volvo 945 2.0T po zahřatí chcipne
- Vůz: 945 polar 2.0 turbo na lpg
Zdarec mam takovej problém: Volvo 945 2.0 T. Nastartuju normalně za studenaauto jede v pohodě ale jak se zahřeje tak chcipne rosviti se labmda, musim ho nechat vychladnout tak 10 min a opět nastartuju ujedu kousek a zas chcípne. Nevíte čim to muže být ? čidlo teploty ? lambda? Díky moc za rady
- Vůz: Volvo 945 D24TIC
Děje se to při provozu čistě na benzín? Jak vypadají svíčky? Jestli jsou černé jako bota, šel bych po výfuku a svodech mezi hlavou a lambdou, někde tam bude díra (nejspíš ve spoji).
Pokud před chcípnutím motor ztrácí výkon a svíčky jsou světle šedo-hnědočervené, tak může mít lambda po ohřátí špatný kontakt (dráty, podložka, utažení, ukostření motoru) a motor jede na brutálně chudou směs.
Pokud se to děje při provozu na plyn (start na benzín, pak přepnutí na plyn), děje se to ve chvíli přepnutí, nebo chvíli po něm? Liší se za jak dlouho auto chcípne po přepnutí na plyn když jedeš klidně a když mu šlapeš na krk?
Musíš to víc popsat, takhle můžeme akorát věštit ze zmuchlaných ponožek...
Já tipuju teplotní čidlo mezi 3. a 4. válcem na hlavě.
Vyblikej ho, tohle by mohlo hlásit.
- Vůz: Volvo
Snímač polohy kliky.
 x 1 x 1
Já sázím na tzv. Radio Noise Suppression Relay
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
Já to tak měl u 850. Pouze vypadlej šroubek. Dal jsem nový a frčí to...volvoperformance píše:Snímač polohy kliky.
S60, B524S2, 2001....
Zdravím, tak jsem se k autu dostal až teď a nehce už vůbec nastartovat, skoušelo se to pichnou na dignostiku (nemam vyblikavačku) a nekomunikuje.
Prosím vás je tu někde v okolí MS kraje volvař který by to dal dohromady?
- Vůz: 240/V70II
vyblikávačku si na to můžeš vyrobit
Mam jen vidu ta to nenacte ze?
- Vůz: 240/V70II
ne fakt neBlade píše:Mam jen vidu ta to nenacte ze?
blade: Jak pišeš.
Tak jsem si našel jak se děla ta vyblikavačka, našel by se někdo kdo kdo by mněl na prodej funkční tu krabičku s tou diodou? Ď
 Ď
 Ď
 Ď-
- Vůz: volva
Hajko píše:blade: Jak pišeš.
Tak jsem si našel jak se děla ta vyblikavačka, našel by se někdo kdo kdo by mněl na prodej funkční tu krabičku s tou diodou?Ď
Mě to taky moc nefungovalo, ale stačilo očistit kontakty a zase to šlape.
945 D24TIC M90
944 B230G M47 1992
744 D24T M46
945 D24TIC M90
944 B230G M47 1992
744 D24T M46
- Vůz: 240/V70II
imrijo radis blbost. tohle je 97 a ma to obd2 stekr v loketce. da se na to vyrobit prechodka na vyblikavacku.
- Vůz: 245GL, 1980, B21E
Vymen Nebo alespon zkoukni to nestastne Radio Suppression Relay, jak radil Standa. Z me vlastni zkusenosti te vyblikavacka stejne nespasi.
- Vůz: volva
Ondra. píše:imrijo radis blbost. tohle je 97 a ma to obd2 stekr v loketce. da se na to vyrobit prechodka na vyblikavacku.
Aha, to jsem nezbystřil. Díky za upřesnění.
945 D24TIC M90
944 B230G M47 1992
744 D24T M46
945 D24TIC M90
944 B230G M47 1992
744 D24T M46
- Vůz: momentálně nic pojízdného
jak se dá ověřit jeho stav?olivin píše:Vymen Nebo alespon zkoukni to nestastne Radio Suppression Relay, jak radil Standa. Z me vlastni zkusenosti te vyblikavacka stejne nespasi.
byla 960 B204FT, MY'93
- Vůz: 850R; 760GLE; 940T
Rozebrat, kouknout jestli nejsou uklepaný kontakty, odzkoušet. Fčně je to jen spínací rele.
Nejjednoduseji tak, ze ho proste a sproste premostis (konektory 30 & 87, viz zde: https://volvoforums.com/forum/volvo-240-740-940-12/please-help-1990-740-radio-suppression-relay-wiring-94073/). Ono cele tohle slavne rele nedela nic jineho, nez ze privadi + na vstriky.Nimrod píše:jak se dá ověřit jeho stav?
Pokud budes hledat nove, je zde:
http://www.dily-volvo.cz/Volvo-1/900-940-960/Elektronika-900-940-960/Rele-akumulatory/Hlavni-rele.html?listtype=search&searchparam=1009343
děkuju. stojí pakatel, to je fajn  občas mi auto za tepla špatně startuje. je to neuvěřitelně nahodilé. někdy mi to udělá dvakrát třikrát během týdne a pak několik měsíců bez problémů. je to takové, že to chytne na druhý pokus po poměrně dlouhém točení startérem. občas chytne, potvora, až když klíček vlastně pouštím. podezřívám buď tohle relé, nebo čidlo na klice (občas mi skáčou otáčky dle otáčkoměru, motor je má furt stejné, tak to také vidím buď na čidlo kliky, nebo v horším případě budíky). čidlo budu teď měnit, tak pokud to nepomůže, přesunu se na relé... když to člověku udělá 2x ve francii, tak to není úplně příjemné, abych pravdu řekl
 občas mi auto za tepla špatně startuje. je to neuvěřitelně nahodilé. někdy mi to udělá dvakrát třikrát během týdne a pak několik měsíců bez problémů. je to takové, že to chytne na druhý pokus po poměrně dlouhém točení startérem. občas chytne, potvora, až když klíček vlastně pouštím. podezřívám buď tohle relé, nebo čidlo na klice (občas mi skáčou otáčky dle otáčkoměru, motor je má furt stejné, tak to také vidím buď na čidlo kliky, nebo v horším případě budíky). čidlo budu teď měnit, tak pokud to nepomůže, přesunu se na relé... když to člověku udělá 2x ve francii, tak to není úplně příjemné, abych pravdu řekl_________________
- Vůz: V960, B6304F, 1992
Cidlo na zotrvacniku a otackomer spolu nesuvisia. Pokial ti dlho toci starter skukni napr. ci ti z podtlakovej hadicky regulatora tlaku paliva netecie benzin. Rozbehne sa ti po otoceni klucika palivova pumpa ?
odkud si berou budíky tedy údaj o otáčkách motoru?
ten je měněný minulý rok, včetně hadičky k němu
ano
je to fakt velmi nesystematický. zatím mi to za poslední cirka rok udělalo tak 10-15x, takže četnost je prozatím nízká
ano
Z RJ zapalovania: 2imp/ot.Nimrod píše:odkud si berou budíky tedy údaj o otáčkách motoru?
Budiky viem opravit.
aha
děkuju. zatím to dělá málo kdy, jak to divné startování, ale až se to zhorší, rád využiji tvé nabídky
- Vůz: Volvo
Zavolej 775148152Hajko píše:Zdravím, tak jsem se k autu dostal až teď a nehce už vůbec nastartovat, skoušelo se to pichnou na dignostiku (nemam vyblikavačku) a nekomunikuje.
