Volvo S80 zadní poziční světla
Tarkin
Příspěvek od Tarkin »
Může mi někdo prosím vysvětlit, jak to má S80 s pozickama v zadních světlech?
V příručce jsem o tom nic nenašel. Ve Vidě jsem k tomu našel, že by to tam být mělo. Netuším jaký MY, jaká cílová zem...
Díval jsem se do svého světla a buď jsem slepý, nebo tam nic bočního krom odrazky není.
Tod2
Vůz: S80 D5244T 120kW AT MY06
Příspěvek od Tod2 »
jak jsem psal, pozičky mám, ale jsou to facelift světla, jestli u starších světel není jen odrazka? na druhém obrázku máš myslím právě facelift světlo
je tam klasická T10 žárovka, viditelná zevnitř světla, není zasunutá v tom modulu pro ostatní žárovky, ale jakoby přímo ve světle
tuším, že V70 tam mají místo žárovky led modul
D5T5 ST2, egr off + dongle
Obrázek VIN YV1TS796961433633
Tarkin
Já tam viditelně nic nemám, vypadá to jen na odrazku.
Každopádně na prvním obrázku je S80, která má předfacelift světla a viditelně má pozičky.
Tod2
Příspěvek od Tod2 »
a není to jen odrazka a slunce?
Dural8
Vůz: Ofce
Příspěvek od Dural8 »
Je to jenom a pouze odraz, já osobně si myslím, že spíš než od slunce tak od blesku.
Určitě to nemá pozičku (Starou předfaceliftovou S80 jsem měl a hledal jsem to v tom světle, protože předtím jsem měl S60 a ta to tam formou žárovky měla, tak jsem zkoumal, jestli nejsou jenom popraskaný žárovky).
Dvojková V70 před faceliftem má udělaný akorát výkroj do boku, že tam svítí ze strany žárovka z normálního koncového světla, po faceliftu tam má LED pásek.
Ofce, Žabožrout a Tramvaj
servantes
Vůz: S80I, 2.4D 147 kW, 2003
Příspěvek od servantes »
Zdravím :)
Mám S80 rok 2003, tudíž by to neměl být facelift a tuto pozičku na světle mám i s žárovkou, která svítí v horní části pozičky a vytváří tím jakýsi čtverec cca 30x30mm.
Tod2
Příspěvek od Tod2 »
tak tam nejspíš máš facelift světla s led brzdami a malou zpátečkou...?
servantes
Tod2 píše:tak tam nejspíš máš facelift světla s led brzdami a malou zpátečkou...?
Možná jo když koukám na fotku na začátku a na moje světla :) Ale jestli si dobře pamatuji, tak facelift měl i xenony a to já nemám, v zadních lampách mám jenom klasické žárovky a nikde žádné ledky :) Ikdyž jsem je ještě nerozebíral abych viděl všechny co tam jsou. Občas měním 1 z těch 3 nahoře :)
Tod2
Příspěvek od Tod2 »
Ano, to jsou facelift světla, dole nad chromovou lištou je led modul brzd.
Tod2
Příspěvek od Tod2 »
Mimochodem, ten zadek je celý facelift - lišta nad spz.
