Xc70 2.4t po výměně těsnění zemřela?
Vseumel
Vůz: Xc 70 , 2.4t, lpg
Příspěvek od Vseumel »
Ahoj. Mám xc 70. Začalo mi to žrát vodu A nakonec se mi dostala do válce. Nechal jsem vyměnit těsnění, vyčistit celý motor, protože byl plný vody. Po seskladani zpět motor nemá ani snahu naskočit.ani ether nepomáhá. Jen točí a točí.nechal jsem vyměnit i svicky. Pri pichnuti na delphi nemuze volvo najit. Mel jsem tam 4 mechaniky a nikdo neví kde hledat.pry je vše jak má byt.jiskru hází, benzín tlak ma, rozvody jsou ted ok.( byl skocen o jeden zub).imobilizer to neni. Když volam do servisu a řeknu jim že mám pro ně záhadu, nechtějí vůbec o xcečku slyset. Nevi nekde, kde bych mel zacit hledat? Diky
Začít originální diagnostikou.
Jsi si jistý, že rozvody jsou v pořádku?
Nezapomněl jsi zapojit nějaký kabel? Napadá mě čidlo otáček vačky.
Zkusil jsi jiný klíč?
Vseumel
raolsa píše:Začít originální diagnostikou.
Rozvody : originální rysky teď. Předtím to bylo o zub...a bylo slyšet že je něco špatně. Teď zvuk čistý ale nemá snahu ani zazbrblat. Kabely zapojeny podle fotek a označení zpět.jiny klíč nemám.mam jen jeden a plastovy. Jsem z toho na mrtvici už. :o
A dali jste vačky na přípravek?
Na to čidlo na vačce se snadno zapomene, je zezadu na hlavě, pod horním držákem.
Honza_740
Vůz: Aktuálně bez Volva.
Příspěvek od Honza_740 »
Co komprese? Tím mám na mysli, jestli se ti to náhodou díky té vodě nepotkalo.
Nechci strašit, ale také se mohly ohnout ojnice.
XC90 D5 120kW automat 2004
Vseumel
raolsa píše:A dali jste vačky na přípravek?
Vačky í cidlo ok.
Vseumel
Honza_740 píše:Co komprese? Tím mám na mysli, jestli se ti to náhodou díky té vodě nepotkalo.
Nepotkalo. Tlak je 7az 12.
A budu se modlit, že je ojnice ok.
Naposledy upravil(a) Vseumel dne 16 led 2019 14:19, celkem upraveno 1 x.
Vseumel
Dneska napichnuto na originál. Bylo tam asi 90 chyb. Po vymazání nehlásí nic a stále nastartuje:( jen točí a točí.
Vseumel
Spíš mám dotaz, nevíte, kdo má přípravek v okolí dobříše? Raději pro zkontrolování?
Enttee
Vůz: 850LW 2.5 10V
Příspěvek od Enttee »
Co řešíš, pokud to má tlaky, tak to máš, jakš takš spravně, koukni na svíce, jestli jsou mokry.
850 2,5i 10v 95, 160L bomb LPG Epilgaz
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot], ivanvanata, PetrXC70
