Xc70 2.4t po výměně těsnění zemřela?
- Vůz: Xc 70 , 2.4t, lpg
Ahoj. Mám xc 70. Začalo mi to žrát vodu A nakonec se mi dostala do válce. Nechal jsem vyměnit těsnění, vyčistit celý motor, protože byl plný vody. Po seskladani zpět motor nemá ani snahu naskočit.ani ether nepomáhá. Jen točí a točí.nechal jsem vyměnit i svicky. Pri pichnuti na delphi nemuze volvo najit. Mel jsem tam 4 mechaniky a nikdo neví kde hledat.pry je vše jak má byt.jiskru hází, benzín tlak ma, rozvody jsou ted ok.( byl skocen o jeden zub).imobilizer to neni. Když volam do servisu a řeknu jim že mám pro ně záhadu, nechtějí vůbec o xcečku slyset. Nevi nekde, kde bych mel zacit hledat? Diky
Začít originální diagnostikou.
Jsi si jistý, že rozvody jsou v pořádku?
Nezapomněl jsi zapojit nějaký kabel? Napadá mě čidlo otáček vačky.
Zkusil jsi jiný klíč?
Rozvody : originální rysky teď. Předtím to bylo o zub...a bylo slyšet že je něco špatně. Teď zvuk čistý ale nemá snahu ani zazbrblat. Kabely zapojeny podle fotek a označení zpět.jiny klíč nemám.mam jen jeden a plastovy. Jsem z toho na mrtvici už.raolsa píše:Začít originální diagnostikou.
A dali jste vačky na přípravek?
Na to čidlo na vačce se snadno zapomene, je zezadu na hlavě, pod horním držákem.
- Vůz: Aktuálně bez Volva.
Co komprese? Tím mám na mysli, jestli se ti to náhodou díky té vodě nepotkalo.
Nechci strašit, ale také se mohly ohnout ojnice.
XC90 D5 120kW automat 2004
Vačky í cidlo ok.raolsa píše:A dali jste vačky na přípravek?
Nepotkalo. Tlak je 7az 12.Honza_740 píše:Co komprese? Tím mám na mysli, jestli se ti to náhodou díky té vodě nepotkalo.
A budu se modlit, že je ojnice ok.
Naposledy upravil(a) Vseumel dne 16 led 2019 14:19, celkem upraveno 1 x.
Dneska napichnuto na originál. Bylo tam asi 90 chyb. Po vymazání nehlásí nic a stále nastartuje:( jen točí a točí.
Spíš mám dotaz, nevíte, kdo má přípravek v okolí dobříše? Raději pro zkontrolování?
- Vůz: 850LW 2.5 10V
Co řešíš, pokud to má tlaky, tak to máš, jakš takš spravně, koukni na svíce, jestli jsou mokry.
850 2,5i 10v 95, 160L bomb LPG Epilgaz
