Reproduktor v palubce?
PetrXC70
Vůz: XC 70 2.4D 2010
Příspěvek od PetrXC70 »
Zdravim všechny...
Koupil sem starou XC 70 2.4D 120kw a jak to tak chodí, začal sem se v tom šťourat...
Sehnal sem si mřížku na palubní desku, která byla poškozená a když sem ji vyndal koukal sem, že tam není ani reprák, jen tam trčej tyhle dráty. Poradí mi někdo, kterej je k reprákům? Děkuju
Tod2
Vůz: S80 D5244T 120kW AT MY06
Příspěvek od Tod2 »
Repro tam není, protože na něj nemáš rádio. Musel bys mít řadu HU8xx
D5T5 ST2, egr off + dongle
Obrázek VIN YV1TS796961433633
PetrXC70
Aha, a ty konektory sou k navigaci?
ok2ucx
Vůz: V90CC-T6/P*/740
Příspěvek od ok2ucx »
to nejsou origo dráty, kuchej dál
-pl
PetrXC70
Jo jo, kuchal sem a kuchal. Ty barevný sou od nějakýho handsfree. Kabel vede pod volantem a ačkovym sloupkem k stropním světlům. Je tam mikrofon.
Ale ta šedivá zástrčka bude od repráku. V zadních sloupcích sou ty samý. Na zkoušku tam zapojim nějakej reprák, jestli to bude hrát.
A pak sem se tady dočetl ty problémy s rádiem, že nesvítí podsvícení. Rádio hraje, svítí display, ale podsvícení budíků už ne. Nenašel jsem nějaký řešení...
Tod2
Příspěvek od Tod2 »
Jak jsem psal, pokud nemáš HU8xx, středový reproduktor nehraje.
Pokud nesvítí rádio, zřejmě ho někdo vyměnil z jiného ročníku.
ok2ucx
PetrXC70 píše:A pak sem se tady dočetl ty problémy s rádiem, že nesvítí podsvícení. Rádio hraje, svítí display, ale podsvícení budíků už ne. Nenašel jsem nějaký řešení...
Našel: https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=127&t=50937&p=808296#p808296 - z popisu není jasné, jestli máš HU850 nebo HU603.
Ta příprava na repro občas v autech bývá, byť byly osazeny pouze 4-kanálovým zvukem. Šedý je ten pátý Dolby kanál.
/PL
PetrXC70
Je tam HU-650. A pokud ho někdo měnil, dá se to nějak zprovoznit? Ovládání na volantu funguje...
A ještě se zeptám na přehrání PP do češtiny??
ok2ucx
HU650 fungují (aspoň zatím) u všech facelift aut bez rozdílu. Bude tam ten HW problém, řešitelný. Více asi SZ.
/PL
Heiden1
Vůz: S60 2.4T manual
Příspěvek od Heiden1 »
Tod2 píše: 23 úno 2019 15:49 Jak jsem psal, pokud nemáš HU8xx, středový reproduktor nehraje.
Mám HU650, středový repro je tam od výroby a normálně to hraje
01' S60 2.4T Manuál
91' CRX VTEC
00' Cougar 2.5 V6
Tod2
Příspěvek od Tod2 »
no ano, trochu jsem mystifikoval, záleží taky na stupni audia, ale středový reproduktor by měl hrát při dolby a dolby je u 650 jen pro kazetu, nebo je to jinak?
PetrXC70
Když sem to řešil, zkusil sem úplně amatérsky strčit do konektoru v autě dráty od repráku a nehrál...
Mirek Kabát
Vůz: P2 04'-07'
Příspěvek od Mirek Kabát »
Heiden 1: Pokud máš S60 2.4T, tak tam nemáš HU650 z výroby.
Tod2: Dolby je jen v HU850, pokud je řeč o XC70 MY 06.
Od roku 2002 pouze Volva.
JaSk
Vůz: S60 2,5T 2008
Příspěvek od JaSk »
Já na Hu-650 ten středový reproduktor neměl. V průběhu montáže Premium sound jsem ho tam zkoušel zapojit, ale hrál až s HU-850.
Jinak se zeptám - žlutá a modrá nálepka - jak se liší reproduktory? Vím, že žlutý zesilovač má 300W a modrý 200W, ale co repro?
Pep
Vůz: Korejský toustovač
Příspěvek od Pep »
Impedancí, citlivostí a frekvenčním rozsahem. Myslím, že i membrána je z jiného materiálu.
Viz: https://accessories.volvocars.com/cs-cz/S60/Accessories/Document/VCC-425452/2004#ftnotes
Je: Obrázek KIA EV6 AWD GT-LINE MY2022
Obrázek S60 T5 MY2004
Obrázek S60 T6 AWD MY2011 Polestar Engineered Optimisation
Tod2
Příspěvek od Tod2 »
pro rádio ano, nicméně kazeta u 650 dolby umí...
Mirek Kabát
Vůz: P2 04'-07'
Myslím, že modrý mají 50W a žlutý 75W . Modrý po faceliftu jsou navíc ošizený, jako všechno, mají papírovou membránu. Žlutý mají nějaký plast jsou i těžší.
Mirek Kabát
Vůz: P2 04'-07'
Tod2 píše: 15 dub 2021 06:59
V S80 možná. V XC70 o který je řeč to HU 650 neumí. Nemáš ani kam tu kazetu dát.
Heiden1
Nasadili jste mi brouka do hlavy.
Kouknul jsem na výpis výbavy podle vinka a opravdu tam být nemá, každopádně tam je a (mám pocit), že hraje - asi už se v tom hrabal předchozí majitel.
01' S60 2.4T Manuál
91' CRX VTEC
00' Cougar 2.5 V6
