Olejový filtr II - nemohu najít k danému motoru
msliva
Vůz: V70 D4
Příspěvek od msliva »
Ahoj. Mám trošku problém s koupi olejového filtru pro můj motor. Jde o 5-ti válec 2.0 D4 120 kW, rv 2012.
V techničáku nese označení D5204T . A teď k tomu najít ten správný olejový filtr. V kaufu mi neporadili
sic ten typ motoru podle označení nenašli. Pouze D5244T . V druhém obchodě mi dali OEM 30788490
ale nejsou si 100% jisti. Takže, má někdo podobný typ a poradí mi přesně ?
Díky
Tom0
Vůz: TM3 LR 366kW 2022
Příspěvek od Tom0 »
Je docela problém že řada eshopů tuto motorizaci prostě nezná...
ideální je najít si díl na autokelly kde D4 120kW mají a potom podle kódu si ho najít například v levnějším cardu, kde ten díl také mají a neznají tuto motorizaci.
Obrázek Tiger S 7kW MY25
Měl by to být motor D5204T2 nebo D5204T3, ale našel jsem, že se to dávalo do XC60
můžeš sem hodit prvních 10 znaků VIN?
msliva
Vůz: V70 D4
Romulusw píše:Měl by to být motor D5204T2 nebo D5204T3, ale našel jsem, že se to dávalo do XC60
Tady
VIN: YV1BW88A1D
Tak je to D5204T3, hlavně se to dávalo do XC60
Je to manual FWD?
msliva
Vůz: V70 D4
Romulusw píše:Tak je to D5204T3, hlavně se to dávalo do XC60
Je to manual FWD?
Ano manual
Náhon na přední? Jestli jo, tak jsem to aktualizoval ve vindekodéru http://xc90.xf.cz/volvovindekoder.html
Dík za info a ten filtr to bude na stopro, neo kterýkoliv z těchto https://www.autodily-cardo.cz/filtry-2/olejove-filtry/
msliva
Vůz: V70 D4
Romulusw píše:Náhon na přední? Jestli jo, tak jsem to aktualizoval ve vindekodéru http://xc90.xf.cz/volvovindekoder.html
Dík třeba ten ?
https://www.autodily-cardo.cz/filtry-2/olejovy-filtr-mann-hu719-8y-mf-hu719-8y-volvo/
Jo, klidně. Dokonce je tvoje auto v seznamu pod ním uvedené :-)
Vlastně to je XC70, ale to bude jedno.
msliva
Vůz: V70 D4
Romulusw píše:Jo, klidně. Dokonce je tvoje auto v seznamu pod ním uvedené :-)
pravé ze není . Je tam buď V60 a nebo V70 ale ta jen 2.4
shalibaba
Vůz: S60 D3 '12
Příspěvek od shalibaba »
Jinak roku 2010 az asi 05/2012 se tento motor daval i do S60 II pod oznacenim D3, opet FWD.
Aha, já myslel tohle - VOLVO XC70 II (136), D3 [120kW, 1984ccm], ale to je zase D3
Myslím, že v tom mají trochu bordel, stačí nějaký překlep a je to.
Tyhle dva filtry se liší pouze v písmeni na konci, ale rozměrově jsou stejné
https://www.autodily-cardo.cz/filtry-2/olejovy-filtr-mann-hu719-8x-mf-hu719-8x/
A podívej se na ten seznam :-D
Dokonce jeden OEM kod je taky stejný:-)
Harry
Vůz: XC90 D5 173KW MY2019
Příspěvek od Harry »
to písmenko ale znamená jiný tvar gumičky (těsnění)
EX30 2024 Twin 315KW Ultra+,
S60 II 2013 D4 120KW Summum,
V60 2016 D4 140KW Summum,
Harry
msliva
Vůz: V70 D4
Chlapci moc děkuji za pomoc
