Ahoj. Mám trošku problém s koupi olejového filtru pro můj motor. Jde o 5-ti válec 2.0 D4 120 kW, rv 2012.
V techničáku nese označení D5204T . A teď k tomu najít ten správný olejový filtr. V kaufu mi neporadili
sic ten typ motoru podle označení nenašli. Pouze D5244T . V druhém obchodě mi dali OEM 30788490
ale nejsou si 100% jisti. Takže, má někdo podobný typ a poradí mi přesně ?
Olejový filtr II - nemohu najít k danému motoru
- Vůz: V70 D4
- Vůz: V90 D4 MY19
Je docela problém že řada eshopů tuto motorizaci prostě nezná...
ideální je najít si díl na autokelly kde D4 120kW mají a potom podle kódu si ho najít například v levnějším cardu, kde ten díl také mají a neznají tuto motorizaci.
Volvo V90 D4 140kW, MY19, Inscription
Volva:
V90 D3 ;
V70 D4 ;
S80 3,2 LPG
Volva:
Měl by to být motor D5204T2 nebo D5204T3, ale našel jsem, že se to dávalo do XC60
můžeš sem hodit prvních 10 znaků VIN?
- Vůz: V70 D4
TadyRomulusw píše:Měl by to být motor D5204T2 nebo D5204T3, ale našel jsem, že se to dávalo do XC60
VIN: YV1BW88A1D
Tak je to D5204T3, hlavně se to dávalo do XC60
Je to manual FWD?
Je to manual FWD?
- Vůz: V70 D4
Ano manualRomulusw píše:Tak je to D5204T3, hlavně se to dávalo do XC60
Je to manual FWD?
Náhon na přední? Jestli jo, tak jsem to aktualizoval ve vindekodéru http://xc90.xf.cz/volvovindekoder.html
Dík za info a ten filtr to bude na stopro, neo kterýkoliv z těchto https://www.autodily-cardo.cz/filtry-2/olejove-filtry/
- Vůz: V70 D4
Dík třeba ten ?Romulusw píše:Náhon na přední? Jestli jo, tak jsem to aktualizoval ve vindekodéru http://xc90.xf.cz/volvovindekoder.html
https://www.autodily-cardo.cz/filtry-2/olejovy-filtr-mann-hu719-8y-mf-hu719-8y-volvo/
Jo, klidně. Dokonce je tvoje auto v seznamu pod ním uvedené
Vlastně to je XC70, ale to bude jedno.
- Vůz: V70 D4
pravé ze není . Je tam buď V60 a nebo V70 ale ta jen 2.4Romulusw píše:Jo, klidně. Dokonce je tvoje auto v seznamu pod ním uvedené
- Vůz: S60 D3 '12
Jinak roku 2010 az asi 05/2012 se tento motor daval i do S60 II pod oznacenim D3, opet FWD.
Aha, já myslel tohle - VOLVO XC70 II (136), D3 [120kW, 1984ccm], ale to je zase D3
Myslím, že v tom mají trochu bordel, stačí nějaký překlep a je to.
Tyhle dva filtry se liší pouze v písmeni na konci, ale rozměrově jsou stejné
https://www.autodily-cardo.cz/filtry-2/olejovy-filtr-mann-hu719-8x-mf-hu719-8x/
A podívej se na ten seznam
Dokonce jeden OEM kod je taky stejný:-)
- Vůz: XC90 D5 173KW MY2019
to písmenko ale znamená jiný tvar gumičky (těsnění)Romulusw píše: Tyhle dva filtry se liší pouze v písmeni na konci, ale rozměrově jsou stejné
EX30 2024 Twin 315KW Ultra+, V40 2013 D2 84KW Momentum +
bylo: do 01/2025 V60 r.v.2015 D4 120KW Business+ do 6/2023 XC60 r.v. 2014 D5 158KW (s BSR 181KW) AWD Summum+
tady https://catalog.mann-filter.com/EU/cze vyhledat co máš mít a pak hledat v obchodech
nejspíš takhle https://catalog.mann-filter.com/EU/cze/vehicle/MANN-FILTER%20Katalog%20Europa/Vozidla/osobn%C3%AD%20a%20u%C5%BEitkov%C3%A9%20vozy/VOLVO%20CARS/V70%20II/2.0%20D3~D4%20D%205204%20T2,%20D%205204%20T3%20(T103217")
- Vůz: V70 D4
Chlapci moc děkuji za pomoc
