volvo v40 1,9 r.2001 motor chcípne za jízdy
Miroslav Uhlík
Vůz: volvo v40
Příspěvek od Miroslav Uhlík »
Dobrý den, nevíte někdo, proč mi chcípne motor za jízdy a pak ho normálně nastartuji? Za tento měsíc se mi to stalo už 4x. S palubním počítačem se nemohu spojit - asi nějaký kabel je fuč, ale to chcípání mě znepokojuje hodně.
Haben
Příspěvek od Haben »
Palivovy filtr byl v nedavne dobe meneny?Dostatek paliva je?
labanos
Vůz: neVolva
Příspěvek od labanos »
Diesel nebo benzín?
VIDA | DiagBox |
Haben
U 1,9 je jasne, ze je to diesel
labanos
Vůz: neVolva
Záleží jak zookrouhluješ :D
Pokud diesel, tak tam nejde nafta nebo vzduch, jinak diesel nezastavíš :) Dát to na diagnostiku.
VIDA | DiagBox |
Miroslav Uhlík
Vůz: volvo v40
Ano je to diesel a chcipe to ikdyž je plna nádrž i ikdyž je jen půlka a palivových filtr byl měněny ta před 2roky
Haben
Zacal bych filtrem. Po 2 letech si vymenu zaslouzi. Mohl se ti v mrazech vysrazet parafin a ted ti to pres nej neprotlaci naftu.
Pochopil jsem, ze to nezdechne chvili po startu, treba do minuty, ale nahodile?
Miroslav Uhlík
Vůz: volvo v40
jj chcípne to nahodille a když to nejmíň čekám
Zkusím teda filtr děkuji
Haben
pokud to chcípá nahodile a ne třeba při startu ráno, pokud je pod nulou, pak bych to na filtr neviděl, ale člověk nikdy neví a ty 2 nebo 3 stokoruny tě nezabijou a stejně je na čase filtr vyměnit.
Nevím co vše jde přes diagnostiku z V40 vyčíst, ale tam bych se k dalšímu pátrání odrazil.
Cesinek
Vůz: XC70 MY2004, D5 120kW, AUT
Příspěvek od Cesinek »
Nevím jak u V40, ale na mé XC70 D5 tohle dělal regulátor tlaku paliva. Vyměnil jsem ho a od té doby je pokoj.
JE: Volvo XC70, D5 120kW, automat - Summum, Volvo V50 1,6D manual - holátko
Bylo: Volvo V40 Sport, 1.9 TD 85 kW, r.v. 2001, motor D4192 T3 (dovoz z DE) (R.I.P.)
Volvo 480ES, 1,7i, r.v. 1987, motor B18F
labanos
Vůz: neVolva
Na diagnostice bych se nejprve podíval na chyby a pokud nic, tak aspoň zkotrolovat tlak paliva, vzduch, teploty...
VIDA | DiagBox |
