volvo 945 2.0T po zahřatí chcipne
Pro sedmy a devítky
Hajko
Vůz: 945 polar 2.0 turbo na lpg
Příspěvek od Hajko »
Zdarec mam takovej problém: Volvo 945 2.0 T. Nastartuju normalně za studenaauto jede v pohodě ale jak se zahřeje tak chcipne rosviti se labmda, musim ho nechat vychladnout tak 10 min a opět nastartuju ujedu kousek a zas chcípne. Nevíte čim to muže být ? čidlo teploty ? lambda? Díky moc za rady :)
FrantaB
Vůz: Volvo 945 D24TIC
Příspěvek od FrantaB »
Děje se to při provozu čistě na benzín? Jak vypadají svíčky? Jestli jsou černé jako bota, šel bych po výfuku a svodech mezi hlavou a lambdou, někde tam bude díra (nejspíš ve spoji).
Pokud před chcípnutím motor ztrácí výkon a svíčky jsou světle šedo-hnědočervené, tak může mít lambda po ohřátí špatný kontakt (dráty, podložka, utažení, ukostření motoru) a motor jede na brutálně chudou směs.
Pokud se to děje při provozu na plyn (start na benzín, pak přepnutí na plyn), děje se to ve chvíli přepnutí, nebo chvíli po něm? Liší se za jak dlouho auto chcípne po přepnutí na plyn když jedeš klidně a když mu šlapeš na krk?
Musíš to víc popsat, takhle můžeme akorát věštit ze zmuchlaných ponožek...
Já tipuju teplotní čidlo mezi 3. a 4. válcem na hlavě.
Vyblikej ho, tohle by mohlo hlásit.
volvoperformance
Vůz: Volvo
Snímač polohy kliky.
standa
Příspěvek od standa »
Já sázím na tzv. Radio Noise Suppression Relay
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
pospak
Příspěvek od pospak »
volvoperformance píše:Snímač polohy kliky.
Já to tak měl u 850. Pouze vypadlej šroubek. Dal jsem nový a frčí to...
S60, B524S2, 2001....
Hajko
Zdravím, tak jsem se k autu dostal až teď a nehce už vůbec nastartovat, skoušelo se to pichnou na dignostiku (nemam vyblikavačku) a nekomunikuje.
Prosím vás je tu někde v okolí MS kraje volvař který by to dal dohromady?
Díky
Ondra.
Vůz: 240/V70II
Příspěvek od Ondra. »
vyblikávačku si na to můžeš vyrobit
Blade
Příspěvek od Blade »
Mam jen vidu ta to nenacte ze?
Ondra.
Vůz: 240/V70II
Blade píše:Mam jen vidu ta to nenacte ze?
ne fakt ne
Hajko
blade: Jak pišeš.
Tak jsem si našel jak se děla ta vyblikavačka, našel by se někdo kdo kdo by mněl na prodej funkční tu krabičku s tou diodou? :) Ď
imrija
Vůz: volva
Příspěvek od imrija »
Hajko píše:blade: Jak pišeš.
Mě to taky moc nefungovalo, ale stačilo očistit kontakty a zase to šlape.
945 D24TIC M90
944 B230G M47 1992
744 D24T M46
Ondra.
Vůz: 240/V70II
imrijo radis blbost. tohle je 97 a ma to obd2 stekr v loketce. da se na to vyrobit prechodka na vyblikavacku.
olivin
Vůz: 245GL, 1980, B21E
Příspěvek od olivin »
Vymen Nebo alespon zkoukni to nestastne Radio Suppression Relay, jak radil Standa. Z me vlastni zkusenosti te vyblikavacka stejne nespasi.
imrija
Vůz: volva
Ondra. píše:imrijo radis blbost. tohle je 97 a ma to obd2 stekr v loketce. da se na to vyrobit prechodka na vyblikavacku.
Aha, to jsem nezbystřil. Díky za upřesnění.
945 D24TIC M90
944 B230G M47 1992
744 D24T M46
Nimrod
Vůz: V70 II MY'06 2.4
Příspěvek od Nimrod »
olivin píše:Vymen Nebo alespon zkoukni to nestastne Radio Suppression Relay, jak radil Standa. Z me vlastni zkusenosti te vyblikavacka stejne nespasi.
jak se dá ověřit jeho stav?
byla 960 B204FT, MY'93
peter cz
Příspěvek od peter cz »
Rozebrat, kouknout jestli nejsou uklepaný kontakty, odzkoušet. Fčně je to jen spínací rele.
Nimrod
aha, dík :-)
olivin
Nimrod píše:jak se dá ověřit jeho stav?
Nejjednoduseji tak, ze ho proste a sproste premostis (konektory 30 & 87, viz zde: https://volvoforums.com/forum/volvo-240-740-940-12/please-help-1990-740-radio-suppression-relay-wiring-94073/). Ono cele tohle slavne rele nedela nic jineho, nez ze privadi + na vstriky.
Pokud budes hledat nove, je zde:
http://www.dily-volvo.cz/Volvo-1/900-940-960/Elektronika-900-940-960/Rele-akumulatory/Hlavni-rele.html?listtype=search&searchparam=1009343
Nimrod
děkuju. stojí pakatel, to je fajn :-) občas mi auto za tepla špatně startuje. je to neuvěřitelně nahodilé. někdy mi to udělá dvakrát třikrát během týdne a pak několik měsíců bez problémů. je to takové, že to chytne na druhý pokus po poměrně dlouhém točení startérem. občas chytne, potvora, až když klíček vlastně pouštím. podezřívám buď tohle relé, nebo čidlo na klice (občas mi skáčou otáčky dle otáčkoměru, motor je má furt stejné, tak to také vidím buď na čidlo kliky, nebo v horším případě budíky). čidlo budu teď měnit, tak pokud to nepomůže, přesunu se na relé... když to člověku udělá 2x ve francii, tak to není úplně příjemné, abych pravdu řekl
Sergej
Vůz: V960, B6304F, 1992
Příspěvek od Sergej »
Cidlo na zotrvacniku a otackomer spolu nesuvisia. Pokial ti dlho toci starter skukni napr. ci ti z podtlakovej hadicky regulatora tlaku paliva netecie benzin. Rozbehne sa ti po otoceni klucika palivova pumpa ?
Nimrod
odkud si berou budíky tedy údaj o otáčkách motoru?
ten je měněný minulý rok, včetně hadičky k němu
ano
je to fakt velmi nesystematický. zatím mi to za poslední cirka rok udělalo tak 10-15x, takže četnost je prozatím nízká
Sergej
Nimrod píše:odkud si berou budíky tedy údaj o otáčkách motoru?
Z RJ zapalovania: 2imp/ot.
Budiky viem opravit.
Nimrod
aha :-)
děkuju. zatím to dělá málo kdy, jak to divné startování, ale až se to zhorší, rád využiji tvé nabídky
volvoperformance
Vůz: Volvo
Hajko píše:Zdravím, tak jsem se k autu dostal až teď a nehce už vůbec nastartovat, skoušelo se to pichnou na dignostiku (nemam vyblikavačku) a nekomunikuje.
Díky
Zavolej 775148152
Zpět na „700 / 900 - opravy“
