S80II (a xc90) ostřikovače
mikupe
Vůz: S80 D5 120kw, 850 B5254T AWD, XC90
Příspěvek od mikupe »
chci se zeptat jak fungují ostřikovače světel u volv protože jak jsem zkoušel na tátově xc90 tak na mojí s80 tak to nijak nesouvisí s ostřikováním okna ale nemyslím si že by samy od sebe někdy ostřikovaly protože třeba na té xc90 jsou světla uplně za.....špiněný tak jenom jestli by mně někdo seznámil s tím jak fungují.
Děkuji
Petr
S80 D5 120kw MY2003, 850 b5254t AWD, S80 D5 136kw AWD MY2007
PINĎABC
Vůz: S90 T6 AWD POLESTAR
Příspěvek od PINĎABC »
Někdo je možná odpojil jestli neodstrikuji v občas paraelne s oknem.
Mě při zapnutých světlech ostřikují vždy když ostřikují stěrače. Ale osobně jsem vytáhl pojistku ostřikovačů světel.
mikupe
hmmm dobře já sem si myslel že by tak měly fungovat ale řikal sem si jestli si to nežije vlastním životem jako spousta věcí na těch autech
Každopádně díky moc
*dědek*
Vůz: nevolvo
Příspěvek od *dědek* »
Někde myslím psali, že ostriknou při kazdym patym ostr. okna.
bylo: S 80 II D5 2007
S 80 I 2,5 TDI 1999
850 2,5 TDI sedan 1996
940 GLE 2,4 TD sedan 1992
marekbm
Příspěvek od marekbm »
a rozhodně dycky po prvním zmáčknutí ostřikovače po nastartování.
Michl
Vůz: V50 T5 AWD
Příspěvek od Michl »
*dědek* píše:Někde myslím psali, že ostriknou při kazdym patym ostr. okna.
Takhle je to pro xenony nastavený, možná to jde ale ve VIDA změnit. Přesněji odpoví zkušenější.
Uvítal bych možnost ostřikovat světla samostatně resp. nezávisle. Třeba ve funkci donglu od @d5t5.com
mikupe
No každopádně na třech autech ke kterejm mám teď přístup co maj xenony i ostřikovače tak ani jedno neostřikuje :D takže budu hledat
majklovacz
Vůz: S80 II D5 07' 136kW, manuál
Příspěvek od majklovacz »
Jj, takto to ostřikuje i mě.
je V90 CC T5 2017 bílá
je S80 D5 2007 černá metla, xenon - krasavice
bylo V40 1.8 B4184S 1998 96kW/130hp - chip
bylo Nissan Primera P10 1.6 1991
simons93
Vůz: Momentálně žádné
Příspěvek od simons93 »
Na S80 II je na ostřik světel pojistka. Já jsem ji vyndal, protože to stejně ta světla moc nevyčistí a akorát to žere kapalinu do ostřikovačů a u umytýho auta to hned zasere kapotu, jak to všude cáká. Radši si světla pravidelně umyju sám a mám klid. Pojistku tam hodim zpátky akorát na technickou.
proč na technickou? To ti kontrolují ostřikovače? U nás tedy nikdy, ani světel.
simons93
Nikdy mi to nekontrolovali, ale pro klid duše, kdyby náhodou. Úplně teoreticky by to zkontrolovat mohli, xenony ten ostřik mít musí :D Je to jednou za dva roky a pojistku tam lupnu za 10s a pak za 10s vyndám. Ale jo, asi je to zbytečnost.
No u P3 je to větší prča, musíš vyndat horní patro patro pojistkovky.
simons93
U P3 záleží na roku výroby. Já u S80 II 2007 to mám přístupný normálně bez problémů v pojistkovce hned pod krytem. Naštěstí to takhle ze druhýho patra dolovat nemusím. :D
Hm, a kde máte relátko? ;-)
ok2ucx
Vůz: V90CC-T6/P*/740
Příspěvek od ok2ucx »
Já mám dojem, že u obou subgenerací P3 lze najít pojistku v horním patře, která ostřik znehybní? U obou vozů jsem to kdysi učinil, ale čísla si nepamatuji...
/PL
simons93
Já mám 15A pojistku umístěnou na pozici 24 v pojistkové skříni v motorovém prostoru. Viz obrázky (třeba se to někomu bude hodit, až bude chtít ostřikovače světel vypnout). Tohle by mělo platit minimálně pro první roky benzínových P3.
mikupe: Podle podpisu bys měl mít stejný ročník jako já, akorát naftu. Tak pokud to bude stejný, tak mrkni, jestli tu pojistku někdo před tebou nevyndal ;)
Romulusw: Kde je příslušné relátko netuším, nehledal jsem ho :)
Vmaxik
Vůz: S80II 2.5T MY09 147kw
Příspěvek od Vmaxik »
U mne na STK na podzim proběhla kontrola ostřikovačů světel. Takže asi tak :-) Na xenonech hold musí fungovat.
ok2ucx píše:Já mám dojem, že u obou subgenerací P3 lze najít pojistku v horním patře, která ostřik znehybní? U obou vozů jsem to kdysi učinil, ale čísla si nepamatuji...
/PL
Já ji mám ve spodním patře pod číslem 8, také jsem se divil. Přitom v návodu se píše o čísle 24.
Vytahoval jsem ji tak to vím a tím jsem si uměle vytvořil i chybu v CEM.
Borys
Vůz: XC 90, D5, 2007
Příspěvek od Borys »
Manual xc90 2005
2007-XC90-D5-136KW-D5T5-STAGE 2
ok2ucx
Pravdu máme asi všichni, jen těch verzí je nějak povícero.
S80 2007 V8 - první ročník, v souladu s manuálem i nápisy na krytu - (snadno dostupná) pojistka č. F24:
faceliftová XC70 2014 - zde opět dostupná pojistka č. F15 (ta krychlovitá velikost):
ALE - v seznamu pojistek ve schématu PDF - je to správně č. 15, ale samotné schéma říká č. 11B/8 - což je zjevná chyba schématu.
Pak jsem se díval i do schémat MY11 (těsně před FL) a MY12 (první rok FL) - tam je obojí č. F8 (11B/8) - a pojistka je ve spodním patře.
... a pak se v tom vyznejte.
/PL
krusnohorec.dc
Vůz: XC70 2.4 AWD D5 2008 střibrná
Příspěvek od krusnohorec.dc »
U mě to je jak píše ,,dědek" jen dodám že svěla to začne ostřikovat až když přestanu čelní sklo a každý světlo zvlašť,moje vysvětlení ,proto aby byl maximální tlak asi tak :) spotřeba kapaliny mně netrapí na zimu spotřebuji kolem tří 5ti litrovek...
Favo 135, .]Xantie II combi 1.8 16v r.v.1998 [/color]a teď VolvoXC70 D5 AWD střibrná Polestar r.v.2008
A občas Davo Matiz ,Ford fokus 1,6 automat,WW Sharan 1,9 td automat ,všechny 3 upravený na ruční řizení
passport5
Vůz: XC70 D5 MY08
Příspěvek od passport5 »
na střídačku buď kvůli tlaku a možná i kvůli tomu,aby to aspoň trochu svítilo chvíli na jedno světlo,protože na vw chodili obe najednou a na chvíli bylo v noci docela tma jak voda odkláněla paprsky světel..:-)
D5T5.com (D5T5) na jihu čech
