Reproduktor v palubce?
PetrXC70
Vůz: XC 70 2.4D 2010
Příspěvek od PetrXC70 »
Zdravim všechny...
Koupil sem starou XC 70 2.4D 120kw a jak to tak chodí, začal sem se v tom šťourat...
Sehnal sem si mřížku na palubní desku, která byla poškozená a když sem ji vyndal koukal sem, že tam není ani reprák, jen tam trčej tyhle dráty. Poradí mi někdo, kterej je k reprákům? Děkuju
Repro tam není, protože na něj nemáš rádio. Musel bys mít řadu HU8xx
PetrXC70
Aha, a ty konektory sou k navigaci?
ok2ucx
Vůz: V90CC-T6/P*/740
Příspěvek od ok2ucx »
to nejsou origo dráty, kuchej dál
-pl
PetrXC70
Jo jo, kuchal sem a kuchal. Ty barevný sou od nějakýho handsfree. Kabel vede pod volantem a ačkovym sloupkem k stropním světlům. Je tam mikrofon.
Ale ta šedivá zástrčka bude od repráku. V zadních sloupcích sou ty samý. Na zkoušku tam zapojim nějakej reprák, jestli to bude hrát.
A pak sem se tady dočetl ty problémy s rádiem, že nesvítí podsvícení. Rádio hraje, svítí display, ale podsvícení budíků už ne. Nenašel jsem nějaký řešení...
Jak jsem psal, pokud nemáš HU8xx, středový reproduktor nehraje.
Pokud nesvítí rádio, zřejmě ho někdo vyměnil z jiného ročníku.
ok2ucx
PetrXC70 píše:A pak sem se tady dočetl ty problémy s rádiem, že nesvítí podsvícení. Rádio hraje, svítí display, ale podsvícení budíků už ne. Nenašel jsem nějaký řešení...
Našel: https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=127&t=50937&p=808296#p808296 - z popisu není jasné, jestli máš HU850 nebo HU603.
Ta příprava na repro občas v autech bývá, byť byly osazeny pouze 4-kanálovým zvukem. Šedý je ten pátý Dolby kanál.
/PL
PetrXC70
Je tam HU-650. A pokud ho někdo měnil, dá se to nějak zprovoznit? Ovládání na volantu funguje...
A ještě se zeptám na přehrání PP do češtiny??
ok2ucx
HU650 fungují (aspoň zatím) u všech facelift aut bez rozdílu. Bude tam ten HW problém, řešitelný. Více asi SZ.
/PL
Heiden1
Vůz: S60 2.4T manual
Příspěvek od Heiden1 »
Tod2 píše: 23 úno 2019 15:49 Jak jsem psal, pokud nemáš HU8xx, středový reproduktor nehraje.
Mám HU650, středový repro je tam od výroby a normálně to hraje
01' S60 2.4T Manuál
91' CRX VTEC
00' Cougar 2.5 V6
no ano, trochu jsem mystifikoval, záleží taky na stupni audia, ale středový reproduktor by měl hrát při dolby a dolby je u 650 jen pro kazetu, nebo je to jinak?
PetrXC70
Když sem to řešil, zkusil sem úplně amatérsky strčit do konektoru v autě dráty od repráku a nehrál...
Mirek Kabát
Vůz: P2 04'-07'
Příspěvek od Mirek Kabát »
Heiden 1: Pokud máš S60 2.4T, tak tam nemáš HU650 z výroby.
Tod2: Dolby je jen v HU850, pokud je řeč o XC70 MY 06.
Od roku 2002 pouze Volva.
Byly: V40 2.0, 96', B4204S; V40 T4 , 00', B4194T; V70 XC , 98', B5244T; XC70, 02', B5244T3 aut.; S60 AWD, 06', B5254T2 aut.;
Jsou: S60 R, 04', B5254T4; S60 2,4, 05', B5244S2; XC70, 06' B5254T2 aut.; V70 R, 07', B5254T4 aut.;
JaSk
Vůz: S60 2,5T 2008
Příspěvek od JaSk »
Já na Hu-650 ten středový reproduktor neměl. V průběhu montáže Premium sound jsem ho tam zkoušel zapojit, ale hrál až s HU-850.
Jinak se zeptám - žlutá a modrá nálepka - jak se liší reproduktory? Vím, že žlutý zesilovač má 300W a modrý 200W, ale co repro?
Pep
Vůz: Korejský toustovač
Příspěvek od Pep »
Impedancí, citlivostí a frekvenčním rozsahem. Myslím, že i membrána je z jiného materiálu.
Viz: https://accessories.volvocars.com/cs-cz/S60/Accessories/Document/VCC-425452/2004#ftnotes
Obrázek S60 T5 MY2004
pro rádio ano, nicméně kazeta u 650 dolby umí...
Mirek Kabát
Vůz: P2 04'-07'
Myslím, že modrý mají 50W a žlutý 75W . Modrý po faceliftu jsou navíc ošizený, jako všechno, mají papírovou membránu. Žlutý mají nějaký plast jsou i těžší.
Mirek Kabát
Vůz: P2 04'-07'
Tod2 píše: 15 dub 2021 06:59
V S80 možná. V XC70 o který je řeč to HU 650 neumí. Nemáš ani kam tu kazetu dát.
Heiden1
Nasadili jste mi brouka do hlavy.
Kouknul jsem na výpis výbavy podle vinka a opravdu tam být nemá, každopádně tam je a (mám pocit), že hraje - asi už se v tom hrabal předchozí majitel.
01' S60 2.4T Manuál
91' CRX VTEC
00' Cougar 2.5 V6
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot], kubajz896
