Soustruh/fréza Praha a okolí - úprava podložek
Sháním sustružníka/frézaře v Praze a okolí.
Tak mi přišly 20mm podložky pod kola 5x108 se středovou dírou "65,1mm".
No, v pneu servisu si s tím nevěděli rady. Udajně by tam možná šly namlátit za pomoci
hrubé síly a maziva, to jsem odpískal.
Ze středové díry bude nutné odebrat na soustruhu ještě cca 1mm.
Na všech 4ks podložek je navíc nutné vyfrézovat dírku na matku šroubu, která
je na každém z nábojů. Šroubek je nějaká cca M6, bude potřeba, aby měla
dírka hloubku cca 6mm a průměr cca 10mm.
Nevíte v Praze a okolí o někom s frézou/soustruhem, kdo by se téhle drobotiny ujal?
Materiál podložek je Dural.
Přímo na Zbraslavi máš: http://www.kovojurco.cz
Je to můj kamarád/známý z dětství.
super díky!
už jsem mu to odvezl, taky mě mohlo napadnout zajít do průchodu u Luboru, kam jsem chodil
vlastně od mala
vlastně od mala
Ten šroubek drží jen kotouč ne? Nechápu proč ho nezahloubili a nedali zapustný. Teoreticky by tam ani být nemusí.
- Vůz: V50 T5 AWD
Origo je zápustný a bývá přibalen k novým kotoučům. Mám někde doma, případně mohu poskytnout.Jakub Svoboda píše:Ten šroubek drží jen kotouč ne? Nechápu proč ho nezahloubili a nedali zapustný. Teoreticky by tam ani být nemusí.
Podle ostatních 4 děr usuzuji, že zahloubeni právě není.
- Vůz: V50 T5 AWD
Ty kotouče jsou fakt nějaký jiný.
Ejdou má vždy něco extraMichl píše:Ty kotouče jsou fakt nějaký jiný.
Má tam brzdy z XC90 asi to tam tak je .
Taky nemám zahloubený.
Ještě jsem snad na Volvu neviděl kotouče se zahloubením pro šroubek.
Ale já toho ještě neviděl.
- Vůz: V50 T5 AWD
Já zase nikdy neviděl to co má na fotce Ejdou. Mám za to ,že kotouče jiné než se zahloubením se ani nevyrábí a to i pro jiné automobilky (měl jsem to na tak i na Octávce).
Např. zde i kotouče z V70 https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=39&t=68312
Zahloubení mají až P3 (a asi P1). P2 a starší ne, tam je origo takovej trn na desítku klíč, kterej se dá nahradit šroubkem viz Ejdou.
A jsme doma. P3 jsem dělal zatím jenom dvě a s mojí blbou pamětí si to zahloubení nepamatuju.
tak se to bohužel nepovedlo. Volant chytá v rychlostech nad 100km/h vibrace od přední nápravy.
Kvůli pitomému milimetru
podložky jsem nechal rozšířit z "65,1mm" na "66,0mm" a tuhle
neplechu to dělá.
Co teď? koupit znovu 4ks podložek a vyžádat si, ať je vysoustruží raději na "65,2mm" než
na "65,00mm". Nebo půjde zachránit stávající podložky nějakým spešl kroužkem, kterej
bude mít sílu "0,9mm" a vyplní tu mikromezeru mezi osou a podložkou?
Fakt by mě nenapadlo ,že blbej milimitr takhle rozvibruje přední nápravu
neplechu to dělá.
no milimetr je docela dost, mělo by to být "suvně, bez vůle"
a kolik tam je tedy průměr na náboji? těch 65,2mm?
asi by šlo udělat kroužek, ale musel bys do těch podložek udělat díru ještě větší, kam bys pak nalisoval ten kroužek, tedy 65,2vnitřní/cca70vnější (podle toho, kolik ty kroužky dovolí)
Myslim že tak tenký středící kroužky neseženeš. Takže pokud chceš zachránit stávající podložky, koupil bych nejtenší kroužky co seženeš /třeba 67/ a podle nich nechal znovu zvětšit díru v podložkách.
Díky chlapy za rady.
Já si říkal, že by to mohlo jít. Koupit středící kroužky "68mm na 65,1mm"
https://www.aluo.cz/cs/vymezovaci-stredici-krouzky/stredici-krouzek-68-0-mm-na-65-1-mm
Tím pádem by se stávající podložky pod kola ještě osoustružily z těch 66 na 68mm,
snad to půjde zachránit. Správně má být na moje P2 středící díra 65,1mm
tak dej ty koupené kroužky soustružníkovi, ať to spasuje
jo tak ale ony stojí 88kč jeden ks - takže cca 350kč/4ks. Soustružníkovi dám dalších 200-500kč (naposled chtěl 500kč za osoustružení
o 1mm a vysoustružení 4ks děr na šrouby v náboji)
Nové podložky vyjdou 4ks na 1400kč a věřím, že to bude lepší než kombinace podložky + středící kroužky a ALU disky +
středící kroužky (mám kola od O.Z. které neměly středící díru z výroby 65,1mm, takže i na těch jsou středící kroužky)
- Vůz: C70 B5244T 2001 manual
Jako strojaři mi to nedá nezareagovatEjdou Rotacak píše:Fakt by mě nenapadlo ,že blbej milimitr takhle rozvibruje přední nápravu
Dříč: Volvo S70 2.5 10V 1997
Víkendovka: Volvo C70 coupe 2.4T 2001
Dárce dílů: Volvo C70 coupe 2.4T 1999
Ex: Volvo C70 cabrio 2.4T 2003
RIP: Volvo 850 2.5 10V 1996
- Vůz: S90 T6 AWD POLESTAR
vyndej ty středící kroužky z ozetek a udělej podložky přesně na míru
- Administrátor
x 3
No popravde me spis fasicinuje, ze sis Ty, nebo v servise, nebyl schopnej vzit supleru, nebo si nacist, co je kde za rozmery a dle toho obednat dane podlozky.
Protoze kdyz ctu tu anabazi, tak nevim zda se smat, nebo mlatit hlavou o zed...
