Odešlo mi čerpadlo ostřikovače světlometů. V servise namontovali nové (mnou přinesené - chtěl jsem montáž udělat sám, ale měli nárazník dole, tak to udělali).
Nicméně ostřikování funguje záhadným způsobem.
Pokud aktivují ve VIDA ostřikování světlometů, ostřikovače vyjedou z nárazníku a ostřikují proudem kapaliny, jak se patří.
Pokud ale aktivuji ostřikování okna pomocí páčky u volantu hned po startu, tak na okno kapalina stříká normálně, ale z nárazníku pouze vyjedou ostřikovače, zabzučí čerpadlo, ale kapalina z ostřikovačů světlometů nejde žádná.
Poradí někdo, v čem je chyba? Samozřejmě to dám na vyřešení servisákovi, ale kdyby to byla nějaká známá blbost, nemusím vžit cestu k němu a udělám si to sám.
C30: ostřikovače světlometů ostřikují jen při aktivaci ve VI
- Vůz: EV - NIRO
zkontroluj / dolej kapalinu..
Když je pod určitou hladinou MIN, tak z důvodu úspory pro sklo, nestříkají na světla...
Je to i v manuálu.
Je to i v manuálu.
Jo to vim. Kapalina nestrika na svetla, pokud sviti kontrolka informujici DOLEJTE KAPALINU DO OSTRIKOVACU. Kontrolka mi ale nesviti. Nadrzka je naplnena na cca 90%.
Pokud by kontrolka svitila, pak v tomto pripade nevyjedou ani ostrikovace z narazniku a ani se neaktivuje cerpadlo. Ale me ostrikovace vyjedou, cerpadlo bzuci, kontrolka nesviti, kapaliny mam dost a stejne nic na svetla necaka
Tos jsem z toho jelen...
Kor kdyz ostrikovace svetel vyjizdi, nepletu-li se tlakem kapaliny, kterou cerpadlo tlaci...
Naposledy upravil(a) Haben dne 12 úno 2019 20:27, celkem upraveno 1 x.
- Vůz: XC90 D5 173KW MY2019
to je zajímavé...
EX30 2024 Twin 315KW Ultra+,
S60 II 2013 D4 120KW Summum,
- Vůz: EV - NIRO
...vyměnili čerpadlo, ale blbě (vůbec) zapojili hadičky...
Ostřikovače vyjedou, ale nemají se čím krmit..
OT... už jsem také osobně přebral auto z autorizáku, že je vše hotovo a nebyla nasazená a dotáhlá příruba těsnění na turbu....
Mrkni, zda po "nezdárném" ostřiku pod tebou není loužička...
na vysokotlak je jiné čerpadlo a pokud voda stříká při aktivaci přes vidu, hadičky zapojené jsou. asi bych to spíš viděl na problém v elektrice, při současném ostřiku oken jde málo proudu na vysokotlaké čerpadlo ?
Louzicka po nezdarnem ostriku pod autem neni.
Ta moznost, ze jde malo proudu pro vyskotlake cerpadlo a to nedokaze vytlacit kapalinu, jen zdvihnout ostriky uz je zajimava teorie.
Me jeste napadlo, ze cerpadlo tlaci kratsi dobu, nez by melo. Ze tlaci jen tak dlouho, nez se zdvihnou vstriky a pak vypne a kapalina nestaci vystriknout.
Sami to asi nevyresime. Zkusim jeste ve VIDE soucasne aktivivat ostrik oken a svetel a uvidime. Pak hura do servisu.
Tak aktivovat ve VIDE soucasne ostrik svetel + ostrik celniho okna nejde. Nebo nevim jak. Vzdy dokazu aktivovat jen jednu komponentu.
a zkusit vyndat pojistku na ostřik skla a ostřikovat páčkou dlouho?
Hmm to bych jeste mohl. Zkusim si na to zitra vzpomenout
- Vůz: C30 D5 132 kW A/T
Ahoj budu reagovat tady vzhledem k tomu, že je to podobný problém.
Vypadá to, že mi odešlo čerpadlo na ostřikovače na mé C30. Koukám že si to řešil přes servis. Netušíš kde je to čerpadlo ukryté než se do toho pustím? Již jsem si ho objednal na internetu, ale za každou radu před výměnou budu rád ať něco nepokazím.
Díky moc.
Díky moc.
Clio mk1 94; Golf mk4 00; Vectra mk3 06; V40 mk1 02
Aktuálně:
Dacia Duster 1.6, 2014
Volvo C30 D5, 2007, A/T
Aktuálně:
Cerpadlo na predni okno i na svetla je primo na nadobce s ostrikovaci smesi. Budes muset sundat naraznik.
Jestli jsi koupil jako ja neorigo cerpadýlko, hrozi, ze nebude schopne jako to moje, v kratke dobe vyvinout dostatecny tlak k ostriknuti. Proto mi to pri beznem uzivani nefunguje a pres vidu ano - holt to pres vidu zacne strikat az po cca sekunde, kdy to natlaci
- Vůz: S80II C30
Dobre ze som kupil origo
ked tak citam, co to vsetko robi za sprostosti.
Ahoj, děkuju za odpověď. Nakonec jsem nárazník sundavat nemusel stačí sundat kolo a plastový kryt podběhu a poté spodní nádobku šikovně vytáhnout.
Čerpadlo jsem koupil tohle https://raglu.cz/vodni-cerpadlo-ostrikovace-cisteni-skel-era-465034?utm_source=eshop_order_email&utm_medium=email&utm_campaign=eshop_order_email&utm_content=order_item, nemyslím si, že by to byl originál nicméně okno to ostřikuje jako já nikdy nebudu a všechno funguje jak má. Tak pokud se budeš nudit tak si ho kup taky a máš to za hodinku hotové
Aktuálně:
Aktuálně:
Okno mi funguje. Odeslo cerpadylko na svetla. Tam asi tip nemas co?
Neuvědomil jsem si, že jsou dvě čerpadla. Já ostřik na světla nemám. Naštěstí mám auto bez toho. Tak to ti neporadím
Aktuálně:
Aktuálně:
kdysi jsem kupoval a měnil na S40 II
https://www.aliexpress.com/item/32609345420.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dDxTn4y
