VOLVO XC60 - nefunkční elektr. otevírání a zavírání 5 dveří
BOB
Vůz: VOLVO XC 70 r.v. 13 nafta - automat BOB
Příspěvek od BOB »
U XC60 rok výroby 2010 z ničehož nic přestalo fungovat elektrické otevírání a zavírání 5 dveří.
V autorizovaném VOLVO servisu diagnostika nenačetla jakoukoliv závadu. Neřešil jste někdo stejnou
závadu?
bylo - VOLVO 460 r.v. 91 benzin - manual, VOLVO V70 r.v. 98 nafta - manual, VOLVO V70 r.v. 98 nafta - manual, VOLVO S80 r.v. 01 nafta - manual, VOLVO S80 r.v. 05 nafta - automat, VOLVO XC70 r.v. 07 nafta - manual, VOLVO XC60 r.v. 10 nafta - manual,
nyní - VOLVO XC70 r.v. 13 nafta - automat
Arkaz
Vůz: XC70 D5 09
Příspěvek od Arkaz »
Cize nejde ani otvarat cez klucku, cez tlacidlo pri volante a ani cez dialkove a nejde ani zatvarat tlacidlom na kufri ?
Pokud nejde ani jedno, tipuji zlomenou kabeláž, či vypálený konektor pod plastem co je světýlko.
BOB
Příspěvek od BOB »
Bohužel nejdou otevřít ani zavřít jak madlem dveří , tak dálkovým ovládáním v klíčku. Lze otevřít pouze
manuelně.
Arkaz
Vůz: XC70 D5 09
Tak potom jedine na diagnostike skontrolovat jednotku na kufrove dvere pripadne ci tam nejsu nejake akcne cleny a otestovat ich. Nechce sa mi verit ze by diag nepisala ziadnu chybu. Ked tak pozri aj tu kabelaz v prechodke.
wolf
Vůz: V70 2,4 D5 151kw
Příspěvek od wolf »
Zkus zahýbat s tou kabeláží,bývá často problém tam. S tím manuálním otvírání a zavírání mi proběhl mráz po zádech a vrátil jsem se ve vzpomínkách půlroku nazpět :D
Jasper
Vůz: V90CC VOR
Příspěvek od Jasper »
Mě se to stalo též. Je fakt, že na 70-tce. Omezil jsem otevírání ne na maximum, ale o trochu níže a tím se kabeláž přestala, řekněme, šponovat. Byla to kostka pod světlem zavazadlového prostoru. Od té doby cajk.
XC60 T8 Ultra Red Fusion
BOB
Příspěvek od BOB »
pepe009
Vůz: XC60 D5204T2 2011
Příspěvek od pepe009 »
Ahoj, mám podobný problém. Kufr normálně otevřu jak klíčem, tak knoflíkem na palubce, ale už ho pak nezavřu. Zároveň přestalo svítit bílé světlo, co je v pátých dveřích (možná to s tím nemá souvislost, třeba jen praskla žárovka a já jsem si toho jen nevšiml). Diagnostika neukazuje žádnou chybu. Po telefonické domluvě se servisem Volvo se mi chce brečet. Řekli mi, že to je pravděpodobně na výměnu zámku za 10000,-. Mně se to ale nezdá. Když silou ten kufr zavřu, tak to finále - přitažení dveří, aby byl kufr zavřenej, už zase funguje. S kabeláží jsem hýbal a nic. Nemáte někdo nějakej nápad?
Vadna lišta co je na ni madlo. Či připojovací konektor, dost často do něho zateka a pak nefunguje třeba to světlo atd.
pepe009
Myslíš lišta v těch pátejch dveřích? A kde najdu ten připojovací konektor?
JJ, sundat tapec a měl bys ho vidět. Na vyndani listy jsou 2 šrouby na 10ku klíč a abys ji vyndal musí ven držák SPZ
Naposledy upravil(a) Jakub Svoboda dne 28 led 2020 12:44, celkem upraveno 1 x.
pepe009
OK, zkusím. A ještě prosím, co přesně má nebo nemá dělat ta lišta? Je to mechanická věc, nebo elektrická? A když bude vadná, dá se opravit, nebo se musí vyměnit?
Večer ti pošlu odkazy jak to vypadá. Ale ve zkratce vedou tam draty k osvětlení SPZ a mikrospinači madla.
Nebo taky může být zlomená kabeláž co vede v té průchodce do 5 dveří
Naposledy upravil(a) Jakub Svoboda dne 28 led 2020 14:53, celkem upraveno 1 x.
Harry
Vůz: XC90 D5 173KW MY2019
Příspěvek od Harry »
Jakub Svoboda píše:JJ, sundat tapec a měl bys ho vidět. Na vyndani listy jsou 2 šrouby na 10ku klíč a abys ji vyndal musí ven držák SPZ
proč držák spz? není to na 70 jinak než na 60 ??
EX30 2024 Twin 315KW Ultra+,
S60 II 2013 D4 120KW Summum,
V60 2016 D4 140KW Summum,
U 70 prostě madlo nevysadiš ven. Zastaví se o držák. Možná u 60ky je více místa, ale pochybuji.
Harry
jo, je to možný. já jsem teď nedávno sundaval lištu z V60 a tam tedy držák nevadí, ale na XC jsem to ještě dolů nedával.
pepe009
Chlapi, díky. Za odkazy budu rád. Snad se mi to podaří rozchodit.
David Patočka
Profi prodejce
Příspěvek od David Patočka »
To je zvláštní, protože když jsem pracoval ve značkovém servisu, tak po nás lidi chtěli vědět čím to je.
Takže první diagnostika, pojistky, potom kontrola kabelového svazku, proměření zámku 5 dveří,
proměření funkcí motoru čerpadla, venkovní klika, vnitřní spínač, a u toho čumím do schéma zapojení,
a po dvou hodinách musím sakra vědět, kde mi to nefunguje.
Takže zákazník zaplatil 2 hodiny práce, ale věděl co je vadné a kolik to stojí.
Nebo se to dneska hledá jenom diagnostikou, a potom se to už neřeší ?
Už jsem asi starej...……..
http://www.svedskedily.cz
Arkaz
Vůz: XC70 D5 09
Presne tak dnes len diagnostika a bez zmyslu vymienat cele diely. neopravovat, naco. vsak zakaznik zaplati. ale cest vynimkam .
Bohužel je to tak, v autorizácích jsou jen měniči, i když ve Vestci podle recenzí je tomu drobet jinak.
Nicméně zde jsou slíbené odkazy kde hledat.
https://www.drive2.ru/l/525781513673900420/
https://www.drive2.ru/l/475360109447348258/
a zde někde v pulce
https://www.drive2.ru/l/490417371433926723/
a ještě tu
https://www.drive2.ru/l/496899542235480321/
pepe009
Mockrát děkuju. Až to bude chodit, tak se samozřejmě podělím.
Já mám bohužel KO samotný zámek. Vše ostatní mám prostě vpořádku. Něco v něm chrouplo, vypadly kousky plastu a konec. Otevírám čudlíkem pod volantem a zavírám ručně. Ale zajímavé, že otevřít jde vždy když je auto zamčené i na madle (mám Keyless) a jinak při odemčeném je táhlo k madlo zaseklé.
Takže až bude zbytečných 8tis, koupím nový hold no.....
pepe009
Takže, pátý dveře mám rozebraný. Na pohled je všechno v pořádku. Tzn., že do vrat nezatéká, všechny kontakty jsou čistý a kabeláž je taky v pořádku. Pod světlem je tedy řídící jednotka, do který vedou jen silový kabely (a proud do nich jde). Z ŘJ už lezou jen datový dráty. Problém tedy zřejmě bude tady (jen připomenu, že vrata se regulérně otevřou tlačítkem, ale už pak nejdou zavřít a nesvítí světlo ve vratech). Diagnostika ale nehlásí žádnou chybu. Nemáte někdo schéma té ŘJ, případně radu, co s tím?
Ykka
Příspěvek od Ykka »
Jestli nesvítí světlo, tak pravděpodobně nespíná mikrospínač v zámku. Jeho sepnutí je vidět v daignostice.
