pokusím se co nejlépe popsat problém s topením/klimatizací, se kterým si nevím rady. Po nastartování auta funguje všechno tak, jak má. Cca po 20-30 minutách jízdy přestane jít z výdechů dostatečně silný proud vzduchu. Na ruční otočení kolečkem ventilátoru jde slyšet, že se ventilátor rozeběhne (klidně na max) ale z výdechů jde pořád jenom hodně slabý proud vzduchu. Takže to akorát hučí jak blázen, ale nestíhá uchladit/vyhřát. Stejně tak v auto režimu pokud snížím/zvýším teplotu, tak zareaguje zvýšením otáček ventilátoru a snaží se srovnat teplotu, ale z výdechů ti prostě skoro nefouká. Přepínání okno/vrchní/spodní výdechy nemá vliv, ani z jedněch to nechce foukat. Klima nebo topení chladí i topí, vzduch ve ventilaci je podle nastavení studený nebo teplý, tady problém není. Kalibrace klapek proběhla v pořádku, klima je doplněná. Zajímavý je, že pomůže vypnutí klimy. Pak se to najednou rozfouká a jde z ventilace hezky silnej proud vzduchu.
Nesetkal se někdo s podobným problémem? Dělá to jak v létě, tak v zimě. Auto je V70 D5 2004. Díky za případné nápady a rady.
Problém s topením/klimatizací V70II
- Vůz: Momentálně žádné
a když přepínáš vnitřní cirkulaci změní se něco ?
Jak máš starý kabinový filtr?
Kabinový filtr je půl roku starý, v létě jsem ho kvůli tomu právě měnil a nepomohlo
Přepínání vnější/vnitřní cirkulace vliv nemá.
pokud to s klimou nedělá, tak by to vypadalo na zamrzající zarostlý výparník ne?
Na výparník mrknu (jestli tam teda něco poznám). Teď se zeptám možná blbě, ale nevím, jak přesně to funguje. Když vypnu klimu, tak vzduch normálně furt jde přes výparník, akorát klimakompresor skrze něj nežene studený médium? Pokud to tak je, tak by výparník asi problémem nebyl, protože jakmile vypnu klimu, tak začne vzduch foukat hezky silně téměř okamžitě. Kdyby byl výparník zarostlej a zamrzlej, tak bych po vypnutí klimy asi hned změnu nepoznal, že?
Myslím si že když je klimatizace vypnutá tak klapka odkloní vzduch a ten nejde přes výparník já třeba jezdím celou zimu s vynutou klimou a nemám s ničím problém
to nevím, řekl bych, že se vzduch míchá podle požadavku na teplotu
já zase jezdím celý rok se zaplou klimou a taky nemám problém, ta automatika si to uřídí sam
