VOLVO XC60 - nefunkční elektr. otevírání a zavírání 5 dveří
- Vůz: VOLVO XC 70 r.v. 13 nafta - automat BOB
U XC60 rok výroby 2010 z ničehož nic přestalo fungovat elektrické otevírání a zavírání 5 dveří.
V autorizovaném VOLVO servisu diagnostika nenačetla jakoukoliv závadu. Neřešil jste někdo stejnou
závadu?
závadu?
bylo - VOLVO 460 r.v. 91 benzin - manual, VOLVO V70 r.v. 98 nafta - manual, VOLVO V70 r.v. 98 nafta - manual, VOLVO S80 r.v. 01 nafta - manual, VOLVO S80 r.v. 05 nafta - automat, VOLVO XC70 r.v. 07 nafta - manual, VOLVO XC60 r.v. 10 nafta - manual,
nyní - VOLVO XC70 r.v. 13 nafta - automat
- Vůz: XC70 D5 09
Cize nejde ani otvarat cez klucku, cez tlacidlo pri volante a ani cez dialkove a nejde ani zatvarat tlacidlom na kufri ?
Pokud nejde ani jedno, tipuji zlomenou kabeláž, či vypálený konektor pod plastem co je světýlko.
Bohužel nejdou otevřít ani zavřít jak madlem dveří , tak dálkovým ovládáním v klíčku. Lze otevřít pouze
manuelně.
manuelně.
- Vůz: XC70 D5 09
Tak potom jedine na diagnostike skontrolovat jednotku na kufrove dvere pripadne ci tam nejsu nejake akcne cleny a otestovat ich. Nechce sa mi verit ze by diag nepisala ziadnu chybu. Ked tak pozri aj tu kabelaz v prechodke.
- Vůz: V70 2,4 D5 151kw
Zkus zahýbat s tou kabeláží,bývá často problém tam. S tím manuálním otvírání a zavírání mi proběhl mráz po zádech a vrátil jsem se ve vzpomínkách půlroku nazpět
- Vůz: V90CC VOR
Mě se to stalo též. Je fakt, že na 70-tce. Omezil jsem otevírání ne na maximum, ale o trochu níže a tím se kabeláž přestala, řekněme, šponovat. Byla to kostka pod světlem zavazadlového prostoru. Od té doby cajk.
XC60 T8 Ultra Red Fusion
- Vůz: XC60 D5204T2 2011
Ahoj, mám podobný problém. Kufr normálně otevřu jak klíčem, tak knoflíkem na palubce, ale už ho pak nezavřu. Zároveň přestalo svítit bílé světlo, co je v pátých dveřích (možná to s tím nemá souvislost, třeba jen praskla žárovka a já jsem si toho jen nevšiml). Diagnostika neukazuje žádnou chybu. Po telefonické domluvě se servisem Volvo se mi chce brečet. Řekli mi, že to je pravděpodobně na výměnu zámku za 10000,-. Mně se to ale nezdá. Když silou ten kufr zavřu, tak to finále - přitažení dveří, aby byl kufr zavřenej, už zase funguje. S kabeláží jsem hýbal a nic. Nemáte někdo nějakej nápad?
Vadna lišta co je na ni madlo. Či připojovací konektor, dost často do něho zateka a pak nefunguje třeba to světlo atd.
Myslíš lišta v těch pátejch dveřích? A kde najdu ten připojovací konektor?
JJ, sundat tapec a měl bys ho vidět. Na vyndani listy jsou 2 šrouby na 10ku klíč a abys ji vyndal musí ven držák SPZ
Naposledy upravil(a) Jakub Svoboda dne 28 led 2020 12:44, celkem upraveno 1 x.
OK, zkusím. A ještě prosím, co přesně má nebo nemá dělat ta lišta? Je to mechanická věc, nebo elektrická? A když bude vadná, dá se opravit, nebo se musí vyměnit?
Večer ti pošlu odkazy jak to vypadá. Ale ve zkratce vedou tam draty k osvětlení SPZ a mikrospinači madla.
Nebo taky může být zlomená kabeláž co vede v té průchodce do 5 dveří
Naposledy upravil(a) Jakub Svoboda dne 28 led 2020 14:53, celkem upraveno 1 x.
- Vůz: XC90 D5 173KW MY2019
proč držák spz? není to na 70 jinak než na 60 ??Jakub Svoboda píše:JJ, sundat tapec a měl bys ho vidět. Na vyndani listy jsou 2 šrouby na 10ku klíč a abys ji vyndal musí ven držák SPZ
EX30 2024 Twin 315KW Ultra+,
S60 II 2013 D4 120KW Summum,
U 70 prostě madlo nevysadiš ven. Zastaví se o držák. Možná u 60ky je více místa, ale pochybuji.
jo, je to možný. já jsem teď nedávno sundaval lištu z V60 a tam tedy držák nevadí, ale na XC jsem to ještě dolů nedával.
Chlapi, díky. Za odkazy budu rád. Snad se mi to podaří rozchodit.
- Profi prodejce
To je zvláštní, protože když jsem pracoval ve značkovém servisu, tak po nás lidi chtěli vědět čím to je.
Takže první diagnostika, pojistky, potom kontrola kabelového svazku, proměření zámku 5 dveří,
proměření funkcí motoru čerpadla, venkovní klika, vnitřní spínač, a u toho čumím do schéma zapojení,
a po dvou hodinách musím sakra vědět, kde mi to nefunguje.
Takže zákazník zaplatil 2 hodiny práce, ale věděl co je vadné a kolik to stojí.
Nebo se to dneska hledá jenom diagnostikou, a potom se to už neřeší ?
Už jsem asi starej...……..
http://www.svedskedily.cz
- Vůz: XC70 D5 09
Presne tak dnes len diagnostika a bez zmyslu vymienat cele diely. neopravovat, naco. vsak zakaznik zaplati. ale cest vynimkam .
Bohužel je to tak, v autorizácích jsou jen měniči, i když ve Vestci podle recenzí je tomu drobet jinak.
Nicméně zde jsou slíbené odkazy kde hledat.
https://www.drive2.ru/l/525781513673900420/
https://www.drive2.ru/l/475360109447348258/
a zde někde v pulce
https://www.drive2.ru/l/490417371433926723/
a ještě tu
https://www.drive2.ru/l/496899542235480321/
a zde někde v pulce
a ještě tu
Mockrát děkuju. Až to bude chodit, tak se samozřejmě podělím.
Já mám bohužel KO samotný zámek. Vše ostatní mám prostě vpořádku. Něco v něm chrouplo, vypadly kousky plastu a konec. Otevírám čudlíkem pod volantem a zavírám ručně. Ale zajímavé, že otevřít jde vždy když je auto zamčené i na madle (mám Keyless) a jinak při odemčeném je táhlo k madlo zaseklé.
Takže až bude zbytečných 8tis, koupím nový hold no.....
Takže, pátý dveře mám rozebraný. Na pohled je všechno v pořádku. Tzn., že do vrat nezatéká, všechny kontakty jsou čistý a kabeláž je taky v pořádku. Pod světlem je tedy řídící jednotka, do který vedou jen silový kabely (a proud do nich jde). Z ŘJ už lezou jen datový dráty. Problém tedy zřejmě bude tady (jen připomenu, že vrata se regulérně otevřou tlačítkem, ale už pak nejdou zavřít a nesvítí světlo ve vratech). Diagnostika ale nehlásí žádnou chybu. Nemáte někdo schéma té ŘJ, případně radu, co s tím?
Jestli nesvítí světlo, tak pravděpodobně nespíná mikrospínač v zámku. Jeho sepnutí je vidět v daignostice.
Uživatelé procházející toto fórum: e.w.i.n.g.1, Google [Bot]
