Změna rozměru pneu - aktualizace software?
- Vůz: XC60 D4 AWD
ahoj,
obracím se s prosbou o radu. Poprvé jsem přezouval XC60 MY16 ze zimních R17 na letí R18.
V manuálu se píše cosi o možné potřebě aktualizace SW po každém přezutí (při změně rozměrů pneu).
Je potřeba toto řešit? Začal jsem o tom přemýšlet, protože když dám plný rejd a rozjedu se, tak jakoby pneu na vozovce přeskakovala vždy po ujetí pár metrů..
díky moc
R
díky moc
R
- Vůz: XC60 2016 D4 AWD Polestar
ty kola (pokud jsou dodržené rozměry pneumatik 235/65 R17 a 235/60 R18) jsou de facto stejné (rozdíl v průměru 2 mm), přehodil jsem na zimu z letních R18 na zimní R17 a žádné poskakování, teď budu měnit zpět a taky neočekávám žádnou negativní změnu. V manuálu jsem nic o aktualizaci SW z tohoto důvodu nenašel?
- Vůz: neVolva
Předpokládám, že korekce přes VIDA slouží pouze k upřesnění tachometru, počítání km a spotřeby. Jízdní vlastnosti se tím nezlepší.
VIDA | DiagBox |
VIDA | DiagBox |
- Vůz: XC60 D4 AWD
jojo, jsou to přesně rozměry co píšeš, takže tam by problém být asi neměl. V manuálu je uvedeno:XC60_Bjorn píše:Ahoj,
"Změna softwaru může být nezbytná při mon- táži pneumatik většího nebo menšího roz- měru a při výměně letních/zimních kol."
a ještě jsem pak našel na netu:
"Při změně rozměrů nových kol musí být stažen nový software. Aktualizuje rychloměr, převodku řízení a rozměry pneumatik. Objednává se podle samostatného postupu a stahuje pomocí VIDA."
tak jsem si jen říkal, jestli jsem něco nepokazil sám...
To lupání jsem právě na zimácích nepozoroval
těžko to popsat, asi to píšu jako mongol
- Vůz: TM3 LR 366kW 2022
Spíš nech zkontrolat geometrii.
Tiger S 7kW MY25
Volva:
V90 D4 ;
V90 D3 ;
V70 D4 ;
S80 3,2 LPG
Volva:
V90 D4 ;
V90 D3 ;
V70 D4 ;
S80 3,2 LPG-
- Vůz: XC60 D4 AWD
díky, mě to nenapadlo.. já jsem takovej auto servisní analfabetTom0 píše:Spíš nech zkontrolat geometrii.
Jo a taky bacha s výměnou gum za nové jen na jedné nápravě. Rozdíl může být docela velký a AWD to nemá úplně rádo.
- Vůz: XC60 D4 AWD
ještě k té geometrii... je lepší do autorizáku nebo speciálky typu T6R a nebo je to jedno.. právě v souvislosti s tím AWD, jestli to není v něčem speficický...?
a nebo to moc řeším a můžu to hodit do servisu u nás ve Zbirohu?
Zajeď na jakoukoli laserovou geometrii.
- Vůz: V90CC VOR
Víš že mi teď dochází, že jsem jednou toto zaznamenal také? Když jsem však pořídil jiné/nové pneu, už se mi to nestalo.
SW to určitě nevyřeší a spíše bych to přisuzoval pneumatikám...
XC60 T8 Ultra Red Fusion
Měl jsem to taky. Po výměně silentbloků a geometrii to zmizelo. Jen nevím, jestli to bylo těma silentama, nebo geometrií. Ale asi tím druhým.
- Vůz: XC90 (2009) D5 AWD auto 151kW
No snad to tu nekdo objasni lepe, ale kdyz jsou u AWD predni kola vytocena naplno a ze zadu tlaci zadni, tak ten posun ve smeru dopredu nevychazi a auto poskakuje. Podle tvrdosti pneumatik to bud klouzne nebo poskoci. Pozoruji to zejmena v podzemnich garazich, ale kdyz to je suchy asfalt, tak taky.
je: XC90 (2009) D5 AWD auto 136kW a Polestar, V60 (2013) D6 158kW a Polestar
ex: V40 GDI (2000) 1.8 92 kW
Akorát že nemáš stálou 4kolu ale haldex, který se připojuje až při prokluzu.
A proc to teda poskakuje? A jak to je s prenasenim vykonu? Na zadni napravu by snad mela stale jit nejaka cast vykonu.
U Haldexu ne. To je pouze u viscospojky.
Poskakování může být způsobeno geometrií nápravy, tzv. lichoběžníkem, který v plném rejdu nemusí být dostatečný. Nic s tím nejde udělat, je to dané konstrukcí nápravy.
poskakování se děje i u mojí S80 FWD, nejvíc při couvání, geometrie dělaná několikrát, vždy bez změny
a nejvíc je to cítit na zámkové dlažbě, která zřejmě míň klouže než asfalt
- Vůz: XC60 D4 AWD
tak jsem po geomterii a zdá se mi, že to uskakování je mnohem lepší... ikdyž občas se to stále děje (vyparkovávám tak, že sjedu zadními koly na mírný zablácený svah plným rejdem dolů a pak na druhou stranu plným rejdem nahoru, tak třeba se 4x4 pouští..) na geometrii se seřizovala všechna 4 kola, ale prý odklon ani sbíhavost nebyly tak hrozné..
nicméně tedy, co mě hodně potěšilo, tak byl servis.. recenze normálně nepíšu, ale toto byla špička - Pneu Care v Hostivaři...
zejména tedy v porovnání s tím, když jsem se napřed na problém zkoušel dotazovat telefonem (chápu, že po tel. se to těžko diagnostikuje, ale i tak se to dá vyřešit s troškou ochoty) ve Volvu v Průhonicích, kde jsem auto kupoval... přístup téměř diametrálně odlišný.. Na geometrii super člověk na recepci, super technik.. do 20 minut bylo hotovo, ochota, prostředí všechno na jedničku...
- Vůz: Volvo XC90 2,4D5 2007
Zdravím páni.petrben píše: 14 bře 2019 21:15 No snad to tu nekdo objasni lepe, ale kdyz jsou u AWD predni kola vytocena naplno a ze zadu tlaci zadni, tak ten posun ve smeru dopredu nevychazi a auto poskakuje. Podle tvrdosti pneumatik to bud klouzne nebo poskoci. Pozoruji to zejmena v podzemnich garazich, ale kdyz to je suchy asfalt, tak taky.
Je normálne teda také správanie auta? Pri plnom vytocenie volantu a pomalej jazde na parkovisku mam pocit ze auto pod skočí a zaberajú obidve kolesá bez diferaku..
Podle mě se při plném rejdu AWD může stát cokoliv
U mě se taky auto chová nestabilně, přestane se vracet volant a je to jak když nefunguje diferák.
- Vůz: Audi A6 Allroad V6 3,0 BiTdi
Chyba lávky, haldex se připojuje kdy on uzná za vhodné (teda řídící jednotka). Třeba rozjezdy jsou vždy na všechny čtyři. Výše popsaný jev pozoruji i na služební Š Yeti 1,4TSI 4x4 (21 tkm). Vždy, když na malém prostoru dám plný rejd, tak se začne šponovat a jakoby se posune (i při couvání).yoby píše: 14 bře 2019 21:18 Akorát že nemáš stálou 4kolu ale haldex, který se připojuje až při prokluzu.
Audi A6 Allroad 3,0 V6 BiTdi
