval trochu vyjasnit, ten byl osazován do všech aut? V pojistkovce u řidiče není osazená pojistka pro alarm. Zkoušel jsem zamykat oběma způsoby, odběr po tech cca 10min v obou případech 20 mA stejný.
A nespíná ti bufík, nebo větrání, nemáš tam něco takovýho nastavenýho?
poldy
Vůz: V70 II 2.3 T5
Nemám nezávislé topení, ještě - počítač píše, 2 Mitteilungen - DSTC aus - to bude pravděpodobně chybou čidla tlaku brzd, a pak nějaký Glühbirne - což nevím co je, žhavení těžko u benzínu. To ale občas mizí. Měl jsem právě podezření na ty dveřní jednotky, ale snad jsem to odpojením jejich jednotek vyloučil.
Naposledy upravil(a) poldy dne 16 kvě 2019 11:56, celkem upraveno 1 x.
Warcz
Vůz: V70 II 2,5T AWD AT
Příspěvek od Warcz »
Na tohle by se hodilo připojit voltmetr s nějakým datalogerem.
Udělal jsem si takový jednoduchý sám. Posílá data z Wifi na internet: https://volvo70.webnode.cz/auto/
Bohužel jsi na druhé straně republiky a nevím jestli máš u auta wifi :-/
poldy
Vůz: V70 II 2.3 T5
Jo něco takovýho mne taky napadlo, to je snad jediná možnost jak alespoň definovat čas kdy to začne blbnout. Bohužel zatím nemám možnost mít auto v dosahu wifi. Šikovná věc, kdybys mi ale byl ochoten dát podklady, mohl bych si to postavit sám. S HW problém nemám, se sw je to horší.
Warcz
Je to tahle deska: https://www.aliexpress.com/item/OTA-WeMos-D1-CH340-CH340G-WiFi-Development-Board-ESP8266-ESP-12-ESP-12E-Module-For-Arduino/32832380308.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.412ed8eaDe1J8p&algo_pvid=2e4d5743-7cc1-4cdb-95bd-040449132c1b&algo_expid=2e4d5743-7cc1-4cdb-95bd-040449132c1b-23&btsid=51486ad7-ad00-4bda-95d5-f75649f7a7b1&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_6,searchweb201603_52
- Má to USB takže se to připojit na PC a nahrát program z Arduina.
- Má to Wifi
- Má to konektor na 12V, takže nepotřebuješ převodník
K tomu jsem hodil https://www.aliexpress.com/item/1PCS-LOT-Standard-Voltage-Sensor-Module-Test-Electronic-Bricks-For-Robot-For-Arduino/32722431101.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.22411430iyHoUm&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_6%2Csearchweb201603_52&algo_pvid=319b29b1-c1e4-432f-b65d-e21dd0dce388&btsid=1f7253e4-6762-4ca8-8cc3-09c64564dd3a&algo_expid=319b29b1-c1e4-432f-b65d-e21dd0dce388-0
- Blbý dělič napětí, takže to měří napětí a pošle na Pin A0. Program v arduinu to přečte a pošle na internet.
Muj poustup byl, že jsem nahral program "ESPEASY" kde jsem jenom zadal data do Thingspeaku a začal posílat hodnotu A0 ( Analog ). Můžeš jít cestou, že k tomu koupíš třeba čtečku na MicroSD ( https://www.aliexpress.com/item/1Pcs-ShengYang-Micro-SD-Storage-Expansion-Board-Mini-Micro-SD-TF-Card-Memory-Shield-Module-With/32867572635.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.6d305d98FWARGH&algo_pvid=651253ef-d334-422a-9ae0-9a8418322b9c&algo_expid=651253ef-d334-422a-9ae0-9a8418322b9c-0&btsid=962590b1-f065-494c-b5aa-b393b12afb93&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_6,searchweb201603_52 ) a budeš si to logovat na kartu.
Zaleží jak moc tomu chceš věnovat času a práce. Já se tím spíše bavím a bastlím.
poldy
Vůz: V70 II 2.3 T5
Ok díky za info, epseasy šikovná věc, to jsem neznal :)
jhamos
Vůz: V70 2,5TDI
Příspěvek od jhamos »
Já sem po koupi mé V70tky řešil něco podobného,nepamatuji si ty odběry,ale nebyly nějak vysoké,protože hned vyloučil,že by něco bylo seplé,ale taky,když cca auto 2 týdny stálo tak úplně mrtvá baterka a ne a ne na to přijít a nakonec autoeletrikář našel v zadním nárazníku nějaké udělátko s relátkem,deskou a diodama,bylo propojené do kabelového svazku a k zásuvce pro přívěs,vystřihl to a od té doby je pokoj. Vůbec nevím proč to tam bylo,ale asi to bylo něco kvuli karavanu nebo to si alespon myslíme,že to mělo za úkol odpojovat napájení z auta,když běžel karavan na baterky nebo tak něco....
poldy
Vůz: V70 II 2.3 T5
No tak tento tip vypada celkem slibne vzhledem k tomu, ze mam taky ten zaves :) dekuju.
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot], Pepa
