Může mi někdo prosím vysvětlit, jak to má S80 s pozickama v zadních světlech?
V příručce jsem o tom nic nenašel. Ve Vidě jsem k tomu našel, že by to tam být mělo. Netuším jaký MY, jaká cílová zem...
Díval jsem se do svého světla a buď jsem slepý, nebo tam nic bočního krom odrazky není.
Volvo S80 zadní poziční světla
jak jsem psal, pozičky mám, ale jsou to facelift světla, jestli u starších světel není jen odrazka? na druhém obrázku máš myslím právě facelift světlo
je tam klasická T10 žárovka, viditelná zevnitř světla, není zasunutá v tom modulu pro ostatní žárovky, ale jakoby přímo ve světle
tuším, že V70 tam mají místo žárovky led modul
Já tam viditelně nic nemám, vypadá to jen na odrazku.
Každopádně na prvním obrázku je S80, která má předfacelift světla a viditelně má pozičky.
a není to jen odrazka a slunce?
- Vůz: Ofce
Je to jenom a pouze odraz, já osobně si myslím, že spíš než od slunce tak od blesku.
Určitě to nemá pozičku (Starou předfaceliftovou S80 jsem měl a hledal jsem to v tom světle, protože předtím jsem měl S60 a ta to tam formou žárovky měla, tak jsem zkoumal, jestli nejsou jenom popraskaný žárovky).
Dvojková V70 před faceliftem má udělaný akorát výkroj do boku, že tam svítí ze strany žárovka z normálního koncového světla, po faceliftu tam má LED pásek.
Ofce, Žabožrout a Tramvaj
- Vůz: S80I, 2.4D 147 kW, 2003
Zdravím
Mám S80 rok 2003, tudíž by to neměl být facelift a tuto pozičku na světle mám i s žárovkou, která svítí v horní části pozičky a vytváří tím jakýsi čtverec cca 30x30mm.
tak tam nejspíš máš facelift světla s led brzdami a malou zpátečkou...?
Možná jo když koukám na fotku na začátku a na moje světlaTod2 píše:tak tam nejspíš máš facelift světla s led brzdami a malou zpátečkou...?
Ano, to jsou facelift světla, dole nad chromovou lištou je led modul brzd.
Mimochodem, ten zadek je celý facelift - lišta nad spz.
