S80 II d5 trha za studena pri jemnom plyne
- Vůz: s80
Ahojte, moja s80 II d5 136kw ide zanedlho do servisu na vymenu oleja atd. Tak som si povedal ze by bolo dobre pozriet aj tuto "chybu". Auto za studena pri velmi jemnom plyne okolo 1500 - 2000 otackach trosku "trha". Samozrejme po chvilke zahriatia motoru problem prejde. V lete takisto normalne. Urcite sa s tym uz niekto stretol pri d5ke , tak vedeli by ste poradit kde hladat chybu? Dakujem..
Dela mi to same na Octavii MY18. Kdyz je pod nulou, tak mi auto pri mirnem plynu skube, nejvice se to projevuje mezi 1500-2500 ot. Na dvojku nejvice, na jednicku a trojku taky, ale ne tak silne. Reklamoval jsem to a pry je to tim, ze se zahriva DPF ci katalyzator. Tedy vlastnost. Zatim nebyl cas jim tam auto nechat, at tuto vlastnost odstrani, neb nikde jinde jsem to nezazil
Dela to prvni cca kilometr, kdyz nastartuji a hned jedu. Kdyz necham motor 2 minutky vrcet a az pak jedu, je to ok.
