Soustruh/fréza Praha a okolí - úprava podložek
Ejdou Rotacak
Příspěvek od Ejdou Rotacak »
Sháním sustružníka/frézaře v Praze a okolí.
Tak mi přišly 20mm podložky pod kola 5x108 se středovou dírou "65,1mm".
No, v pneu servisu si s tím nevěděli rady. Udajně by tam možná šly namlátit za pomoci
hrubé síly a maziva, to jsem odpískal.
Ze středové díry bude nutné odebrat na soustruhu ještě cca 1mm.
Na všech 4ks podložek je navíc nutné vyfrézovat dírku na matku šroubu, která
je na každém z nábojů. Šroubek je nějaká cca M6, bude potřeba, aby měla
dírka hloubku cca 6mm a průměr cca 10mm.
Nevíte v Praze a okolí o někom s frézou/soustruhem, kdo by se téhle drobotiny ujal?
Materiál podložek je Dural.
jancho
Příspěvek od jancho »
Přímo na Zbraslavi máš: http://www.kovojurco.cz
Je to můj kamarád/známý z dětství.
Ejdou Rotacak
super díky! :) už jsem mu to odvezl, taky mě mohlo napadnout zajít do průchodu u Luboru, kam jsem chodil
vlastně od mala :oops:
jancho
:good:
Ten šroubek drží jen kotouč ne? Nechápu proč ho nezahloubili a nedali zapustný. Teoreticky by tam ani být nemusí.
Michl
Vůz: V50 T5 AWD
Příspěvek od Michl »
Jakub Svoboda píše:Ten šroubek drží jen kotouč ne? Nechápu proč ho nezahloubili a nedali zapustný. Teoreticky by tam ani být nemusí.
Origo je zápustný a bývá přibalen k novým kotoučům. Mám někde doma, případně mohu poskytnout.
Podle ostatních 4 děr usuzuji, že zahloubeni právě není.
Michl
Vůz: V50 T5 AWD
Ty kotouče jsou fakt nějaký jiný.
Petr.Chrpa
Příspěvek od Petr.Chrpa »
Michl píše:Ty kotouče jsou fakt nějaký jiný.
Ejdou má vždy něco extra :good: :D
Má tam brzdy z XC90 asi to tam tak je .
Tod2
Vůz: S80 D5244T 120kW AT MY06
Příspěvek od Tod2 »
Taky nemám zahloubený.
D5T5 ST2, egr off + dongle
Obrázek VIN YV1TS796961433633
Ještě jsem snad na Volvu neviděl kotouče se zahloubením pro šroubek.
Ale já toho ještě neviděl. :D
Michl
Vůz: V50 T5 AWD
Já zase nikdy neviděl to co má na fotce Ejdou. Mám za to ,že kotouče jiné než se zahloubením se ani nevyrábí a to i pro jiné automobilky (měl jsem to na tak i na Octávce).
Např. zde i kotouče z V70 https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=39&t=68312
raolsa píše:Ještě jsem snad na Volvu neviděl kotouče se zahloubením pro šroubek.
Já snad půjdu sundat kolo.
Edit: našel jsem foto.
peter cz
Příspěvek od peter cz »
Zahloubení mají až P3 (a asi P1). P2 a starší ne, tam je origo takovej trn na desítku klíč, kterej se dá nahradit šroubkem viz Ejdou.
A jsme doma. P3 jsem dělal zatím jenom dvě a s mojí blbou pamětí si to zahloubení nepamatuju. :D
Ejdou Rotacak
tak se to bohužel nepovedlo. Volant chytá v rychlostech nad 100km/h vibrace od přední nápravy.
Kvůli pitomému milimetru :( podložky jsem nechal rozšířit z "65,1mm" na "66,0mm" a tuhle
neplechu to dělá.
Co teď? koupit znovu 4ks podložek a vyžádat si, ať je vysoustruží raději na "65,2mm" než
na "65,00mm". Nebo půjde zachránit stávající podložky nějakým spešl kroužkem, kterej
bude mít sílu "0,9mm" a vyplní tu mikromezeru mezi osou a podložkou?
Fakt by mě nenapadlo ,že blbej milimitr takhle rozvibruje přední nápravu :x
Tod2
Příspěvek od Tod2 »
no milimetr je docela dost, mělo by to být "suvně, bez vůle" :)
a kolik tam je tedy průměr na náboji? těch 65,2mm?
asi by šlo udělat kroužek, ale musel bys do těch podložek udělat díru ještě větší, kam bys pak nalisoval ten kroužek, tedy 65,2vnitřní/cca70vnější (podle toho, kolik ty kroužky dovolí)
peter cz
Myslim že tak tenký středící kroužky neseženeš. Takže pokud chceš zachránit stávající podložky, koupil bych nejtenší kroužky co seženeš /třeba 67/ a podle nich nechal znovu zvětšit díru v podložkách.
Ejdou Rotacak
Díky chlapy za rady.
Já si říkal, že by to mohlo jít. Koupit středící kroužky "68mm na 65,1mm"
https://www.aluo.cz/cs/vymezovaci-stredici-krouzky/stredici-krouzek-68-0-mm-na-65-1-mm
Tím pádem by se stávající podložky pod kola ještě osoustružily z těch 66 na 68mm,
snad to půjde zachránit. Správně má být na moje P2 středící díra 65,1mm
Tod2
Příspěvek od Tod2 »
tak dej ty koupené kroužky soustružníkovi, ať to spasuje
Ejdou Rotacak
jo tak ale ony stojí 88kč jeden ks - takže cca 350kč/4ks. Soustružníkovi dám dalších 200-500kč (naposled chtěl 500kč za osoustružení
o 1mm a vysoustružení 4ks děr na šrouby v náboji)
Nové podložky vyjdou 4ks na 1400kč a věřím, že to bude lepší než kombinace podložky + středící kroužky a ALU disky +
středící kroužky (mám kola od O.Z. které neměly středící díru z výroby 65,1mm, takže i na těch jsou středící kroužky)
escobar
Vůz: C70 B5244T 2001 manual
Příspěvek od escobar »
Ejdou Rotacak píše:Fakt by mě nenapadlo ,že blbej milimitr takhle rozvibruje přední nápravu :x
Jako strojaři mi to nedá nezareagovat :) Milimetr je kurevsky hodně velká vůle. Ono ti to rozvibruje i 0,05mm. Sice ne citelně už ve 100km/h, ale rozhodně dřív nebo pozdeji ano. Prostě stačí, aby tam byla vůle, aby tam byl hrk, který cítíš v ruce, byť minimální. Tyhle věci se musí spasovat natěsno.
Dříč: Volvo S70 2.5 10V 1997
Víkendovka: Volvo C70 coupe 2.4T 2001
Dárce dílů: Volvo C70 coupe 2.4T 1999
Ex: Volvo C70 cabrio 2.4T 2003
RIP: Volvo 850 2.5 10V 1996
PINĎABC
Vůz: S90 T6 AWD POLESTAR
Příspěvek od PINĎABC »
vyndej ty středící kroužky z ozetek a udělej podložky přesně na míru
Zajsoft
Administrátor
Participant x 3
Příspěvek od Zajsoft »
No popravde me spis fasicinuje, ze sis Ty, nebo v servise, nebyl schopnej vzit supleru, nebo si nacist, co je kde za rozmery a dle toho obednat dane podlozky.
Protoze kdyz ctu tu anabazi, tak nevim zda se smat, nebo mlatit hlavou o zed...
Zpět na „Jak co vyladit???“
